Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    @a991ru, ок.
    Заккзчик не всегда может решить правильно, если говорить всем что "воздушка - это супер", но не уточнять, что нужен Зубодан (для иллюстрации: https://www.forumhouse.ru/posts/23133917)
  2. komend
    komend
    komend
    Честно? Не знаю... я просто взял данные из интернета... Можно позвонить узнать... При чем как можете заметить это не просто геоконтур с гликолем (на ПНД) а медный... то есть ДХ контур который имеет ряд преимуществ и теоретически дает прибавку +1 СОР за счет прямого испарения фреона.
    Согласен. Тут только вопрос, останется ли фирма установившая ТН к тому времени. Ибо понятно что нужен именно "заводской" бак ...Хотя наверное дешевле будет поставить рядом БКН новый... но это только теория. А выбор есть всегда!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vad711, может не совсем правильно выразился, но речь вел про вариант, который не надо переделывать (нужная длина контура, нужный по площади ТО и. д.), при этом чтобы ТН был сделан фирмой, которая хотя бы 4-5 лет эти занимается и по которой уже есть отзывы.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В общем-то, я тоже не планировал переделывать ТН, который покупал.
    Максимум думал довесить свой мини-контроллер, но потом оказалось, что родной, не смотря на декларируемые возможности - доступ через интернета, мобильное приложение, графики и т. п., все это делал настолько криво и не удобно, что пришлось заменить контроллер полностью.
    Чему безумно рад, а при необходимости нового ТН сейчас бы уже искал бы без контроллера вообще или с простейшим, чтобы его можно было заменить на НК.
    Паять самому холодильный блок слишком уж заморочено и инструмент соответствующий нужен.
    В выборе готового ТН помогли бы отзывы, но их пока нет или мало. Можно, конечно, выбрать какой-нить европейский бренд, но они уж слишком дорого стоят по сравнению с местными.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RVVFaza, насколько я понял она там поставила не ВТН, а нечто близкое к нему:
    Человек купил за копейки аппарат, предназначенный для использования при плюсовой температуре и прямо об этом написала:
    Я так понял, там основная проблема была в том, что она не смогла подружить Дроида и тот аппарат, что купила?
    P. S. @RVVFaza, у меня ни ВТН, ни ГТН нет и не планируется, но если у десятков людей ВТН зимой в Московском регионе работает (причем у большинства никакими зубаданами не пахнет), то наверное у тех, у кого не работает, проблема не в технологии, а в чем то другом? Вы так не думаете?
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Это не основной вопрос, важно то, что у ГТн нет функции добавить ЭЭ к номиналу, а у Втн есть. Это "добавление" сделано разными способами, поэтому и привел пример, чтобы Вам считать легче было. Также стоит учесть, что почти любой 7кВт ВТН, если он не Зубодан, который реально выдаст КОП 1,7 (используемый в расчетах) в мороз будет работать как тэн.
    P. S На мой взгляд, все-таки, истина конкретна, поэтому считать и сравнивать стоит конкретные модели конкретных поставщиков с конкретными заявленными характеристиками, а не собирательные конструкции абстактных усредненных "коней в вакууме".
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как это нет, зачем нет?
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ваши пебреброски сообщений из одной темы в другую настолько запутали ситуацию что уже нет желания что либо писать, поскольку невидно смысла/пользы.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я уже давно не консультант, поэтому, никого не консультирую. Мало того, мне уже предупреждения начали выдавать, якобы я занимаюсь флудом в профильной теме. Поэтому, тебе лучше продолжить обсуждение, сколько стоит ГТН, с @Mijjgan, видимо, он лучше знает, что и как работает и устраняет конкурентов.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я не понимаю, зачем ты постоянно упоминаешь то ГТН, то другие источники отопления. Тут обсуждается ВТН Тэмзит, вот и давай выяснять, выгодно ли устанавливать ВТН Тэмзит, сколько он стоит и как он работает. Или тебе интересно и другим полезно.
    Если для расчета по холодной пятидневки, необходимо установить ВТН Тэмзит стоимостью 1 млн рублей, значит, необходимо его устанавливать. Какой смысл устанавливать ВТН Тэмзит меньшей мощности? Если же Тэмзит стоит 1 млн рублей и, как ты считаешь, это дорого, значит необходимо устанавливать другой источник отопления и обсуждать его в соответствующей теме.
    Но, расчет отопления все равно ведётся по холодной пятидневке.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    отопление, фигня, а вот воду горячую нужно круглый год, посчитаем 12мес×7м3 85м3 воды, сколько нужно энергии?
    только воду греть
  12. arshup
    arshup
    arshup
    ГТН это не штучный товар.
    сейчас на улице 14 домов
    8ГТН и 6 втн
    так что гтн это не штучный товар
  13. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    7 кубов несерьезно - тут люди писали что у них куб в день горячей воды уходит и смеялись над моими условными 150 литрами. :)
  14. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А может быть для холодной пятидневки (5 дней же!) вообще нет смысла использовать ВТН и проще, удобнее и дешевле греться напрямую ТЭНами? Зачем покупать дорогущее оборудования и использовать его на 100% только неделю в году?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    чисто электро котел со встроеным бойлером стоит примерно в 3 раза дешевле чем ГТН, или в 2,5.
    стоимость ГТН это примерно 8х годовое потребление электричества.
