Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    С Вами злую шутку может сыграть неизвестность того что собой представляет инвертор. Если еще есть возможность лучше откажитесь от сборки старт -стопа...
    У большинства людей представление, что в стар стопе сетевой провод подключен напрямую к компрессору и поэтому он простой.
    Я мог бы Вам показать внутренности и простого стар стопа и брендового импортного, поверьте - не разбирающийся и простой электрик о…ет от такой его простоты...
    В стар стопе никогда не объединяли низковольтную часть с промежуточной исполнительной и уж тем более с силовой. Это бессмысленно из-за меньшей надежности последней. Поэтому небольшая кучка блоков и плат, соединённых точечно и с кучей проводов туда-сюда. Даже имея схему бывает разобраться не так просто. Переход на инверторы почти всего, обусловлен еще и тем что они проще...
    Инвертор = контролер + силовой привод (частотник) на который подается три провода сети и еще три выходит на компрессор. Заменит без схемы любой электрик, если понадобится конечно.
    Стар стоп с плавным пуском уже на мой взгляд сильно сложнее инвертора.
    Имхо.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Жрать будет также.
    Если напряжение в сети стабильно выше 220В - ставь.
    Я сыт по горло. Рассчитываю свои ТН на напряжение 140-160В.
    И сплю спокойно.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    140В в сети, это проблемы потребителя, даже при 200В нужен стабилизатор.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да.
    От 3 квт заявленных, останется 1 квт.
    Вернее, 220В*6А.
    При 2 квт, ток, в момент потребления..будет 40А.
    Ситуацию, в этом случае, спасет симметрирующий 380/220 трансформатор. Благо, КПД95-97%.
    Но 3 фазы, вынь да положи.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    3000/220=16А
    При 140В будет 140*16=2,2кВт
    А если учесть, что 16А автомат на морозе в лёгкую держит 20А, то три своих всегда заберёшь.
    А за 550Р дают 15кВт, я же говорю, жадины раз всего 3 имеют, да ещё электричеством топятся когда газ 50тр стоит, как то не бьётся математика с логикой.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я всё думал, чёй то у вас там свет не отключают как у нас, а у вас там ломы приварены вместо предохранителей:)]
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Халва, халва...
    Я покупал ТН, состоящий из компрессор старт-стоп с инвертором. И даже учитывая наличие инвертора ТН стоил гораздо дешевле.
    Плавный пуск это "коробочка" по-проще инвертора.
    В принципе, если использовать ТРВ, вообще особого контроллера не нужно, а что-то типа термостата.
    Опять удешевление.
    И с какого бока тут полноценный инверторный ТН дешевле?
    Не в обиду будет сказано.
    Ты не путай самодельный инвертор и остальное.
    На рынке серийные то попадаются с врожденными болячками и испускающие временами волшебный дым, что говорить о кустарщине то.
    Вон и тема есть по сравнению одного ТН с другим, где частотник глючит.
    Будет 1.21 кВт.
  8. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    10 кубов ерунда. :) Тут где-то писали что по 30 кубов горячей в месяц уходит легко.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Второй раз - какую траву куришь?
    Когда я заселился, со светом проблем не было.
    Сейчас, расстроился поселок танхаусов, и с электричеством начался секс.
    И свои ТН, я пытаюсь делать на все случаи жизни.
    И новый СИП, висит далеко не везде.
    Дурная черта, примерять все на себя. О людях иногда думай, которым логика не доступна- электричество можно своровать.
    Можно и одну комнату греть.
    Но где взять деньги, даже сочные 50 тыр - загадка.
    Подрядчик со своим не надо утепление, КОП ВТН-3, ставьте газ - сугубо суждения по своему одеялу.
    Россия большая, и разная.
    Я целую деревню знаю, где воды немеряно и газа нет и не будет.
    Дороги автомобильной нет.
    В следующем году, планирую один дом там сделать...будем посмотреть.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так разговор именно о 3 кВт при 220В, при 140В останутся те же 16А на входе, т. е 2,2кВт, а на выходе уже получим 220В 10А
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это у тебя от резонанса орехи раскрутились, а так же от экономии на спичках, проверь провода, вольт двадцать стопудова найдёшь, глядишь и стаб не нужен будет.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я в старые добрые времена на гуглмэп искал дачи без электричества по отсутствию столбов и ездил туда расклеивал объявления с рекламой солнечных батарей, даже сейчас ты не можешь себе представить сколько в МО СНТ до сих пор без электричества, а ты о каком то газе.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В том и дело, промышленные частотники универсальны, и даже работают.
    Но мы используем специально сделанный привод для РМ машин, с обратной связью.
    Да, в некоторых моментах, бьемся об стенку от незнания и отсутствия инструментов.
    Но в целом, стабильность работы радует.
    Благодаря наличию обратной связи, можно смело менять компрессор на подобный. Достаточно прикинуть ток в рабочем режиме.
    Не всё так просто, конечно, но на Омрон и китайца солнечного, возвращаться не хочу.
    Сейчас из меня паяльщик хреновый, но в свое время, клепал усилки в машину на ун14 (тда2003).
    В мостовой схеме включения - 22 вт на канал. В те времена, 4*22вт магнитола, стоила как Москвич.
    Примерно тоже самое у нас сейчас...с тепловыми насосами.
    Сделали божество из холодильника, и айда стричь.
    Не боги горшки обжигают.
    Берешь мануал, берешь микросхему - и делаешь.
    Не сложнее, чем получить урожай красных помидоров на грунте...в моих условиях, конечно.
    Дима профессионально починяет любые автомобили. Скромняшка.
    И точно знает - как не надо делать. Да, всего сходу не учесть, но не сидим сложа руки.
    Как говорила моя бабка: под лежачий камень, вода не идёт.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это не СНТ...
    У нас, 90% СНТ одичали без хозяев. Сам вишню собирать езжу...
    Не суди по своей нерезиновой...
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так ты не путай огородничество с дачами, у нас это просто называется загородный дом.
    Максимум тут кто и сажает что то в теплицы, типа круто своё всё таки, страшное, но своё.
    У народа вечнозелёные ландшафты, сам в этом году минимум на полтинник насажал, а ты вишня...
