Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот сейчас использую свой ТН для отопления и ГВС, и так понимаю что геоконтур нуна делать, даже у нас, с коэффициентом Х2! ;) :) у меня 225м зондов наклонных, на 7кВт. И маловата будет... Даже воздушка щас рулит, смысла в ковырянии земли нет никакой! ;) :) А если посчитать всё в сумме то реально ВТН кроет как бык овцу.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не умеешь делать, так и говорить не о чем. 70 метров траншеи вполне справляется с отоплением. ВТН и рядом не стоял.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну как видишь, платёжка не совсем устраивает при стольких вложениях.
    Какая будет разница в платёжке при 225м наклонных зондов и 70м траншеи?
  4. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    ну сейчас то воздушка рулит, ктож спорит) когда на улице +10.
    а когда -15 - -20 -25 и ниже бывает? тены рулят в ВТН тогда.
    У меня 170 метров примерно зондов наклонных на 5-6 квт по теплу и не видел чтобы из земли минус был.
    +1 - +2 из земли держиться всю зиму и весну. (Гликоль)
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    То есть, экстраполируем на мой случай, 225м.п., на 10кВт по теплу должно хватать... Но +1-+2 маловато будя...
  6. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    ну так и не надеялся на СОР 5-6-7.
    упирается в фазовый переход грунта видимо.
    конечно если ставить зачачу +6 из земли при +8 грунта то нужно полкилометра скважин а не 170 метров на те же 5 кВт.
    но стоит ди бороться за эти 4 градуса такими средствами?
    и эти +2 градуса из грунта как минимум СОР 3 на любом, самом гавеном ТН.
    и это уже не тены в мороз гонять.
    но согласен что в Ростове, Краснодаре может и эти 170 метров не нужны, тенами перебиться в сильный мороз. климат теплее и сильные морозы реже по сравнению с МО.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну так про то и разговор, что ему с его климатом за 50тр можно сваять ВТН с коп 3 средним, и не рыть землю. Из за мифической единички к коп. Нет в этом смысла и не окупается это.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так он же с семьёй живет в доме и пользует ГВС. Если бы не жил его бы тоже платежка устраивала;)
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Даже щас ГТН 4 и ВТН 5! ;) :) смысл ковырять? ;) :)
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А это у тебя просто неправильный ТН, две единицы недобрал из за отсутствия инвертора и DX, скажи спасибо, трем фазам, а то бы был вообще СОР 3;)
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Тема с ГТН это как ты сделал, ямобуром забурился, или как суровый эстонский парень 800м 2мя петлями намотал! ;) :) А вот этот секас с бурилками-дурилками наклонными скважинами путь на освоение баблища клиента! ;) :) И нихрена не дёшево, Лёха в комплексе делать не хочет, и мене так кажется что я знаю почему... ;) :)
  12. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    ну да, при +10 на улице ковырять мысли нет)
    Мысль ковырять приходит когда на улице -20, тогда ГТН 4 а у ВТН 1
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я бы тут поспорил, что у ГТН будет COP = 4 в таких условиях.
    Если конечно вентиляцию закупорить, но и в утепление должно быть вложено дополнительно 2-3 ТН, то может и да.
  14. komend
    komend
    komend
    То есть Вы будете утверждать что при ВТН утепления вообще не нужно? оно только для ГТН актуально? смешно. про ГВС в минус 20 при ВТН можно вообще забыть...не вытянет наверняка.
    Все действительно упирается в климат... если бывают морозы по месяцу-то ГТН становится интересным... Если у Вас большой участок который еще не благоустроен- то проще чем многоэтажка не бывает...и не печалит "лунный пейзаж, ибо можно вообще сначала сделать геоконтур а уж потом строить дом и планировать участок когда все уплотнится ...
    Если у Вас газ за забором- то наверное не нужны все эти ГТН и ВТН особенно если сейчас заведут по Госпрограмме. ибо цена газа социально значима и думаю сильного подорожания газа Государство не допустит. Хотя не забудет оброком обложить в виде обслуживания котла и трубы...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А при чем тут вентиляция и СОР? Какая взаимосвязь?
