Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как быстро просядет контур? Немного цифр можно? К вечеру? Через неделю? Через месяц? Через год? Или десятилетие?
    На сколько СОР упадет? Хотелось бы не теории, а цифр подтверждающих эти слова.
    Как пример, у Вас ТН отработал месяц с закрытыми форточками. СОР был 3. Или 4. Открыли форточки, к вечеру, СОР упал на еденичку. Или на две.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    И на конечную платежку, и на коп. Условно в мороз с закрытым на глухо контуром теряет 8квт дом, с вентиляцией 10квт. Что бы компенсировать потери, нужно поднимать т-ру в СО. Значит поднимать температуру конденсации и уменьшать коп. У вас как то по другому? Или вы вентиляцией ещё не пользовались за ненадобностью?
  3. komend
    komend
    komend
    А в этот момент ВТН (при минус 25 то) просто отключится ...Так ведь?
    Не пойму что пытаетесь доказать? Теплый пол в качестве отопления подразумевает энергоэффективный Дом... очень желательно с рекуператором для нормальной жизни. А уж что конкретно будет греть ТП уже другой вопрос... По любому открытое настежь окно в минус 25 комфорта в Доме не добавит
    Известное дело, что в принципе геоконтур имеет тенденцию и отогреваться теплом земли...Не совсем удачные опыты Димастика это показали. Разговор идет про то, что нужно тщательно думать какой именно климат в данной конкретной местности. Потому что добавить 100 метров контура при его строительстве намного проще чем потом когда сделано благоустройство... И что при минус 25 надеется на Втн очень наивно Какое там ГВС-тут на тепло то откажется работать...Другой вопрос что в Ростове такой мороз будет неделю и пережить его можно... а в Подмосковье может быть месяц... а чуть севернее и 2 месяца...
    Каждому агрегату-свое предназначение! мне на даче сейчас вполне хватает воздух-воздух, ГВС я там на зиму сливаю от греха (у соседа кстати прихватило уже 2 крана-на выброс). Мыться на НГ пойдем в баню к соседу и снег или прорубь нас спасет... Но это в режиме "дача"... на ИЖС очень крепко думать буду... возможно будет ВТН+камин с водяным контуром...или ГТН +ВТН... или просто ГТН с ДХ контуром большим... Программу по газу уже изменили, нам наверное не светит даже близко, хотя в основной деревне может что и будет (ибо магистральную трубу там даже видно, проходит она транзитом). Поставят "понижайку" и згазифицируют, а до нас метров 500 еще тянуть...так что вряд ли будет Газ магистральный у нас...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Там один теоретик, а у второго ТН косячный. Вот у них вентиляция и влияет на СОР кардинально. ;):aga:
  5. komend
    komend
    komend
    А при ВТН разве не нужно вентилировать Дом? Он каким то волшебным образом без теплопотерь вентилируется? Точно так же ВТН придется из себя выжать 10 квт тепла, при этом работая явно в экстремальном режиме... Просто сравнение ..из геоконтура при сильным миорозе идет пусть 0, а ВТН при этом имеет -25... Какому компрессору будет проще получить желаемые 23 градуса тепла в Доме?
    понятное дело... когда на улице +5 (как средняя температура зимы в условном Ростове) ВТН оказывается в выиграше...ибо из ГТН идет все те же 0... А уж когда на улице +20 то ВТН приготовит ГВС намного дешевле чем ГТН...
    Вопрос стоит в цене ... Не касаясь вопроса геоконтура мы имеем условно одинаковые компрессоры и теплообменники. Как выяснилось ничего вечного в природе не существуют... Теплообменники выходят из строя в самый неподходящий момент... Надежность компрессоров одинаковая. (не знаю как на ресурсе скажется работа внешнего блока ВТН при -20 и ниже...думается здоровья не добавит). И упирается все в стоимость геоконтура... Где то он стоит запредельных денег из за стесненных условий... Гдето стоит 2 смены трактора+ труба ... Это уж каждый должен считать сам..(например у соседа есть свой большой пруд- так ему его заморозить хватит домов 10 отопить точно... а можно и перелив устроить благо скважина есть).. У меня перед лесом 10 метровая полоса-даже копать на участке не нужно почти (одна траншея что бы вывести за забор)
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Учите матчасть, воздух неисчерпаемый источник энергии и коли вы завели разговор о -25, то и ТН должен быть расчитан на работу при этих температурах что бы ТЭН не включался есть спецсерия, а вообще люди всегда селились у воды и там совсем другой расклад.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А при чем здесь нужно или не нужно вентилировать дом? При любом источнике тепла его нужно вентилировать. И при любом расходы на отопление увеличатся. И не важно втн или гтн, если нужно поднимать температуру кипения, падает коп. Или у вас физика другая?
  8. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Если не жить в доме то можно и не вентилировать. Платежка будет ещё больше радовать. :)
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что дом не покупают, решил гарантию продлить?
    Сколько постов в день заставляют писать?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А по теме? Как вентиляция влияет на СОР? Реальные данные есть? Я ещё жду. Или, как всегда, бла-бла-бла, и ничего более?
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    500 метров газовой трубы - это тысяч 500-700р. Надо ли вам в таком случае связываться с ГТН?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я приводил графики COP и геоконтура в холодные недели, там все видно.
    А так же данные о том, что вода мокрая, а небо синее.
    Там поднимается конденсация, а кипение падает, но не суть.
    На гео будет заметно больше, так как СОР с 4 до 3-х уронить легче, чем с 1.5 до 1.2.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Беседа вот отсюда началась, изучайте, благо недалеко ушли
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Если по чесноку то на Мишиных ВТН СОР +6! ;) :) Но я занизил на полторашку, что б не возбуждать классовой ненависти! ;) :) Ибо полнолуние и Хэлуин на подходе... ;) :)
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    :super:
    А ещё могут воды отойти у людей поселившихся у воды:aga::)];)
