Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Если бурить на небольшой площади то лучше бурить из одной точки наклонно.
    желательно зацепить водонос, и желательно побольше.
    засыпать песком лучше только если в воде зонд (или ту часть что в воде)
    остальное можно засыпать тем же что добыли при бурении или раствором густым, смесью песка с глиной.
    еще гагаже не будет притока воды как на улице и осаживаться и уплотняться все будет проблематично.
    рассмотрите лучше вариант на улице из одной точки (кустом)
    цифры и 50 вт с метра скважины (НЕ ТРУБЫ) мелькали для сважин на обогрев.
    но столько можно снять в сильно обводненых грунтах думаю только или в водоносе.
    и то на фазовом переходе частично.
    у вас на охлаждение, фазового не будет, если сделать мало то грунт прогреется вокруг скважин сильно через какое то время и не будет эффективно.
    у меня в МО на обогрев работают скважины которые на треть в водоносе, 20 вт\с метра снимаю
    температура около 0 - минус 1гр. половину зимы. т. е. уже близко к фазовому переходу.
    осенью с 7 градусов стартовали скважины которым второй год.
    грунт еще уплотняется пока.
    20 вт с метра скважины в обводненной глине нормальная цифра думаю.
  2. int113
    int113
    int113
    Дмитрий ваша помощь нужна, отстаивать честь ГТН, в соседней ветке предлагают SUNDUE SDW-04 EVI, 3 фазы с дохлым компрессором), не доработал до пенсии, вот так вложения :super:, не хочет человек больше ТН :aga:
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это мелочи. Или человек не правильно пользовался. Короче сам виноват по любому;). Тем более на газ решил перейти;). И это рядом с Лехой, который мог за полтос переделать на святой и не ломающийся инвертор:)]
  4. int113
    int113
    int113
    там же газ за 1млн +) или все же это фантазии сектантов :aga:
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Одного сектанта. :)
  6. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    водонос есть. но не думаю что его много. да и рядом скважина с водой (расстояние около 5 метров). думаю нехорошо греть свою же воду. или все равно?
    я конечно спрошу про бурение под углом, но боюсь буровики не согласятся)
    про цифру 20вт с метра СКВАЖИНЫ согласен. то я ошибся
    еще рассматриваю вариант засыпать может керамзитом и подвести трубу с водой к скважине геотермалки. поставить таймер и временами сливать туда воду. ТАК явно больше смогу снять с геотермалки. здрАвая идеи или бред?
    почему вы пишете про осаждение? чем чревато? я так понимаю что плохим теплосъемом? тогда лучше засыпать песком и поливать водой периодически как выше писал.
    если ли разница что именно заливать в трубы (вода, вода со спиртом тут видел, спец жидкости)? мне важнее охлаждение летом. зимой все полегче будет. отапливать не нужно геотермалкой. геотермалка замерзать не будет
    какую трубу использовать? скважины думаю делать где то по 20 метров глубиной
    какой диаметр скважины нужен? или исходя из трубы + фитинги посчитать его?
  7. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Если будете только на охлаждение скважины использовать, то воду достаточно, лучше из системы отопления слитую (подготовленную)
    бурить таким диаметром чтобы прошли фитинги свободно.
    я бурил 112 буром, зонд 2х тубный 32х2,4 труба, фитинги такие брал:
    http://clins.ru/product/u-obraznyj-nakonechnik-geotermalnogo-zonda-odinarnyj-pod-pajku/
    зонд пихается заполненный водой уже в скажину чтобы не всплывал.
  8. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Какими насосами качаются скважины глубиной 25 или 50 метров?
    сколько потребляют ЭТИ насосы?
    моя идея была в покачивании воды через геотермалку
    горизонтально около 50 метров в два этажа с разносом 1метр от поверхность и следующий этаж -3 метра от поверхности. нормальный разнос или больше/меньше делать нужно?
    с горизонталкой какой насос справится?
    плюс необходимо будет вертикально две скважины делать по 50 метров (беру с запасом)
    какой насос для вертикалки?
    вода через теплообменники вентилятором отдает "холод" в помещение
    помещение не жилое
    не мертворожденая идея? может упускаю что то?
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Оппортунисты! ;):)
  10. arshup
    arshup
    arshup
    зачем горизонт в 2 этажа?
    чем 1 этаж не устраивает?
  11. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    одна петля получается в 14 метров. а надо ХОТЯ БЫ сотню метров. а лучше больше
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да
  13. arshup
    arshup
    arshup
    у меня 2 петли, суммарно 800м.
    в 1 этаж все уложено
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я пока держусь! :);) Ещё поуши не нахлебался ТНом..:);)
  15. arshup
    arshup
    arshup
    тн вполне работоспособный агрегат
