Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Радиаторное отопление.
  2. int113
    int113
    int113
    видимо радиаторное отопление
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Независимо от того, какой способ изъятия тепла из окружающей среды, использует ТН, из воздуха, земли или воды, для него важна температура конденсации, чем она ниже, тем выше будет СОР, при прочих равных. То есть, если заморочиться, построить дом, с двумя полноценными системами отопления, одной из которых будет полноценный теплый пол, а другой радиаторная система, подключить их к ТН и попеременно их использовать, то эффективность ТН с системой теплый пол будет выше. Тип ТН, при этом, значения не имеет.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если радиаторы будут переразмерены, то эффективность РО может быть даже выше ТП. Особенно если ТП сделан с большим шагом. У меня на втором этаже радиаторы 500х2000 тип 22, на первом ТП. На втором этаже ещё теплопотери через крышу дополнительные. Одинаково тепло, подача одинаковая.
  5. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    У Мицубиси есть калькультор, просто для информации
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/gs18_index.php
    В нем есть расчеты COP при разных наружных температурах.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, мы сверяли расчеты на калькуляторе с реальными данными. Практически совпадает
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Безусловно. Если переразмерить радиаторы, до такой степени, чтобы их температура был +26 на подаче, то эффективность ТН будет выше, чем с теплым полом, в который подача +30. Никто же с этим не спорит. Размер и количество секций, сможешь прикинуть, для такой системы? Дляны стен в доме, хватит, для размещения такой переразмерянной радиаторной системы?
    При чем в этом случае твой или мой или чей то ещё дом? Разговор идёт про эффективность ТН. Чем выше температура конденсации, тем ниже будет эффективность ТН, при прочих равных. А эффективность системы отопления, как таковой, без привязки к источнику тепла, это тема отдельного разговора и не для этой темы. Или ты считаешь, что конденсацию можно задирать бесконечно, не роняя эффективности ТН? И эффективность ТН при работе на низкотемпературный теплый пол и на нагрев БКН, одинакова?
  8. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Может я не правильно делаю, но там предлагает самому вводить данные о теплопотери, а ещё выбрать город (из узкого списка, где ни одного близкого города нет)...
    _(ред.)
    Аа, тут просто статистику смотреть наверное...
  9. int113
    int113
    int113
    Забавный тролль).
    Если бы вы хоть иногда читали тему.
    То я очень давно писал, что в моих условиях за сезон сор 2 это будет супер).
    А тут получается в холодный месяц с вычетом оттаек.
    А за сезон узнаем позже :aga:.
    А если бы вы открыли калькулятор митсубиси, то увидели бы что для региона ДВ.
    За сезон 2.6-2.5.
    И кто обещал на втн больше?
    Вы в каждой теме ждете сор в -25. В Москве ведь такая температура весь декабрь была?
    Перед тем, как что то купить, нужно собрать данные и прикинуть. Вот с гтн это сложно ибо пиндежа очень много.
    А реальной нормальной статистики нет.
    Пару человек на народном контроллере выкладывали и все.
  10. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Ввёл свои данные тут. Город указал Симферополь.
    https://stroy-calc.ru/raschet-teplopoteri
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЮрийА, так вы не посчитаете. Я имел ввиду расчет по каждому элементу конструкции и по вентиляции, ведь такой расчет и самому можно сделать, просто потратить несколько часов и все.
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вам теплопотери надо посчитать нормально. По каждой ограждающей конструкции. КОП у вас будет красивый, на юге. Сделать правильный ТП, правильным диаметром и длиной петель. По сути нормально утеплить, охапки дров на зиму хватит. Не заморачиваться трендами, типа мдвп, брендовой Вместо дорогого изоплата, дешевле слой минваты кинуть дополнительно и дешёвая ВВЗ. Чуть больше вентзазор и вы получите выигрыш по счётам за отопление. Ваша стройка не так пафосно будет смотреться, но зато в доме будет тепло а сэкономленные деньги вы сможете потратить на себя любимого. Да и потом не вздрагивать, ожидая платежку за электричество. Плюс качественное утепление, позволяет сэкономить на покупке ТН, меньше мощность, меньше цена.
  13. antxa
    antxa
    antxa
    Я когда вижу слово "бассейн", всегда вздрагиваю, потому что это очень прожорливая штука даже летом.
    Фазовый переход при испарении воды довольно энергоемкий процесс.
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Если температура воздуха выше воды, то не так страшно. Но это уже крытый ...
  15. antxa
    antxa
    antxa
    С крытым бассейном всё ещё хуже.
    Это для очень богатых людей развлечение.
