Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я тебя за погон укушу! ;) :)
  2. komend
    komend
    komend
    В Вашем понимании что значит вымороженный грунт? когда он имеет температуру минус 10? да конечно СОР упадет... но напомню... при минус 25 ВТН продолжает работать... то есть и с минус 25 можно выжать крохи тепла... А больше вряд ли будет на глубине 3 метров...(если конечно не совсем экономить и сделать нормальный полноценный геоконтур). народ у нас конечно любит экономию... но не в этом случае... Насколько я понимаю компрессор в ВТН и ГТН одинаковый... и понятное дело компрессу проще работать при кипении выше ноля... но суперкритичного ведь не произойдет? особенно если будет в геоконтуре ДХ.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К этим словам, стоит добавить, что если посмотреть на год, внизу, справа на фотографии, то это 2018 год, контур только что закопан, еще, фактически, не обжат землёй, система отопления в тот момент, только стяжка теплого пола на первом этаже, второй этаж ещё не залит, поэтому отключен. Так что, совершенно не удивительно. Миша, если поискать, то и до -15 кипение доходило. Я это особо и не скрывал. Тот год был очень тяжёлым для ТН. Но, он справился, дом зимой согрел, расходы конечно были чуть повышенными, но, не критично. Так что, твой пост, ну конечно, имеет право на жизнь, но он бы больше подрядчику подошёл, для тебя, как производителя, как то мелко или мелочно. Бери пример с другого производителя, который спокойно производит ТН, не вступая в полемику. Ну так тебе как, для дальнейшего, скинуть скрин, с кипением -15:aga::aga::aga:
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну как выяснилось что бы иметь среднегодовой СОР5, то контур должен быть в два раза больше положенного, с проветриванием получается нужен хет-трик, не кисло
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У меня, от проветривания, часами, КОП не меняется и контур не высаживается.
    Тем не менее, сейчас 4 человека на рекуп желающих.
    Ещё столько же, и можно коробку дистанционной рамки брать, инверторные рекупы клепать.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нормальное кипение для DX, он же под фазовый переход рассчитан, а это противоречие для высокого СОРа.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Давай, интересно логику контроллера обсудить, может тему заведёшь?
    Аля-Сдар;)
  8. komend
    komend
    komend
    Выясняется что при минус 30 на улице ВТН вообще не работает... а ГТН работает... И какой можем на этом сделать вывод? так то среднегодовой СОР у ВТН 3 (не смотря на рекламные речи) у ГТН примем 4... и что нам дадут эти цифры? А НИЧЕГО! пока не будут адекватные сравнения по цене комплексного решения.
    Если ВТН за 300 000 р обеспечивает среднегодовой СОР 3 в условиях Подмосковья- это прекрасно...что в возможные морозы ниже минус 30 он работать не будет печально но в конце концов сколько там тех морозов и можно пройти их альтернативными методами обогреваясь
    если ГТН за 450 000 р с геоконтуром за 50 000 р (многоэтажка ДХ) даст среднегодовой СОР 4 и не потребует альтернативного отопления -тоже прекрасно
    если ГТН за 450 000 с геоконтуром за 1 000 000 р обеспечит среднегодовой СОР 5- то это печально ...
    Условно считаем ресурс ВТН и ГТН одинаковый (хотя ВТН компрессор будет работать в более жестких условиях)
    у нас есть еще Его Величество ГАЗ... там все просто... сам котел не очень дорогой, но требует обязательного ТО... и обследования труб... зато сам газ достаточно дешевый... И тут весь вопрос заключается только в стоимости подключения... если стоимость подключения превышает 500 000 то уже вопрос, выгодно это или нет...
    При ВТН и ГТН обслуживаем сами, при Газе по закону должны заплатить специально обученным людям... Условно аварии и поломки оборудования происходят одинаково (зависит от конкретного везения хозяина, и не факт что газовые котлы более надежны. они тоже прогорают и уходят в ошибку по разным причинам)... Так что все в мире относительно и повторюсь зависит от конкретного месторасположения участка.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А причём тут -30?
    А если дверь украдут, окно разобьют, получается ГТН не сможет дом отапливать?
    Сага вон вообще при -30 СОР 2 обещал, будете брать?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лёш, решение уже принято, вентиляция, влияет на СОР, точка. Бесполезно что то объяснять. :aga::aga::aga:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    IMG_20211019_173513.jpg А ты сравни картинки. Отопление уже месяц работает. Контур, по вашей логике, должен был уже давно просесть, роняя СОР.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря завершение большого спора, ВТН & ГТН. Нет у Темзита СОРомера. А то что встроено программно, правильно не работает, так как и датчики не правильные, и устанавливаются в разных местах, где на них влияет и солнце и ветер, и включенный вентилятор внешнего блока.
    И предназначен он дне для измерения СОР, а для удаленной диагностики.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это не картинка, а взрыв мозга, циркуль хоть развернуть попроси
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да мы в курсе, что у тебя и водка крепче и елки зеленее и подоконники мраморные...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, то что Миша выложил, я и выкладываю аналогичную, чтобы было проще сравнивать.
    Все зависит от восприятия, циркуль, абсолютно пофиг, как работать, главное, чтобы голова вверх не смотрела. А уж на картинке, как он расположен, вообще не имеет никакого значения, цифры, это главеое, остальное, эстетика, которая всех устраивает.
