Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Понятно, колбасит неподетски, это не есть хорошо, то густо, то пусто, то заливает, то на парах.
    Я так понимаю если поставить ЭРВ и устаканить перегрев, то СОР ещё на единичку вырастет.
    ЗЫ
    Был бы не мегапереразмеренный теплообменник за 100тр ты бы так не говорил.
    DX так и кипит, а недоразмереный и подавно, посмотри кипение Димастика.
    К DX вообще ничего не приклеить, прикрути к воздушному последовательно гео, посмотри на приход и баланс мощностей, кипеть всё равно будет по наихудшему.
    Короче, нагрузку на контур снизишь, но грут всё равно останется в приоритете над кипением.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Стыдно мне, двухсотквадратный барак всё таки а не дом:|:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так испаритель и есть переразмерянный.
    Средний тепловой напор едва выше 2К.
    Нижний тупо полностью залитый.
    В обычном ТН, стоит в30 на 80 пластин, в тихом два в30 на 60 последовательно.
    Поэтому перегрев, практически никак не сказывается на давлении кипения.
    Все просто.
    Главное достоинство этого испарителя - можно безопасно забирать от воды 5 градусов при 8 на входе.
    Для этого и делался.
    Один испаритель, это 4 градуса оставить в воде. Иначе опасно.
    Здесь, можно опуститься хоть до 2 градусов, но нет необходимости.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не стыкуется, должно провалиться кипение, что бы место для перегрева осталось
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это в бюджетной серии, который штуку баксов стоит или в том, который ничуть не дешевле европейца?
    Куда путь держать, может и не нужно оно всё это?
    Тем более на перегоне двух ППТ возможно двойное дросселирование.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это у тебя не стыкуется. Данфосс показывает разницу в одну сотую градуса.
    Не передергивай. это мой домашний испаритель, лишь один подписался на "лишний" ПТО...
    В бюджет пойдет этот, кипит всего 3 градуса против 3.6 в моем домашнем.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ручками и в программе забить можно всё что угодно, и про ТРВ там не слова
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это ты Мише рассказывай.
    То у него целевая в доме 23, да по факту на 1.5 градуса ниже,
    То ограничение на мощность максимальную.
    То внешний блок на 8 квт, абы за 200...да в магазине стоит 600.
    Вот где раздолье.
    Ну а Данфосс, фирма серьезная - засудят сходу.
    Расскажи мне, раз всё знаешь, принципиальное отличие ЭРВ от ТРВ.
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Алексей что нужно описать, как два устройства работают или как в твоём ТН ТРВ держит перегрев 2К?
    На второе только у тебя есть ответ, другие не понимают, хоть ты и пытался объяснить.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если в двух словах, то СОРомер нужен что бы понять для чего нужно иметь минимальный перегрев.
    Вот тема была https://www.forumhouse.ru/posts/15363382/
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Повторяю - для получения перегрева, важна термическая длина. Она есть расчетная оптимальная.
    Она может быть недостаточной - практически поголовно, при использовании единственного ПТО.
    Даже двух в 52 не хватит. Эквивалент по эффективности моему испарителю ДВА в52-118Н.
    Но правильнее, ТРИ б52-60Н пластин.
    Т. е. эффективная термическая длина, меньше, чем физическая длина двух теплообменников в30 или трех в52.
    Поэтому регулировка перегрева не критична для конкретно этого испарителя.
    Естественно, когда используем единственный ПТО, с меньшей чем необходимо, термической длиной - приходится извращаться с ПИД для ЭРВ.
    Перелив, кроме всего прочего, это кипение = константа. Современный ТРВ, в состоянии регулировать 25-100% производительности. И это без роста разницы давлений.
    Мой ТН, разгоняется с 20, до 50 гц максимум. Вот и считай - попадает практически с двухкратным запасом.
    Собственно, не вижу проблем с ТРВ. Да и с ЭРВ тоже. И так и так, работает нормально.
    Кто бы подсказал, как мочалкина от Мастера Тепла и Дедов докипатель скрестить, и научить работать с ЭРВ без перегрева - то интересно. А так, по пятому кругу одно и тоже.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Три ПТО в испаритель и шесть в конденсатор, нет, досвидос, вы не в танцах.
    Лёх, скоро до абсурда дойдём.
    Хотя в конденсатор не надо, там же ништяк для ГВС, а оно зло, лучше ТЭНами капиток делать.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Когда слушаешь, понимаешь. Либо спрашиваешь. Либо берешь в руки талмуд и алга.
    Если слышишь только то, что хочешь слышать - получаешь, что имеешь.
    Надеюсь, понятно изъясняюсь.
    Я предлагал тебе подобрать нормальные ПТО, но нет - я сам с усам, таскаю с Китая пачками.
    Сейчас чего развыступался?
    Дима меня послушал, сейчас кипит - 0.3К от отходящего рассола. Там, конечно, тоже извращение - но оно РАБОТАЕТ. И ни за какие деньги, в магазине, такую эффективность не купить.
    Самое интересное, как-то выступлений по поводу супервоздушки с 5 минимум ПТО, я не слышал.
    Стоило представить на публику нормально работающий перелив - много, говорят ПТО, аж целых 2 в испаритель.
    Я себе поставил с конкретной целью - показать, на что способен перелив в содружестве с системой отопления под тепловой насос.
    Да, 8.78 КОП мне не получить. Но ещё есть резерв в виде стен. Это минус 2 градуса от верхнего значения конденсации и минус 60 ватт от циркуля. + переохлаждение 6-8К.
    В сумме, это 1.750вт потребления при12 квт на выходе ТН, улица -20С, дом +24С.
    Если цель 21.4 в доме, то ещё минус 200вт.
    Идет лесом газ с такими вводными.
    И да, мой ТН покажет эффективность в декабре, на уровне ВТН в июне.
    И это результат моего труда, результат лекций Декабрино, роликов Мастера Тепла, конструкций Деда Мороза, неоценимой помощи Димы, ну и Андрея, который Филл навечно забаненный здесь.
    Да всем спасибо, в споре рождается истина.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В гликоль?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты обкурился?
