Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так я же уже сравнивал выше, что при температуре на улице +5 градусов, эффективность будет одинаковой. Чем ниже будет падать температура воздуха, тем ниже будет эффективность ВТН относительно ГТН. Эффективность ГТН и при -40 будет такой же, как и при +5, а вот ВТН уже при -20 приходится отключать и переходить на резервный электрокотел. Вот и все сравнение.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я же отвечал выше, что мне же, в свое время, зачем то говорили, что нужно именно датчик давления устанавливать? Я установил, не трудно было.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем? В доме хорошо, свежо, несмотря на периодические мокрые работы. А с клапаном придется все равно окна открывать, проветривать. Когда уж полностью переедем, тогда безусловно, вентиляция будет более контролируемой, через приточные клапана или микропроветривание.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а как вы тогда можете расходы на ТН вычленить из общего счета. Если уж желаете знать конкретные расходы на отопление, то подключает ТН и циркули СО через отдельный счётчик, чтобы знать точный расклад по расходам.
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А гтн при +10 на улице будет менее эфективен чем втн. А +10 может быть продолжительное время, одно лето это доказало
    Для этого и нужен СОРомер, чтобы не платежками сравнивать а эфективностью
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Полностью согласен с этим утверждением. Что эффективность ВТН при +10 будет выше, чем ГТН.
    Только маленькая тонкость, на которую я хотел обратить внимание чуть позже. Сколько нужно тепла дому при +10 на улице, и соответственно сколько нужно тепла при -10 на улице? Летом, на поддержание комфортной температуры в доме, при +10 за бортом, нужно будет 50 кВт электричества, а зимой, уже может понадобиться и все 500кВт электричества. Потому как, теплопотери при совершенно разные будут. Так вот, лучше летом потратить с ГТН чуть больше, пусть не 50, а 60 кВт, чем зимой, с ВТН, не 500, а 1000 кВт.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    А зачем
    а зачем мне знать расходы на отопление? что мне это даст? счет за жлектричество от этого меньше не станет
  8. arshup
    arshup
    arshup
    но если грунт за лето не успел восстановиться то с каждым годом эффективность будет ниже и ниже
    у меня сейчас показывает 0 выход +3 вход в тн
  9. arshup
    arshup
    arshup
    уж лучше вент агрегат
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Л
    любо ТН имеет электро тэны.
    и автоматом переходит на них, особенно воздушный в период разморозки.
    я на своем тн тэны заблокировал через меню, пусть молотит компрессор
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот сейчас совсем не понял. :no:
    Так вам нужно знать расходы на отопление или нет.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Зачем?
    меня вполне устраивает если знаю расход электроэнергии за месяц
    в чем практический смысл расхода только на отопление?
    можно еще поставить счетчик на розетки, на освещение.
    только что это даст?
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Без СОРомера это все теория.
    ВТН и при 0 эфективнее чем гтн.
    Только доказать обратное ты не сможешь без измерений.
    Но тебе оно и не надо, так как опять вернемся к платежке
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чтобы ВТН был эффективней при 0С надо:
    ВТН за 700тыр
    На улице март-апрель-май
    В противном случае - проиграет.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    О ней позже, надо с эфективностью разобраться, и как ее практически измерить
    У Дмитрия тн за 100, но это не значит что он низкоэфективнее
