Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    На 16 кВт ВТН темзит стоит 275т.р., хде то 3000, а ГТН только от 5000 видел, плюс контур и не дай бог как у @vad711, попадешь или добуривай или так живи... Дилемма мля... Ну а где ЭЭ по 12 рублей там и з/п не 15000₽!:);):)
  2. arshup
    arshup
    arshup
    + контур 800мп Х4 е
    Втн на 12квт, стоит сейчас около 8000е
  3. arshup
    arshup
    arshup
    вообщето контур расчиьывается изначально в зависимости от мощности ТН, а не добуривается или докапывается потом
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TrubaDelo, основные затраты отопления будут зимой, а в это время у ВТН СОР будет примерно 1,5-2. Так что в вашем случае надо все посчитать более подробно. Я помню ваши цифры теплопотерь и скорее всего несмотря на это ВТН наверное будет повыгоднее. И я в любом случае на вашем месте вложил деньги в доп. утепление, чтобы снизить теплопотери хотя бы до 30 тыс. кВт*ч/год. Время идет, цены растут и на периоде лет в 10 или больше эти инвестиции в доп. утепление точно себя окупят. ИМХО.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    К сожалению в реалиях опыта пользователей ГТН в РФ - даже при заказе "под ключ" (да, с ценой от 1млн руб обычно) - никто из подрядчиков не готов подписаться под готовыми реальными параметрами на выходе из ТН. В договоре видимо выходит "Х метров геоконтура, ТН такой-то модели". И опыт в формате "ой не хватает мощности контура, надо увеличивать, или сами или с Вас еще ХХ денег" - это реальность.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Реалии таковы, что никто не может предсказать, какой грунт, и сколько можно снять тепла с этого грунта. Слишком много переменных. И тут, либо копать с запасом, либо, давать усреднённый СОР, полученный в лабораторных условиях. И тут абсолютно не зависит, кто устанавливает ГТН, и какого производителя ГТН.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    а тебе ни одна фирма не даст подобных гарантий или даст дельту огромную
  8. arshup
    arshup
    arshup
    от самого гтн зависит, но не так сильно
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dimastik25, а по грунтам разве нет цифр теплоотдачи? Я имею ввиду, если у человека есть геология и какой там грунт понятно, разве нельзя при таком раскладе сделать правильный расчет теплоотдачи грунта? Или даже при таком варианте получается +/- километр?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Теплоотдача грунта сильно зависит от его обводненности. Сам по себе, в чужом состоянии, грунт неплохой теплоизолятор, не зря раньше, чердачное перекрытие землёй засыпали в качестве теплоизоляции. А обводненность грунта, понятие непостоянное. Хорошо, если УГВ находится в метре от поверхности и труба укладывается в воду. В этом случае можно делать какие то расчеты. Если же УГВ низко, то расчет становится уже более условным. То есть, в воде, например, ГТН может выдать гарантированный СОР 5. А в случае отсутствия воды, СОР может быть 4.5-5. Вот этой вилкой, 4.5-5, зачастую и оперируют противники ГТН, что мол, обещали СОР 5, а выше 4.5 не получается.
    Но, этот СОР 4.5-5 будет из земли стабильно, в течении всего года, в независимости от того, какая температура на улице и сколько тепла нужно отдать в дом. В отличии от ВТН, у которого СОР напрямую зависит от температуры окружающего воздуха, и чем ниже температура за бортом, тем ниже СОР, вплоть до 1, а то и ниже, если оттайки происходят часто.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    нет достаточно точно получается
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @arshup, у вас вон точно получается просчитать теплоотдачу, а у Дмитрия +/- километр. Вы что с ним разные формулы используете? Ведь именно СОР и является основой выбора: брать ГТН или не брать? И дело не в самих цифрах СОР, т. е. 3,4 или 5, а в том что по этим цифрам делается расчет и если будет ошибка, то систему придется переделывать, точнее дополнительно инвестировать в нее еще средства.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну так поэтому и ник то не ставит копометр! У того же @arshup, ТН именитого производителя а ЦН на геоконтур 25/125! И геоконтур сделан одной трубой 700м! Какие там потери? Внутрях стоит ЭК который догревает теплоноситель до заданной температуры! И какой СОР будет после этого? Зачем вам, конечному потребителю, знать какой будет СРО! И так сойдёт!;):);) Главное чтобы платёжка устраивала! ;):)
  14. arshup
    arshup
    arshup
    вообще то расчитывается мощность тепловая необходима.
    выбирается машина
    под нее в зависимости от грунта длина контуров.
    есливсе норм, то можно делать.
    а СОР показывает лишь эффективность машины.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ладно, можно и без копометра! ;);) Приведу аналогию: год ездил на машине проехал 42000км, потратил 150000₽ на бензин! Я все записывал! :);) Поставил метан, проехал ещё 42000км, посчитал, потратил на заправку 50000₽! Потому записывал, что расход метана у меня машина не кажет! ;):) А знать сколько я сэкономил хочется! :);):) Теперь я знаю точно, что один километр мне обходится в три раза дешевле чем на бензине! ;):) Вот по этому я и считаю что копометр необходим в ТН!
