Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @vad711, у автора того поста не инвертор, сейчас прибегут "гуру" и первым делом это скажут. Ну и если у него на отопление ТН зимой уходило 40р в день, то он зачем проводил бы газ? Сказочно как то. Я не знаю как у него, я видел 2 подобных тн с Китая. У обоих были очень маленькие ПТО. Видимо реальный коп там 2-2.5. Ну а про ГВС вообще можно не говорить.
  2. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Там вообще какой-то очень странный пост. Но человек из больницы пишет, мысли видимо путаются немного.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как тогда его ТН газ уделал? Уже выясняли, что ТН начинает догонять газ в МО при COP большем 5.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @vad711, там ночной тариф-only. Тогда раньше.
    Другое дело, что вода по ночному тарифу от ТН это... проблемно.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Там наверно тоже баня...:son::|::aga::close:
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Всё верно.
    Насосы большой объемной производительности.
    Внутри стоит драйвер, с ограничением потребления около 10А.
    Соответственно, больше напряжение - больше мощность.
    Ну а обороты насоса - это следствие. Даже при 20В, он разгоняется, если сопротивление позволяет...
    Удобно - выставил напряжение, подача устраивает - чего ещё надо?
    Если потребление укладывается в 200вт, управлять тоже не сильно надо - повышенное кипение компенсирует потребление насоса.
    В доме, чуть-чуть не укладываюсь...23*10 потребление. Примерно 270вт от сети.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Арифметика с округлением в большую сторону, чтобы здесь клевали меньше.
    И воды понадобится меньше, и систему вполне можно сделать замкнутую.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так вон у некоторых коп 7 и более как так? Как в том анекдоте " У меня сосед говорит что 3 раза за ночь может, а я только раз. Врач " так и вы говорите" ". Вы бы стали подводить газ, если расход на отопление 40руб в день на ТН ? В МО только подключение дороже такого ТН.
  9. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    ТС написал мне что это дом-беседка. Подробности разглашать отказался.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Не, это лёгкий троллинг в сторону Лёхи!:);):) Про баню! ;):);) Лёха не обижайся! :|::aga::victory::hndshk:
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нажрался вчера, с горя, наверное:)
    Сейчас чуть живой. Осторожнее троллить надо...нет того здоровья уже...
  12. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Друзья, поздравляю всех с новым годом!
    На данный момент вырыт котлован под всем домом 12×15, залит поясок по периметру. Планирую продолжить работу весной. А пока пытаюсь понять и планировать максимально подходящюю систему отопления, кондиционирования, вентиляции.
    С благодарностью выслушаю советы и конструктивную критику! Итак.
    1. Планирую сделать во дворе бассейн 3×5, глубиной ~1,2 - 2,2. Под бассейном делать геоконтур.
    2. Поставить воздушный ТН, чтобы при плюсовой температуре воздуха работал только он. А при минусовых (в общей совокупности не более 60 суток в году) задействовать геоконтур.
    3. Поставить пластинчатый рекуператор в подвале, к нему и от него трубы подводить коаксиальным образом (для большего обмена температуры).
    4. В кухне сделать отдельную вытяжку над плитой (зонт). Помимо этого будет основная вытяжка к рекуператору.
    5. В санузлах сделать 2 канала вытяжки. С помощью датчика влажности сделать так, чтобы при превышении влажности определённой отметки заслонка автоматически направит вытяжку в отдельный канал, при нормальной влажности - в рекуператор.
    6. Приток воздуха только в спальни и залы.
    7. В жаркие дни остужать приток, а тепло отдать контуру под бассейном.
    Хотелось бы пообщаться с человеком, хорошо знающим и понимающим эти процессы.
    Тёма - отчёт по ссылке ниже.
    https://www.forumhouse.ru/threads/515852/
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вы просто отите выморозить площадку под бассейном? Странная идея. Поставьте его на пружины тогда, дольше проживет.
  14. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Бассейн конечно не пруд, но с учётом того, что место относительно тёплое, и контур бассейна будет включаться только при минусовой температуре (а это в основном по ночам, и не так уж и много), то может быть будет работать? Вот и хочу узнать мнение понимающих! Если этого мало, то могу от дома до бассейна вырыть траншею, и выложить многоэтажку...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если будет заложена многоэтажка, то и воздушный блок не очень нужен будет.
    Не стоит что то изобретать, в данной теме, у данного производителя, бивалентной схемы нет, поэтому, устанавливайте воздушный ТН, для вашего климата, его будет вполне достаточно. Про геоконтур вам тут не подскажут, эти вопросы нужно в другом разделе выяснять.
