Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    думаю средняя была - 7
  2. arshup
    arshup
    arshup
    все просто дом отапливаемая площадь 180м2
    грубо потолки 2,8м
    ГТН 12квт
    наружный контур 800мп
    догрев заблокирован
    гвс
    и все остальное, суммарный расход 8000квтч примерно в год.
    лампочки, и прочее тоже есть IMG_20210317_192510.jpg IMG_20210313_202034.jpg
  3. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Если верить калькулятору то 240 мм клееного бруса дают сопротивление теплопередаче: 1.49 (м²•˚С)/Вт. За счет чего такая стена получается теплой? Я реально не понимаю.
    Для примера стандартные 375 мм газобетона D400 дают 3.36 (м²•˚С)/Вт. В 2 раза больше!
  4. arshup
    arshup
    arshup
    ты получаешь стену из натурального материала, отделаную с обоих сторон
  5. arshup
    arshup
    arshup
    газобетон твой, гавно как материал.
    375мм это мало
    точнее норм для гаража
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Т. е. ГБ говно и годится только на гараж, а брус с вдвое меньшим сопротивлением теплопередачи это офигеннно теплый дом?)
  7. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Если ты это писал в адекватном состоянии, то продолжать не имеет смысла в виду твоего полного непонимания предмета обсуждения.
    Отвечать не надо.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Золотые слова! Суровый прибалтийский парень! :super::victory::hndshk::)]:aga:
    Неистово плюсую! :victory::)]:pioner::um:
  9. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Собственно по ссылке ниже видно что стены из бруса холодные а в нормы дом укладывается только за счет вложений в утепление прочих элементов. Точно также и Honka делает кстати.
    https://finnlog.ru/poleznaya-informatsiya/doma-iz-brusa/teplonepronicajemost/
    Теплопотери стен из массивных клееных брусьев соответствуют современным строительным нормам в случае, если при строительстве брусовых домов дополнительно утепляются и другие части дома.
    В качестве ветрозащиты по мере возведения стен мы прокладываем между брусьями специальные уплотнители, а в углы, для теплоизоляции, – полоски минеральной ваты.
    В качестве теплоизоляционного материала крыши мы используем насыпную вату толщиной не менее 350 мм.
    Да и брус у них чуть потолще, 260 мм.
    Дома, предназначенные для круглогодичного проживания, Finnlog строит из клееных брусьев размером 180×260 мм, 202×260 мм и 240×260 мм.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    По поводу выбора строительных материалов есть другая тема! :);)
    Я не поклонник вредительского отношения к вяжущим, на получение которых потрачена колоссальная энергия! И превратить цемент М500 в М25! И это только на поверхности! Хотите стройте дома из теплой керамики! Но это КЕРАМИКА! А не го...но!
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Да я в курсе)
  12. arshup
    arshup
    arshup
    бетон, отличный, нейтральный материал, экологически чистый
  13. arshup
    arshup
    arshup
    да, т. к дерево, это природный материал, который ничем заменить не возможно
  14. arshup
    arshup
    arshup
    помимо газобетона полно других материалов с гораздо лучшими теплоизолирующими свойствами, пенопласт, вата и т. д.
    ну раз речь идет за тепло.
    а сравнивать дерево с камнем не имеет смысла, это разная философия.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    может и 260мм.
    сам дом был заказан в finnlog, с монтажем согласован с клиентом. поэтому 240 или 260мм там брус точно не помню, главное клиента все устроило
