Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Меньше 4, нет нигде. Это 2.33/4=0.58 копеек за квт.
    Газ 5.55куб/8.78квт*ч=0.63 копейки за квт. И это без учета потребления турбинки и циркулей.
    Т. е. мои поделки, в моих реалиях, добывают тепло ДЕШЕВЛЕ магистрального газа.
    Какой КОП ещё тебе нужен?
  2. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Было бы интересно посмотреть если выложено где-то.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Конечно. К лету будет канал на ютубе - сюда буду ссылки вставлять
    ученый теперь:aga::hello:
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это и ВТН касается? Разговор о них идет
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дураков нема, извини - за цену запчастей ставить отказываются.
    С другой стороны, сейчас на авито всплывают пром испарители за копейки. Возможно, руки дойдут до ВТН с КОП +1 против твоих 200 рублевых. Средний КОП в моих условиях.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Случайно попалась картинка. Хорошо сказано
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Я запутался. Это уже третья вводная за сутки.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Взаимно. Дальневосточный КОП тебе в помощь.
    Нормально работающий ВТН в морозы, на 8 квт, стоит 600+ тыр только внешний блок.
    Так что подотрись своей статистикой для лохов.
    Подрядчик твой ВТН прокачать не смог.
    Потянул лям с заказчика, и обделался.
    В результате вывод - проток не нужен.
    Правильно, этот вывод звучит так: для таганрогского ВТН, проток не нужен.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так речь не о тебе шла) Но на воре шапка горит...
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Или мы о разном или я не пойму о чём.
    Речь о принципе работы стабилизатора, сколько он может взять и отдать.
    Если речь о нагрузке в 6А, то сеть при 140В будет иметь в запасе 10-6=4А
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А что такое "еврейский конденсатор"? А то вдруг мне надо.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Можно часть системы отопления, запитать на несколько градусов выше конденсации - снять нагнетание.
    Но это дополнительный контур со своим насосом.
    Например можно запитать ванную комнату.
    Там комфортно 26-28С.
    Вот туда можно снять высокотемпературное тепло.
    Тогда целевая температура в доме, останется 23, и догонять конденсацию до подачи в ванную комнату, не нужно.
    Можно снять тепла с жидкого фреона после конденсатора, если есть куда.
    Например греть тамбур.
    Подогревать воздух с улицы.
    Беда в том, что окупаемость нескольких контуров отопления, под большим вопросом.
    На больших мощностях, или питании от солнечных панелей - затраты оправданы.
    Оправданы при тарифах для юрлиц.
    Домой делать не стал.
    Ради того, чтобы что-то доказать местным, упираться смысла нет.
    С моим тарифом на электроэнергию, 35 можно держать во всем доме - все равно платить придется меньше, чем за газ.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Просто посмотри мануалы на стабилизаторы внимательно.
    И удивись - заявленные 3 кВт, .При 140В превратятся в 1+кВт.
    Можно, конечно, взять на 6квт, тогда 2 кВт потянет точно.
  14. komend
    komend
    komend
    Ох как мне нравится тут дискуссия... (я конечно не сильно понимаю техническую сторону, интересует практика). Так как место будущего Дома северо-запад МО (сейчас по мониторингу днем минус 7, ночью до минус 12) то вопрос отопления стоит остро (в данный момент каркасный Домик, утепление 100 мм пол-стены 150 мм- крыша -потолок 200 мм вата отапливается простым конвектор с дистанционным отоплением не ПМЖ). Стоить буду на УШП (стало быть ТП по любому и экономить на трубе точно не буду, благо при УШП все удобно раскладывается без всяких мучений). Понял что стоит заложить будующие трубы по стенам до подоконников- тут будет послежнее но думаю справимся (батареи думаю лишние-стоят дорого, нужна высокая температура теплоносителя да и не слишком эстетично выглядят крадя внутренние пространство)
    Пока в качестве отопления привлекает именно Гибрид (жаль по деньгам дорого)...но привлекает возможность осенью и весной получать тепло из воздуха не нагружая геоконтур, ну и летом тоже нужна горячая вода- наверняка прекрасно себя покажет ВТН (когда на улице +20 он явно лучше сработает чем грунтовой с условных +6). В морозы трудится геоконтуру... ибо стабильная работа на тех же +2 постоянно и работа в сильнонагруженном втн при -20... ясное дело что компрессору будет куда легче и износ меньше будет-а стало быть долго проживет.) да и нагрузка на сеть имеет значение... пока наблюдаю, что в сильные морозы сеть все равно просаживается (все же включают обогреватели и т. д.). что опять не добавляет здоровья ВТН (итак ему тяжело выдать условно те же 8 квт нужной теплой мощности, крутится на большой частоте, а тут еще и напряжение упало...может надорватся). Надежда на ТЭН... ну так себе... при 160 В он тоже не сильно хорошо греет и его может не хватить.
    Никто не отменяет аварии на электросетях (когда нагрузка на них запредельная начинаются сюрпризы-проходили уже). В принципе спасет генератор на 2 КВТ для ГТН его хватит, а вот ВТН с ТЭНами уже нужно минимум на 8 КВТ (а такие стоят ого го сами по себе да еще жрут конкретно топливо).
    А так в мечтах еще Камин с теплообменниками и ТА... Интересно, рабочая ли схема, если из этого ТА ТН будет брать тепло и греть весь дом? То есть горит камин-греет ТА а из ТА ТН высасывает тепло и не тратит запасы геоконтура и не насилует ВТН? Так еще можно тот ТА на ночном тарифе электричеством греть-заряжать...когда лень дровами топить...(хотя камин хочется и чисто для эстетических целей-красиво же смотреть на горящее пламя).
    У нас в стране конечно много территории на Юге где более чем достаточно ВТН, но куда больше территорий средней полосы, где ВТН уже не так эффективен... и Огромные пространства где реальные морозы-там ВТН явно не помощник... Производителям стоит это учитывать, чай не в Европе живем...
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ага, ты ещё ресанту предложи взять.
    Есть задача и её нужно решать, экономию на спичках оставь на заднем плане.
    Изучи
