Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    я о том же.
    у человека подача почти 39 в -18 на улице, компрессор молотит на все деньги, газ 65 градусов. и хотят cop волшебный.
    может дело в системе отопления и недостаточной теплоотдаче?
    опять же, недавно коллега показывал скриншоты системы с потоком 10 литров - там все заужено как в...
    и до хозяина не донести, что магистрали не должны быть d20 полипропилен
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Да поймите Вы. У ЛЮБОГО ВТН в морозы "падает" мощность в 2 раза...
    Это вам не геотермальный ТН. Там среда, грунт всю зиму в плюсе...
  3. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @iakovlev, я как бы не об этом вовсе. Меня устраивает COP в такие морозы. Вопрос в алгоритмах управления мощностью, при которых приходится вручную регулировать параметры и нарочно разгонять ТН, чтобы он давал нормальный COP и не вываливался с ошибками. Вы же согласны, что это программная история?
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Не отрицаю. это к производителю.
    Когда на улице бедет 0 и выше...
    Со у Вас норм, но ВТН это демисезонное отопление.
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ради эксперимента, можете отключить электрические тены у Вашего ВТН?
    Как говорится, почувствуйте разницу...
  6. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Мы вообще то совсем о другом тут рассуждаем. Ваши эмоции не по теме. То, что здесь пользователям надо знать про ВТН, все всё знают.
  7. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    При -27 у меня включается один ТЭН и всего минут на 20 и я чувствую разницу. Дом дому рознь и это каждый должен знать и понимать, а не шаблонами всех ровнять.
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Эмоций у меня ноль...
    Необходимо предостерегать людей от обмана.
    ВТН не греет дом в морозы. Или его мощность необходимо увеличивать в 2 раза, минимум. А это уже по стоимости ГТН...
    ГВС как Ваш ВТН в морозы греет?
    У меня в септике ДХ контур "живет" ТН серии Фемели греет ГВС до +60 и ему все равно сколько на минуса улице...
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    не было печали, да купила баба порося...
  10. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Озвучьте цену Вашего железа без СО. Цена моего железа ГМ 90тр, ККБ митсу 3Ф 16 вт 130тр. И это еще ККБ у меня уж очень очень переизбыточен для дома 120 кв/м. Про свой ГВС уже писал, у остальных видимо штатно, спросите сами.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Начните с того, что замените глицерин на обычную воду. Этим вы повысите проток и увеличите теплоемкость теплоносителя. Сравните в Гугле, теплоемкость воды и теплоемкость глицерина.
    Не логично. Днём, температура на улице выше, кипение фреона будет выше, соответственно, будет больше СОР. С ВТН ночной тариф, это полная профанация. Да, ЭЭ стоит дешевле, но и СОР ниже, при сильных морозах, стремится к единице. Поэтому, как ни странно, вам может быть выгодно греть днем на монотарифе, чем пытаться ночью с помощью ТЭНов обогреть дом. Зачем тогда ТН устанавливать? ТЭНы и сами прекрасно справляются с нагревом дома. Компрессор же, греет вам дом, практически теплом обмоток, уходя бустовый режим. Пожалейте компрессор.
    Такой вариант получается только у геотермальных ТН, у которых кипение одинаково круглосуточно. Для ВТН это фикция, не стоит так доверять сладким рекламным проспектам. Возьмите калькулятор в руки, посчитайте сами.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Разве он в чем то не прав? Сможете обосновать?
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Это было давно, до кризиса 2008 г...
    У меня оборудование УКЗТН SDW- 02 INV, 5-12kW (220/380V-50Hz-1/3phase, 1 compressor). Монтировал самостоятельно и геотермальный контур тоже. 140 т. р. ТН, ПНД труба 900 м.+ теплоноситель + коллекторы ППР...
    Дом каркасник, СО ТП везде, шаг 10 см. Монтировал самостоятельно.
    потом купил Водогрейку Фемели 300 л нерж. SDF-300, 300L (220V-50Hz-1,2\4,5 кВт). С монтажем около 100т.р. обошлось...
    ВСЕ...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос не в том, у кого, что, сколько стоит. Вопрос в том, как не убить ваш компрессор преждевременно. Вам никто не предлагает менять ВТН на ГТН. Вам подсказывают что делать сейчас, раз производитель и главный установщик, не могут признаться в том, что в такие морозы компрессор нужно отключать. Не зря защита стоит на -20, если не ошибаюсь. Так зачем до отсечки доводить? Ну не способны ВТН отапливать дома в сильные морозы.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Xntro, можно хоть 10 минусов поставить под постом, можно, все посты скрыть при желании. Только ВТН от этого лучше в мороз работать не начнет. Вместо того, чтобы задуматься, что нужно сделать, как сохранить компрессор, как повысить СОР, будете упрямо повторять, сахар, сахар, сахар, в надежде, что во рту станет сладко.
