Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вымораживание, по сути, сильное увеличение вязкости гликоля, меньший проток на том же насосе.
    Уши "вымораживание" торчат со времен старт-стопа, который рассчитывался на 70% необходимой мощности.
    Меньший проток, более низкое кипение, при постоянных оборотах, приводит к уменьшению производительности старт-стопа.
    Но времена изменились. Сейчас, из 70% старт-стопа, элементарным добавлением частотного преобразователя, легко закрывается 100% потребления дома. Подавляющее большинство, использует ТН при низкотемпературной СО. Это позволяет добавить к производительности любого компрессора ещё 50%(45-75 оборотов).
    Проблема "вымораживания", купируется полностью - помощь ТЭНов не нужна.
    Дальше идет полноценный инвертор, который позволяет работать 30-90 оборотов, и мы получаем плюшки выигрыша в потерях на всех четырех теплообменниках: геоконтуре, испарителе, конденсаторе и системе отопления.
    Каждый теплообменник, требует разницы температур, чтобы работать. Меньше мощность - меньше потери.
    Если всё же, условия требуют короткого контура, то на помощь приходит ДХ.
    Да, кипеть будет -3-12, но сможет и ниже. Проблем с вязкостью гликоля, у него нет.
    Инвертор отработает всю зиму, без помощи ТЭНов.
    Чтобы было понятно, ВТН имеет тепловой напор 8-12К. Это значит, что при 0 на улице, будет кипеть -8-12С.
    Короткий ДХ, -12С, будет кипеть при -40С на улице. ВТН просто будет стоять.
    Да, если поставить ВТН за лям, на впрысковом скроле и на 24 квт...При снятии 8 квт, там будет 4-6К теплового напора. И КОП значительно подрастет.
    В одной из тем, уже обсуждали такой КОП ВТН. Не одну страницу потратив на то, чтобы вывести темзитбанду, на чистую воду.
    На 8 квт ГТН, при условии наличия знаний сантехника, легко уложишься в половину этой суммы, вместе с геоконтуром.
    Если ещё полляма вложить в утепление - даже по московским тарифам, газ будет не нужен.
    Суеты и проблем с ним в разы больше.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Gaunt,
    Ага. А откуда инвертор берет тепло, не из того гликоля, который
    ? Если контур гликоль, то если отбираем с него киловаты тепла, он не густеет и не теряет своих свойств что ли, когда это делает инверторный компрессор? Зачем очередные сказки?
    Тоже не всегда. Если ВТН с запасом на дом, то при 0 будет гораздо меньший тепловой напор. Как всегда манипуляция.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Перелив, инвертор с дс насосами, весьма и весьма недооценен.
    На мощность 8+квт, я бы не раздумывал.
    Кипение +2 в любую погоду, и бесконечный контур.
    Чтобы было совсем понятно, современные насосы тратят всего 60вт на поднятие куба воды = 4-5 киловатт тепла, на высоту 10 метров.
    Принцип сообщающихся сосудов, никто не отменял. При большом желании, потребление можно уложить в циркуль.
  4. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    Можно указать модель такого насоса?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. Меня в бан отправят.
    Сам топлю, сКОП=6+. Но у меня экстремальная система и вода питьевого качества в 3 метрах.
  6. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    По телефону завтра можно спроосить про насос? У меня тоже питьевая с глубины 12-14м.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здесь личка есть.
  8. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Вы еще писали, что на нем ничего расти не будет, еще писали что экономии 5 не может быть, все оказалось вранье и из-за дружного вранья именно этой команды я потратила лишние деньги, поэтому я молчать не буду. Никуда он не приседает и не вымораживается.
    Вымораживаются видимо только Ваши дорогие зонды.
    При минус 25 прошлой зимой, для добычи бесконечного тепла воздуха в соседнем разделе Тн не больше моего по мощности выбивал ввод 15 кВт. И еще нужно добавить что эта добыча в сильный мороз идет с экономией чуть больше 1. Предлагается на тарифе 5 руб, греть горячую воду и дом тэном.
    И не один два дня, а полтора месяца, именно столько стояли прошлой зимой по ночам морозы.
    На экранчике он крутится когда работает, так фотоаппарат его остановил.
    У меня такой контур, он как раз коротенький 300м, мне говорили что он аналог всего одной траншеи 35м.
    Сейчас из земли идет +5 градусов, экономия у тн от Дед Мароса = 6.
    На улице у нас сейчас 0С.
    А вот в Новочеркасске 17 октября, температура воздуха была 16-18С. У меня когда на улице днем +10С тн не работает. Так что неправда и то, что воздух у нас сейчас выигрывает.
    Ребята поэтому и возмущены, что отчетливо ложь, реклама и предвзятость некоторых была видна.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, передёргиваешь! ;) :) Разницы нет старт-стоп или инвертор! ;) :) Что тот, что этот взяли из грунта то кол-во тепла для отопления дома! ;) :) Лёша мы тут физику в школе тоже учили! ;) :)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хорошо.
    У тебя гликоль на входе в градусах, сколько?
    На выходе?
    Кипение?
    Давай, будем разбираться, что почем.
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Владелец же потом писал, что автомат был бракованый
    https://www.forumhouse.ru/posts/27805488/
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, хорош, просто сколько дом потерял, столько туда тепла и закачали! ;) :) И разница там будет не безумная! А инвертор будет расчитан на 5кВт а когда будет работать на 10то и СОР будет ниже! ;) :) а старт-стоп маслает и маслает ну пониже будет СОР но не намного! ;) :) а если ты поставишь горшок на 10кВт то он также стопить будет в межсезонье! Тока не говори что ты знаешь секрет вечной жизни! ;) :)
  13. arshup
    arshup
    arshup
    экономят, что 50вт? при этом телек нон стопом работает
    свет лишний выключил и телек, и пусть вентилчция работает
  14. arshup
    arshup
    arshup
    можно заппрограмировать что когда нет дома аентиляция работает 15мин в 2 часа
    электричества вент агрегат потребляет мало.
    ночью вентиляторы не слышны.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Или отвечай на вопросы, или иди заново в 8 класс.
