Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Я правильно понимаю что цель применения датчиков давления по сравнению с датчиками температуры это только более точные показания для статистики?
    Исходя из отрывка книги для современных фреонов нужны датчики на весьма высокое давление и они вероятно стоят поболее. И тогда принцип разумной экономии имеет место быть. Ко всему прочему датчик давления будет частью трассы, а следовательно точкой отказа системы.
    Так?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для 410 - температура порядка 40 град соответствует давлению 25 бар. У китайцев датчик на 4 МПа, 4-20 ма с фторкаучуковыми уплотнениями стоит менее 2 тыс руб.
    ПТО обычно на 30 бар.
  3. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    это обычная цена для подобного рода датчиков или же из разряда "китайских товаров"? если это нормальный порядок цен, то на другой стороне скорее всего вопросы надежности, которые перевешивают преимущества использования этих датчиков.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если бы датчик давления был действительно необходим, он бы уже присутствовал в составе оборудования.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Этот же датчик в России будет в рознице в 2 раза дороже, в силу необходимости сертификации, Росреестра, логистики и т. д.
    Похожий датчик от Данфос -7-8 тыс.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я не сэкономил, я деда просил два датчика установить, он сказал, что на высокой стороне, достаточно стрелочного манометра. Чем обосновал, уже не помню, но, что то типа того, о чем я говорил выше. Если что, у меня два манометра стрелочных и плюс, датчик давления по низкой стороне. Так что об экономии, речь не шла.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это первая попавшаяся цена https://arcticholod.ru/Podrobno.php?id_t=2002 датчики по высокой и по низкой стороне, стоят по 2500 каждый.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, как для статистики, так и для более точного подсчёта СОР. Ну и, если вдруг возникнет вопрос, то и для сравнения эффективности различных моделей ТН. Кстати, в геотермальном разделе, как только речь заходит о СОР в геотермальном ТН, первым делом начинают требовать установить датчики давления, мол, по температурным датчикам, подсчет неверный.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Может я не прав, но мне кажется эффективность нужно считать на стороне системы отопления. Фреон же покажет только эффективность по компрессору, а это уже служебная информация больше понятная специалистам. А пользователю хочется знать сколько затратил и какой выхлоп он получил получил при этом.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вроде о 40 бар речь шла. Представленный - до 30.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мой поверхностный серфинг по 40-барным датчикам дал диапазон от 7 до 19 тысяч руб:)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну значит сэкономил кто-то другой;)
  13. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Не понимаю, обо что здесь копья ломают?
    Есть возможность газ подключить, подключай. Нет возможности, ставь ТН. Живёшь в Крыму или на Волге - воздушные, живёшь в Сибири - геотермальник или гибрид, если есть место на участке и если денег хватит. Что тут какие-то десятые доли СОР считают, все равно примерно все плюс минус одинаково выходит по деньгам/эксплуатации.
    Это примерно как вопрос чем крыть крышу - мягкой черепицей или железом: только с калькулятором понимаешь, что в деньгах разницы особой нет.
    И рассматривать/проектировать СО необходимо в системе "Жилое здание", именно в системе, учитывая множество прочих нюансов.
    Лично я полностью доволен своим темзитом на 8кВт. Да, у меня не зубадан, при минус 20 сор уже 1.1. Но я это знал и, глядя на свои платёжки за электричество при не самом низком по России тарифу, я очень даже доволен.
    А вот в деревне вполне рассматриваю вариант с геотермальником, тк дом на берегу проточного озера и эффективность будет великолепная.
    PS Снимаю на Nikon, езжу на Suzuki (это другие тоже секты)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как писал выше, по высокой стороне, в ТН, компрессор, самая горячая деталь, поэтому датчик температуры установленный в припаянную гильзу на выходящем из компрессора патрубке, сложно будет перегреть. То есть, где его не ставь, выше температура не получится. А вот датчик температуры на низкой стороне, где температура кипения болтается в районе минусов, можно криво установить и, соответственно, получить завышенные данные. Может чуть криво объясняю, но смысл такой.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    При 40 барах на обратке СО уже будет под +60. Ну кроме кто Бойлер греет до 60+ но
    такого никто делать не будет ведь Коп теряем :(, и на большинстве МЕ отключение происходит до 38бар "у кого есть датчики давления", так что тот датчик с максимальным в 45 бар очень даже хорош. :super:
