Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Если батареи это дорого, то теплые стены боюсь не ваш вариант.
    Помимо пространств стоит учитывать плотность населения и его платежеспособность. И тогда нынешняя ситуация вполне логична.
  2. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Судя по статистике в северной Европе ВТН воздух-воздух вполне неплохо продаются, больше сотни тысяч в год. Воздух вода значительно меньше, ГТН ещё меньше.
  3. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    http://stats.ehpa.org/hp_sales/story_sales/
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это основное препятствие для его широкого распространения. Каждое увеличение СОР на единичку стоит значительно дороже предыдущего.
    Если переразмерить электрокотел (это недорого), то и при 160В можно иметь нужную мощность. Например, нужно 10 кВ. Чтобы при 160В иметь ту же мощность, нужен электрокотел на 18 кВт. Но можно и на 24 взять. Лучше трехфазный (треугольником включение)
    Дизельная вебаста намного лучшее решение для резерва.
    Очень дорого и замороченно. Вот показательный опыт
    https://www.forumhouse.ru/threads/354406/
    Рабочая, но очень дорогая.
    Универсальное решение - дорогое решение.
  5. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А какая модель Вебасты подходит для этого?
    Родственники держат в домах для резерва японские керосиновые печки. Вроде не жалуются.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там на одних кранах, трёх-четырёхходовых и теплообменниках разоришься.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Планар рекомендую, ПЖД-30. Ставят на грузовики. Греет антифриз до +80С. Может и воду греть. Три уровня мощности, защиты. Есть исполнение, которое греет воздух
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Спасибо, не надо.
    Транс симметрирующий в три раза дешевле и ломаться там нечему.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Он не выполняет функцию стабилизации напряжения. Исправляет перекос фаз, но не исправляет пониженное напряжение линейное
  10. komend
    komend
    komend
    Ради интереса посмотрел... Проблема будет только в отдельных аккумуляторах на этот подогреватель... И все равно нужно запускать какой то генератор для циркуляционных насосов ТП (и минимум освещения). в Подмосковье бывало до 3 суток после обледенения не было света- без резервного генератора никуда
    стоимость генератора конечно вещь интересная, разброс огромный. но в принципе на форс мажор за 30 000 на 3 КВТ купить можно...
    Вы прям как не в России живете... Ну будет у меня котел на 18 кВТ, а кто мне такую мощность то даст? будем считать что у всех есть сейчас 15 КВт 3 фазы, а вот больше уже Очень большие трудности..(например в СНТ сейчас часто ставят ограничители на столбах, там вообще больше 5 квт можно и не получить, но и стандарт сейчас в щитках автомат позволяет 16.5 максимум взять). А если таких "умных" окажется много, совсем не факт что выдержит трансформатор (итак они с перегрузом работают, если у тебя в сети вместо 220-160)
    Ведь помимо электрокотла и другие потребители есть...
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    380/220 из трех фаз в одну.
    Вполне себе выполняет + гальваническая развязка. Сразу все три фазы не просядут.
    Зачетный аппарат.
  12. komend
    komend
    komend
    Я охотно в это верю... Только у меня все равно большие сомнения в комфортности системы воздух-воздух... Я двумя руками ЗА за такие системы скажем в бане или Домике... где одно помещение условно, там они спасают... Но комфортный Дом для ИЖС у меня не вяжется с воздух-воздух... это компромисс все равно... отрегулировать что бы в спальне было 19, в гостиной 22, в детской 21 и скажем в ванной 25 практически невозможно на воздух-воздух (разве что ставить в каждое помещение отдельный внутренний блок). и у меня большие сомнения, что скажем в гостиной 35 квадратов будет одинаковая комфортная температура во всех зонах...Где то будет погорячее, а где то попрохладнее. По крайней мере мне так кажется... И еще нюанс...какие бы супер не были внутренние блоки-они все равно шумят..в отличии от того же ТП где циркуляционный насос крутится где то в котельной...
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Из 140 160 180 он тебе сделает три по 160
    то же самое, там нет автотрансформатора
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мне не надо стабильные 220.
    Сейчас, почти всё использует импульсные блоки питания. Оным 100-265 вполне терпимо.
    Терпимо, пока мощность небольшая.
    ТН, сюда не относится.
    Это уж так, радикально трехфазный драйвер и алга...
  15. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Мне тоже воздух-воздух концептуально не нравится. Видимо у них цена решения сильно влияет.
    В США вон вообще повсеместно воздух-воздух, независимо от наличия ТН.
