Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Разбуди когда перейдешь к реальным сравнениям двух типов ТН
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Баб потных не переношу и пиво туда же.
    Чего хорошего в вашей жаре?
    Водка не лезет, пельмени тоже, от бани минус половина удовольствия. Нет уж, белым людям жара противопоказана.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А собственно говоря все. Дальше можно сравнивать эффективность геотермального ТН, который кипит постоянно +1;-2, независимо от температуры на улице, и ВТН, эффективность которого напрямую зависит от температуры воздуха на улице. И тут, без всяких копомеры, сравнению поможет температура кипения фреона. То есть, эффективность ВТН равна эффективности ГТН, при температуре воздуха на улице в районе +5. Если средняя температура, за отопительный сезон, выше +5, то ВТН выгоднее, например, в Таганроге. Если же средняя температура ниже +5, то ГТН становится эффективнее. Это если не использовать ночной тариф. С ночным тарифом, равновесие может сместится от +5 и к отрицательным температурам. Как то так.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это если речь идет об обычном сплите, способном хоть как-то работать на тепло.
    Настоящий ВТН, элементарно дороже ГТН+ГК.
    600 внешний+100 гидроблок и установка.
    700 тыр - серьезные деньги.
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А датчик давления для чего просишь поставить?
    Все твои расчеты без инструментального контроля пальцем в...
    Расчёт эффективности (СОР) это полученная энергия/потраченная.
    Куда сдесь температуру вставлять?
    Дальше идет сравнение капитальных затрат на два вида ТН, и расчет периода окупаемости одного вида ТН от другого.
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Пиво можно не потное пить.
    ВТН установил, не мучался бы со своими переливами.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это кто мучается?
    Я бы и у вас перелив замутил. Гораздо эффективней и в жару особенно.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Леш, это уже финансовая составляющая, я же хочу услышать ответ про эффективность, при прочих равных, кроме температуры кипения. Но, как видишь,
    Очевидное не признается.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    В переводе на русский " Я не мучаюсь, я ищу таким способом клиентов, и вешаю лапшу на уши. С втн не получится так, потому что там производители кондеев так все расписали в графиках, что даже одну единичку к копу не нарисуешь, а тут нужно коп 10 добиться":um:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем на ДХ требовали установить датчик давления? Не подскажешь? Чуть ли не истерика была, мы не верим показаниям температурных датчиков, кипение нужно исключительно по датчику давления определять.
    Ну да, ну да, а как же иначе. Другого и не ожидал.
    Потраченная энергия, одинаковая, так как дом закрыт, теплопотери одинаковые, движений нет.
    А вот полученная, тут большая разница, в зависимости от температуры. Далеко ходить не нужно, достаточно сравнить по вашей статистике СОР при +7 и СОР при -20, когда владельцы ВТН отапливались энергией, получаемой от работы компрессора, с СОР меньше единицы.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет смысла в датчике давления, вот и не ставят.
    Для ВТН, всё много проще.
    Надо отдать должное - есть попытки полностью залить испаритель ВТН...
    Но всё упирается в деньги.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Причем, если геоконтур можно самому закопать, получив значительную экономию, то в этом случае, экономия может получиться на б/у блоках, с неизвестным ресурсом и конечным результатом.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что бы хотя бы на пальцах прикинуть ваш секретный СОР.
    Вы же Дмитрий не будете спорить, что РТО добавляет градусов на всасе?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Купил другой за 100$ и в путь, не?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это верно.
    Бу блок резко меняет расклад.
    Это как я первый год топил, сезон за 10тыр...
    Внешним блоком сплит системы...в доме...
    С магистралью в ПНД трубе и водой.
    Ничего нет слаще халявы.
    Но вот выкидывать даже 200 тыр, уже перебор.
