Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Rjavii, я дал ссылку на свою тему, там все выводы сделаны! :)
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Как скажете...
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, сказал А, говори Б! Чтоб 6м ЦН прокачал, нужен спец ПТО а лучше 2а! И цена будет ну не 3 МРОТ. :);) А так же скажи что и трубки в ТН нужны поболя диаметром, и так на круг выходит не балуйся! :);)
    П. С. ты пару страниц назад сказал что СО для ГК и ТН ни чем не отличаются! У нас лепят однотрубку 25 ППР! Вот! :);):)
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну да ты человеку в ВТН расскажи как ему компрессор за 30000₽ приходиться покупать! :);)
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня тоже почти такая же осталась после котла на солярке, правда двухтрубка.
    Проток чисто в ней 1.6 м3ч на 2-й скорости насоса 25-8.
    Кстати, теплый пол 5 веток общей длиной 230м имеют проток в 1 м3ч, но увеличивают общий проток до 1.8 м3ч.
    Скорее всего упирается так же в ПТО.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А вот у меня было бы 3,5кВт против 2,5кВт. Скважина 70м, зеркало 35м, насос на 40м. Плюс 200-400 тр на приемные скважины.
    Реальное потребление скважинного насоса в реальных условиях нужно приводить, ну или сравнивать перелив в Стерлитамаке с воздушкой в Таганроге.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не Андрюха, два не пойдёт, последовательно будет ещё хуже, а параллельно скажется на работе самого ТН.
    Теплообменник нужен как у Лехи на 6 квадратов за 150тр.
    Всегда нужно уточнять, эти байки касаются всех или только перелива с водой на 3-х метрах и конденсатора площадью 6м.кв.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чушь.
    в30-80 стандартный вариант
    в52-50-М, стоит в тихом.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здесь не поспоришь.
    Поэтому заработок идет 30+30+30. Ибо каждый пункт важен.
    Обосрать можно что угодно.
    Но, дороже 400 тыр, СО+ТН, ещё не было.
    Развести на бабки и я могу, да не тому меня в школе учили.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тоже не поспоришь. Ибо ВТН, и компрессор работает на грани возможностей. и это кончается закономерно.
    ГТН, на теплый пол, компрессор работает в треть силы. Выводы каждый оставит при себе.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здесь расклад следующий:
    1 3.5*24=84 квт*ч теплопотерь за сутки. или 84/8=10квт мощности чисто в ночной тариф.
    2 Зеркало на 35 метрах, грунт у тебя песочница.
    замываем три-шесть труб 32, на 8-12 метров.
    35-12=30 метров надо от насоса. Это 300вт на куб или 600 на 2 куба.
    3 ТН от 2000 евро, спокойно выдаст искомые 10 квт при 2 кубах прокачиваемой воды температурой на входе 8С.
    Часть тепла загоняем в стяжку, часть загоняем в ТА - куб из пластика, нагнетание снимаем в 200-300 литровый железный ТА.
    Спокойно укладываемся в 35 конденсации, разогревая стяжку, плюс 2 -3 часа на пластиковую емкость до 50, В 300 литровой на нагнетание, температура будет разная в течении года.
    Итог - 4+2 часа с потреблением 1800+600=2400вт
    И 2 часа с потреблением 2800+600=3400вт.
    Это 2.4*6+3.4*2=14.4 + 6.8 = 22 квт*ч в самую холодную пятидневку
    Чисто ночной тариф, пусть 1.5 руб. 22*1.5=33 рубля в сутки.
    Причем самая весомая часть - разогрев емкости, это для самой холодной пятидневки.
    ВТН с КОП=3, это 84/3= 28 квт*ч по средней цене 4 рубля. 28*4=112 рублей в сутки.
    Т. е. денежный КОП перелива, более чем в 3 раза выше.
    Также, есть возможность значительно перегреть газ перед компрессором.
    Весь перегрев вылезет в нагнетании. Что позволит нагревать буферный бак, примерно с мощностью потребления компрессора - это 2квт, до температуры 55 градусов.
    Что ещё уменьшит время прямого нагрева. И позволит использовать единственную емкость под ТА (но две лучше).
    Как-то так.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Реально будет в два раза больше, ну это я сужу по своему насосу, может он просто неправильный.
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я интересовался характеристиками насосов которые использует Алексей- китайцы действительно заявляют такое энергопотребление, другое дело что кривая у них очень пологая, не напорные они, не всем подойдут. Какое потребление фактически надо у Алексея спрашивать или купить и проверить...
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Непонятна арифметика. 35-12=23 ещё 7 метров куда? Потери в теплообменнике?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот гляньте - "Тепловой Насос: купил, поставил, запустил".
    В МО у чувака ТН газ поборол, правда работая только ночью.
    Заметьте, ТН старт-стоп, а компрессор даже не с плавным пуском, а просто с конденсатором.
    Только я не понял, зачем ему газ, раз все так было замечательно.
