Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    12×15, 2 этажа, потолки ~2,7, хорошее утепление, много остекления... 35000 ватт (не кВт)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dimastik25, т. е. берут кВтч необходимые на отопление (например 9000 кВтч), а в реальности на отопление потрачено 3000 кВтч и говорят, что СОР 3, при этом общие затраты электроэнергии в доме получаются 3000 кВтч на отопление + все остальное, так получается?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЮрийА, все равно много по моему. Вы делали расчет теплопотерь?
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    А 35кВт это за какой период времени? Обычно считают в час... некоторые дают потребление за год. А ваша цифра куда тулить ее?
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вот в этом весь прикол. Отопление занимает часть потребления. Я прикидывал, где то 2/3 от общего потребления и ниже. Поэтому в моем небольшом доме экономия на тн призрачна. Я когда уже готов был купить ТН, он стоил на мой дом 100 штук. Потом подумал и утеплился на 45 тысяч вроде дополнительно. По мне так допутепление отобьётся быстрее. Ну наверное так.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, немного не так. СОР, это сколько ТН или кондиционер потребил, и сколько он выдал тепла или холода. То есть, это показатель эффективности работы холодильной машины, а не показатель эффективности отопления дома. Для точного подсчёта СОР, обычно вешают ТН на отдельный счётчик, а так же, вместе с ним, туда же подключают циркуляционные насосы на горячей и холодной стороне, если она есть. То есть, тепло произведенное циркулем, учитывается.
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Да, до утепления у меня расход был 4кВтч, после стал 2 почти, чуть больше. Это не совсем точно, потому что сауна добавилась а считаю я по году... а летом сауна не помогает отапливать дом.
  8. int113
    int113
    int113
    втн с газом никто не сравнивает),а вот ГТН постоянно.
    Дак по вашим высказываниям ВТН должен был откинуть ласты уже давно) А вон оно как с вычетом всего получилось 2).А если бы средняя была -5, то там и до 2,5 дотянулось бы:aga:.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @iBesher, у меня по моим прикидкам в год надо 24 тыс. кВтч на все, при этом 10700 кВтч на отопление и 6500 кВтч на вентиляцию (просто подогрев притока). А все остальное эл. полотенцесушитель, холодильник, стиралка, ТВ, компы, ГВС, лампочки и т. д.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dimastik25, я немного про другое. Ты говоришь, как в реальности, а я спрашиваю про то, что говорят в этой теме про СОР. Т. е. когда кто-нибудь в этой теме называет СОР 2,3,4, то получается речь идет исключительно об эффективности отопления (если ГВС на ТН не завязан)?
  11. int113
    int113
    int113
    Проблема в том, что даже если гвс завязан он считает потребление, но не считает выработку по гвс) Я спрашивал почему, никто не ответил. Если работает только ГВС, то падает потребление в показания ГВС, а в графе выработка 0).
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, при ВТН, можно делать любую систему отопления? Точно так же как и с магистральным газом? Вы даёте добро? ;):aga:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В любом случае, есть смысл, сделать систему отопления, подходящую под отопление ТН. Кто знает, как дальше жизнь повернется и что будет с ценами на энергоносители. Электрокотел заменить на ТН, не проблема, а вот переделать РО на систему ТП, будет достаточно проблематично.
  14. int113
    int113
    int113
    Умеет вы все перевернуть.
    Видимо и 2 на радиаторах вам покая не дает). А за сезон думаю разница с гтн на радиаторах с сор 3.5 будет не настолько существенная.
    Просто эти данные идут в разрез с вашими 9,8 на улице и время втн закончилось:aga:
    У меня при средней -8,4 время не закончилось.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
