Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чтобы сделать полный автомат на переливе, надо сильно постараться.
    Как бы меня здесь не убеждали, популярен именно перелив.
    Гликоль - не является проблемой.
    Для тяжелых случаев, стоит обычная крутилка больше-меньше.
    Да и обычные розетки на корпусе - результат пожелания одного из клиентов.
    По факту, весьма удобно получается - знаний не нужно совсем.
    Крути гайки, вставляй в розетку и алга.
    Что до температуры - я не спорю с супругой, себе дороже. Сколько юзеров, столько и мнений.
    Два объекта без интернета, но с роутерами. Всё же удобно.
    Управление из внешней сети не предусмотрено, только внутри локальной.
    Плата вайфай это 70 руб. Экран сенсорный - 3000 руб.
    Мне выбор очевиден. Роутер от 500 руб начинается - дешевле кабеля даже без укладки.
    Думаю, надо завязывать обсуждение контроллера в этой теме. Таганрог не ленится счетчики ставить и статистику собирать...И никого не смущает ценник в полтос за конденсатор стоимостью 15 тыр.
    Народ платит за игрушку для взрослых.
    Может это и правильный путь, кто его знает.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ерунду не говори.
    Для этого целый ИИ нужен, слишком много нюансов.
    Чем сильнее подзабивать на эффективность, тем проще реализовывать логику контроллера.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В чем конкретно ерунда? адс имеет 15 бит на канал.
    дс датчик 12 бит. Или в НК какие особые?
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Да какой ии. Тупой напольник от протерма своими куцыми мозгами справляется. Главное пнр системы отопления нормально сделать и погодозависимую кривую настроить. Если у здания есть тепловая инерция то ничего крутить не надо, у меня специально для жены выключатель стоит, режимы зима/межсезонье/лето переключает. По другим поводам к котлу никто не подходит.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это уличный датчик + датчик в доме + обратка.
    Причем есть вполне продуваемые дома, типа моего=кирпич+мокрый фасад из базальтовой ваты.
    Другой край - пенопласт и полная закупорка всех щелей...
    Где-то только ТП, где-то ТП+радиаторы.
    Где-то влажность запредельная, где-то сухо.
    Ну и требования моей супруги - теплые полы должны быть теплыми...
    И попробуй убавить - проснешься ли...вопрос.
    Не нужно своё клише применять ко всем. Думали и датчик влажности добавить, и так и сяк - крутилка по обратке, самый простой вариант.
    В новой версии контроллера, будет опция под десять датчиков. Надо ли тянуть провода на улицу или в зал из подвала - тоже вопрос.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Мы же говорим об отсутствии необходимости всякого подкручивания?
    Например, бывают дни когда нужно греть комнаты по разному в разное время суток.
    Бывает, что иногда хочется потеплее и наоборот.
    В том, что смысла нет. Да и не надо, даже полных 10 бит, в принципе, хватит.
    Вот 12 бит в устоявшимся режиме:
    Радиодатчики решают.
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Алексей ты в каждом своем сообщении упоминаешь про жену, что если с ней что-то не согласовал- быть беде.
    Твое мнение в доме вообще не учитывается или ты так, для красного словца это пишешь?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Все гораздо проще - я в дом, только жрать и спать захожу.
    У тебя как-то по другому?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У тебя наверняка высшее образование, да ещё не юридическое.
    Даже меня пугает монструозность НК. Я не представляю, как возможно поменять НК удаленно, руками детского врача или учителя.
    Мой вектор - убрать страх перед ТН, холодильником по сути.
    В этом плане, надо отдать должное Мастеру Тепла, с его ДХ боченком на капилярке.
    Простота и надежность.
    Это цель.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вообще элементарно, сами мозги (Arduino DUE) на разъеме, но они и очень надежны, еще ни одной проблемы с ними не было.
    Еще гипотетически могут накрыться реле, но если используется самосбор или "материнская" плата без реле (как у меня), то просто вставляем новую и все.
    Если совсем все выгорело, там водой залило или мыши погрызли, или материнская плата с реле, то перетыкаешь проводки в новую такую же, заливаешь прошивку и загружаешь настройки из файла и все.
    Залить прошивку в ардуино даже детсадовец может.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да, ещё радиодатчик прикрутить и т. д.
    Поменять наш контроллер, даже отвертка не нужна.
    Без реле, тут скорее поступим также - на стандартных модулях с али. Пожалуй, после сети, это самое слабое место. Всё равно, управление насосами через пвм...
    Реле - опция.
    Но вот перекрутить десяток дс датчиков, в стесненных условиях корпуса ТН - это конкретный секс...ещё и питание перепутать нельзя.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Всмысле прикрутить? А как обычные люди эти датчики в популярный контроллер отопления Zont подключает? Курсы заканчивают что ли?
    К НК такие же датчики подключаются.
    Если это проблема - надо использовать цифровые (DS18B20) - они на одном разъеме все висят.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На этой фразе отвалится подавляющее большинство потенциальных пользователей:)] Извините, что вмешался:)]
    @Gaunt прав в своём стремлении, другой вопрос - получится ли
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да не вопрос, скатертью дорожка, ни кто ни кого насильно не заставляет! :)
    Тем более, что с продаж плат я ни чего не имею.
    Ардуино это не приговор, оно разное бывает, особенно программный код для него.
    Нужно понимать, что в случае с НК, в нем 32 битный ARM контроллер с огромным количеством доступных входов-выходов.
    Конкурентов очень мало.
    И работает это все под операционной системой реального времени.
    Есть некоторое количество пользователей ТН, которым нужен контроллер, логику которого можно доработать.
    У меня на НК даже ваттроутер работает - лишнюю энергию солнца направляет в нужное место.
    Можно сказать, а нафига? А как еще проще бойлер от солнца греть? Так что делать это контроллером, который изначально греет бойлер самое то - меньше возни, денег и проблем.
    А старт и контроль работы 3-х фазного ТН от однофазного генератора?
    А солнечный коллектор?
    Да много всего.
    Можно конечно обойтись и по другому, но некоторым проще, эффективней и главное дешевле так.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Неее Миха! Это те жи иички тока в профиль! :);):) Я Лёхе про его инвертор то же самое талдычу! А он кажет, шо не ломается инвертор и даёт 7-8-9 СОР! :);):)
    П. С. Ломается усе!
