Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Поместить дроид в теплоизолированную камеру, больше никак.
    В общем случае, дроид стоит в доме (в отличии от ВТН) и его потери идут на обогрев.
    Вполне достаточно знать давление кипения, и посмотреть на даташит компрессора.
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Тоесть сор теоретический.
    Других факторов влияющих на сор нету кроме кипения?
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так он и холод в дом тащит, в отличие от ВТН.
    Алексей давай пока к мелочам не придираться.
    Сравнение без реальных замеров выработоной/ потраченой энергии ниочем
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сравнение, только подтвердит теорию. Чудес не бывает.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты сам замеры делал, хоть раз
  6. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Да почему 700тыр то? ! При 0С эффективно работают ККБ и без впрыска. Да и тот пресловутый Зубадан, который тут полоскают периодически, даже в оф. прайсе совсем не 700тыр стоит.
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Да, с тобой уже обсуждали это.
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Не мешай людям верить в своего бога.
    Им так легче
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Январь с февралем забыл
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сравнение ВТН и ГТН.
    0С для ВТН, это кипение -8-12С. Для гликоля -5-7 сейчас, конец января.
    ВТН, который будет кипеть -5-7, это не Хаер и не Зубадан. Это переразмерянный за 700 тыр.
    Так ясно?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ещё раз - это Ростов.
    Мне ещё холодов хватит.
    В опу ВТН.
    ДХ+СК+СБ. И никак иначе. в 700тыр можно уложиться.
    Те два ДХ, обойдутся хозяину в 200тыр с ГК, без гарантии и шеф монтажа СО с ТН.
    Санташ провел эксперимент с СК, планирую в следующем году добавить туда СК, зимой на отогрев ГК, ГВС с нагнетания.
    Летом СК чисто на ГВС.
    +СБ, если свет резко подорожает.
    Пока не в курсе за цену СК, думаю, 50-100тыр хватит.
    Итог - 300тыр, но никак не 700.
  12. komend
    komend
    komend
    Очень спорное утверждение... Ведь фокус в том, что при 0 на улице ВТН проиграет ГТН...ибо из земли все равно идет +3...(а с переливом еще больше, так там +7-8 градусов)
    Весь спор идет из за другого... С ВТН монтаж проще...подключить внешний блок к гидромодулю мождет любой кондиционерщик... С Гтн посложнее... сам контур (если не делать самому) стоит дороже... при этом весьма страдает ландшафт...
    стоимость ВТН в данный момент меньше чем ГТН (я беру готовые заводские варианты- не самоделки при всем уважении). Эффективность тоже разная... и для каждой климатической зоны отличается в разы.
    правильно заметил Димастик, чем южнее- тем больше выигрывает ВТН...ибо средняя температура выше, редкие морозы можно пережить, земляных работ нет... но чем более длительные морозы- чаша склоняется к ГТН как более стабильному отоплению ... Москва кстати условно стоит на границе...тут еще более менее эффективны ВТН...морозы конечно бывают ого го, но уже не так часто... Но более надежный и прогнозируемый вариант ГТН...(но тут вылезает площадь участка, сделанный ландщафт и т. д.). И каждый решает для себя, что его интересует больше... (это как сравнивать Мерседес, Бмв и Ауди и скажем Опель... деньги разные, едут машины по разному, расход топлива кому то важен, а кому то до 100 за 5 сек и порвать всех на светофоре)
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    С этим тоже можно долго спорить.
    Не везде и не у всех, может и -3 приходить.
    Потому на заявление Дмитрия установить датчик кипения на втн для сравнения, ответом последовало установка СОРомера.
    Ответа пока нету от него
  14. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А на охлаждение летом ГТН эффективно работает?
  15. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Нет, не ясно. Тут давно вроде никто не спорит с тем, что ниже нуля ГТН эффективнее ВТН. Вопрос - насколько. Все все равно упирается в экономическую целесообразность того или иного решения, причем, с учетом особенностей конкретного объекта. В соотношение капекса и опекса на некий обозримый период эксплуатации. И тут вы начинаете пристегивать к дискуссии непонятно откуда взявшиеся цифры про 700тыр. Зачем вы это делает - не ясно. Нет таких цен на ВТН для жилых объектов вменяемого размера.
    PS На форуме, кстати, был отчет об использовании СК совместно с ТН, в Челябинске, насколько я помню. Любопытно почитать. Мой вывод из истории той - приход есть, но по ценам СК в РФ экономика не сходится. Если есть возможность дешево притащить из Китая - может иметь смысл.
