Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще понятно, один перепутал СОР с производительностью а вся команда, дружно его поддерживает, неся её бережно, стараясь не расплескать.
    Вот абсолютно никак не влияет проветривание на СОР ТН. До, он работает чуть дольше, если в старт-стоп режиме, или, на чуть больших оборотах, в инвертором режиме. Но как была выставлена обратка, например, +27, так он и работает по этой обратке, с постоянной дельтой. То есть, обратка +27, подача +30. И открытие форточек на проветривание, никак не влияет на эти цифры.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если платежка устраивает, то это еще не значит, что не влияет.
    Влияет и еще как.
    Мощность ТН подбирается по теплопотерям дома, и если не заложить вентиляцию, то потом будет нежданчик.
    А если делать вентиляцию не по ощущениям душно или не душно, а по датчику СО2, то будет еще веселей.
    Какой нужен обмен воздуха и расчет сколько тепла нужно, что бы нагреть его с тех же -20 до +20 есть в интернете.
    А на улице -20 или -30, и нужно нагреть кубометры воздуха...
    А он, зараза, все ни как не хочет нагреваться, теплового напора то не хватает.
    Что мы делаем, правильно, повышаем температуру подачи, то есть, вообщето, нормальный контроллер это сам должен понять и повысить.
    А с повышением температуры тут же падает COP.
    Допустим, что контроллер тупой и не поднимает подачу, значит работаем и работаем и работаем, а геоконтур не бездоный колодец с энергией и начинает медленно, но уверенно проседать...
    Падает кипение, а за ним и COP!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vad711, разве в ГТН при падении температуры на улице не скорость подачи увеличивается? Почему вы говорите про то, что надо температуру подачи повышать?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как там Владимир Владимирович недавно сказал? "Вот красивая женщина, а не слышит, я ей одно, а она всё равно не слышит". Не уподобляйся этой американской журналистке. Тебе говорят одно, из практики, а ты опять о своем. Ты вот скажи, у тебя в доме, вентиляция соответствует СНиПам? У тебя сколько кратный обмен в час? 3-5? Можно спросить, зачем? Вот например, у меня в доме живёт 4 человека, объем воздуха, в доме, 220 м2 умноженные на три метра высоты. То есть, 660 м3 воздуха. Это ж как нам дышать нужно, чтобы ежечасно, пять раз в час, этот воздух заменять? Вполне хватает окна на микропроветривания для комфортного дыхания, хоть днём, хоть ночью. Соответственно, подача и обратка, всегда постоянны. И да, контур к весне просаживается. Будешь удивлен, но за сезон, на 1-2 градуса. Месяц уже включено отопление, но, как кипел в плюсе, так и кипит до сих пор в плюсе.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При сильном падении температуры, например, с -10, до -20, температура подачи повышается, на 1-2 градуса, либо, ТН начинает работать в непрерывном режиме, не переходя в инверторный режим. Все зависит от мощности ТН, от способности СО отдать тепло и от теплопотери дома. Проток, чаще всего, постоянный, если не установлен ДС циркуль.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Что такое скорость подачи?
    Я понимаю... трындедь, не мешки ворочить!
    "Платежка устраивает", только с другого бока - "воздуха вполне хватает".
    Датчик СО2 поставь, сразу просветление наступит!
    Screenshot_20211018-233107.png Вот там где больше 700 уже вентиляция на полную работает для ночи и что было понятно дует сильнее твоего "микропроветривания".
    И это еще рекуператор работает, правда на самой низкой скорости.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот скажи, если я установлю датчик СО, мне что легче дышать будет? А почему 700? А не 1500? Или не 3000? По датчику СО, он такой объем прокачивает? А при отключенной вентиляции, в доме что, дышать невозможно? Странный у тебя дом, раз его так вентилировать необходимо.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vad711, коряво выразился. :hello:
    У меня ГТН нет, поэтому я думал, что при падении температуры на улице самый простой вариант это увеличить скорость насоса, чтобы он прокачивал больше теплоносителя за единицу времени и соответственно больше отдавал тепла в дом. Собственно именно это и имел ввиду, хотя в таком режиме эксплуатации грунт должен раньше промерзнуть. :hello:
  9. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    С датчиком CO придет понимание как и для чего нужна постоянная вентиляция.
    Ваш расчет для 660 кубов верен только все 220 метров на одном этаже и нет стен.
    И дышать возможно, и жить возможно. Но качество жизни, скажем так, невысокое получается.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Отключи одну петлю контура и посмотри если не веришь на что влияет недостаток.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это неправда, без увеличения скорости протока температура в помещении будет падать, хотя она наверное и падает, тебе просто пофиг, ты же там не живёшь.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вадим, им Игорь который от Деда Мороза наплёл, что меняют стартстпныный ТН на инверторный, в итоге у клиента СОР +1.
    Как такое возможно с дефицитом контура, он не ответил.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    зачем вентиляцию по датчику со2, запустил по объему и норм
  14. arshup
    arshup
    arshup
    а как без вентиляции то?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему без вентиляции то? Вентиляция стандартная, вытяжка из грязных зон, санузлы, кухня, котельная, приточка через окна, всё вполне справляется.
