Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Видимо, датчик СО2 показывает правильные значения и нет необходимости вентилировать дом. Вот вентиляция и не работает.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Глупо в СО отопления заливать жижу, но, тем не менее кто то её залил.
    Гликоль, штука полезная, но, необходимо правильно его использовать.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот видите Дмитрий, можете когда хотите;)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В дом, спирт заливать надо.
    Слить не долго, в голодный год.
    Мне одно не понятно - что с водой водопроводной делать? Сливать, каждый раз?
    Или всё же решить проблему 2 квтым ТЭНом с термостатом? Как показывает практика, в утепленном доме без сквозняков, этого тепла хватает, чтобы дом не ушел в минуса.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В свое время, как только дом построил, на поддержание плюсовой температуры в доме, вполне хватало 2.5 кВт-ного, масляного радиатора. Всю зиму в доме было +5; +7. Так что, если в систему добавить ТЭН на 2 кВт, то можно спокойно уезжать на любое время. А если добавить Зонт, для удаленного мониторинга и умный автомат, с включением через вай-фай, то собственно говоря, защита дома обеспечена.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не надо в систему, она встать может, из-за насоса.
    Именно маслянный радиатор, включенный через термостат. Или с термостатом.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так паралельно с ТЭНом, запитывать и циркуль. На байпас и в пару установить, с обратным клапаном.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Циркуль может встать.
    Теплый пол.
    И будет тот тэн старт-стопить по кругу до гидрострелки.
    Если ТН, хотя бы в телегу отпишется, то циркули пока этого не могут.
    Народ поголовно ставит вайфай термостат, да ключи соседям - родственникам раздает.
    Иного пути, по факту, нет.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    вообще то циркулями ТН управляет
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это какими? В крайней ДХ инсталляции, их четыре.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    всеми.
    циркуль земляного коллектора
    циркуль СО
    циркуль ГВс
    если в СО 2 циркуля, то обоими
  12. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А вытяжка из санузлов принудительная или тоже естественная?
  13. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    ИМХО лучше хороший конвектор, поставить его на * (+5-6) и всё.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как узнает, что оба два стоят?
    По факту, при работе на гидрострелку, ТН понятие не имеет, что творится за ней.
    Включить мало, надо греть дом.
    Если циркуль СО встал, утечка, дом выморозится.
    Обычный масляный радиатор, будет работать полностью независимо.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    что такое гидрострелка?
    вообще при падении температуры тн включает сигнализацию, что проблема,
    еесли утечка, то неважно, тн это газ или твердотлпливный клтел
