Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Бред не пиши
    Кипение ЭРВ против ТРВ, различается всего на 0.1К, максимум 0.2К, в пределах погрешности.
    Это относится к конкретной конструкции испарителя.
    Я предполагал вопрос по давлению.
    Оно болтается 8,1-8,2 по манометру.
    Сам переведёшь в градусы, не маленький.
    И да, я знаю потери давления своего испарителя по фреону и могу измерить температуру внутри испарителя - ибо ПТО два.
    Разница умещается в 0.1-0.2К.
    То есть в погрешность измерения.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ПТО порвёт при первом же выключении скваженника.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Значит всё таки отапливаемая площадь 170кв.м, а не писот с плюсом?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    За счёт чего, если первый держит 2К, а второй 6К?
    Испаритель одинаков, его сюда приплетать не надо, а то так ещё и перелив нарисуется.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хде 6К? Вход испарителя вижу 3.8, выход 4.85. Вода на входе 8.5.
    Нагнетание 67 при конденсации 33.21 - в норме.
    Другое дело, с ТРВ перегрев колбасит 1-3К. Но это не критично.
    Такой большой а в сказки веришь.
    Чтобы порвало, воду надо заморозить.
    Я не ставлю обратный клапан, в случае отключения насоса, вода просто идет в другую сторону - обратно в скважину.
    В этот момент, резко падает температура как входа в испаритель, так и выхода.
    Если компрессор не успевает сбросить обороты, просто встает по аларму одного из датчиков.
    Чтобы прихватило, кипеть нужно -4-7С. Есть такое понятие - температура стенки.
    Отключившись по аларму, старт происходит с минимальных оборотов.
    В случае ЭРВ, ещё и открытом.
    И лишь в процессе набора оборотов - со скоростью 1гц в 5 минут, поджимается ЭРВ.
    Старт отрабатывается без последствий, хоть с протоком, хоть без.
    Один из моих первых, вообще способен крутиться на минимальных без воды в испарителе - открытое ЭРВ позволяет.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В подвале как дома, только в голове, пол 16-18.
    Мансарда, обычно -6К от первого этажа. Между лагами засыпан песок, ну и доска дюймовая.
    Весь вопрос в том, что мансардный этаж, использует только старший - акустика безэховая, песни пишут.
    Если 18С при уличной -20С не отопление, не знаю, что сказать.
    Миша вон, в июне греет до 21.4, тепла зажал. В декабре сколько х. з.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    То есть полный разгон до 50 Гц занимает 250 минут? Или более 4-х часов?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это объект в Санкт-Петербурге. Читай внимательнее
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да. А куда торопиться? Не совсем с нуля старт, 15-22 гц набирает сразу, зависит от компрессора и режима работы.
    Где-то 1.5 часа обычно, ибо 100% от возможностей, практически никогда не требуется.
    Инвертор, торопиться некуда.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А как же возможность "поддать газу" в случае необходимости? Например, внепланового отключения электроэнергии
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сути не меняет.
    При 12 на улице и 21.4 в доме, надо примерно 1/10 от мощности при -25С.
    Ибо даже взрослый человек выдает 80 вт, солнышко, готовка, стирка, варка.
    Альтермолог, интересно, почему не возмущается...ведь при +12...ему отопление не нужно, от слова совсем.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так и поддаст. Разгонится и поддаст.
    Или для 100 тонн бетона, полтора часа что-нибудь решает?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Конечно решает, полтора часа лишних в холоде сидеть. Как-то разочаровался я в твоей поделке...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хорошо.
    Тебе и не предлагал:)]
    Если что, параметр настраиваемый. На гликоле всё гораздо шустрее.
    Я же выбрал безопасный старт против скорости.
    Можешь сам прикинуть, сколько надо сделать оборотов компрессору 44 кубика, при кипении +2+4, чтобы выдать на гора 12 квт.
    Тогда всё будет выглядеть не так печально, как ты себе представляешь.
  15. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Владельцы ГТН познали дзен и давно никуда не торопятся. :)
