Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А что, со2 единственная вредность, которую надо удалять вентиляцией?
    Датчик со2 это сомнительный костыль для шибко экономных, вентиляция должна работать постоянно, независимо от присутствия людей, как максимум снижать кратность в их отсутствие до 0,5-0,3.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Термогидравлический разделитель, вариант коллектора малого перепада давления. Применяется для исключения взаимовлияния контуров котлового контура и вторичных. У нас принято совать сей кусок трубы куда ни попадя.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если два контура, ТП и радиаторы, придется поставить хотя бы из-за 1-2К выигрыша в конденсации.
    Если первый и второй этаж, квадратов 200-300, также придется поставить, или попадешь на циркуль 70-100тыр (10-12 метров), и согласовать будет проблемней.
    Если ставишь ТЭН, как резерв, а не для догрева, также придется поставить.
    На небольшой одноэтажный дом, чисто ТП, конечно, абсолютно лишнее.
    Совать, слово не уместное. Элементарно, три насоса на 4-6 метров, это 20-30тыр,
    Один на 10-12 метров напора, 70-100 тыр.
    Сама гидрострелка обходится едва пятак, в собранном виде.
    Ставлю вертикально, из 63 ПП трубы. Сверху креплю расширительный бак, группу безопасности и воздухоотводчик, снизу шаровый слить возможные какашки и долить соответственно.
    Очень удобно, проекция на пол минимальная.
    Плюс ещё шаровые, но уже ду25, на три-четыре штуки больше, по количеству насосов.
    Это ещё пятак вместе с американками и сгонами.
    Максимум 10 тыр обходится. Не вижу смысла переплачивать за единственный мощный насос.
    Всё никак не могу найти специальные ПП насадки, для вварки труб 25-32-40, в трубу 63-75-90.
    Тогда ещё компактней и аккуратней получится.
    Также, сейчас в продаже появляются пластиковые американки, есть шаровые полностью пластиковые, на таких же американках, циркули с пластиковым корпусом.
    Всё хочу скомплектовать полностью из пластика на американках. Ценник должен получиться плинтусный.
    Собственно и сейчас, собираю таким образом, чтобы можно было полностью скинуть трубу - на американках. Очень удобно в дальнейшем.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    посмотрел, его бутылкой называют, в Тн его нет, циркуль ТН напрямую гонит воду в систему
  5. arshup
    arshup
    arshup
    вентиляция работает в обычное время 50% ночью 30%, когда никого дома долго о те же 30%. гости или много людей, ставишь интенсивный, это 70%
    + спец режимы, кухня камин и т. д
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет, но по нему легче определять какая нужна кратность обмена в данный момент.
    Ночью сильно повышает комфорт, если используются проветриватели.
    Что, в том числе, серьезно увеличивает ресурсы вентиляторов, которые еще и хрен где купишь для проветривателей.
    В последний раз мне вообще пришлось купить на авито новый проветриватель и выдрать из него вентилятор - так получилось дешевле.
    Зачем? Почему нельзя в параллель?
    Гидрострелка как раз должна увеличивать конденсацию и используется 2 насоса: один ТН - гидрострелка, другой гидрострелка - СО.
    Если ТП еще и третий насос на ТП.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Думаю да, с остальным справляется естественная.
    Мне вот не нравится что подсветка работает от заката до рассвета, по датчику освещённости можно до 3 часов выиграть, ну это так к слову.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так проще переходить на другой источник энергии, все же газ ждут, ТН временное решение;)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Допустим дельта по воде 4К.
    В батареи надо 38, в пол хватает 34.
    Причем в батареи надо 25 процентов от пола.
    Ставим гидрострелку, первый градус уходит в радиаторы, остальное в пол.
    Средняя температура радиатор, при дельте 4К, подаче 38, будет 36.
    Средняя температура по дельте 2К, т. е. 50 процентов мощности уходит в радиаторы, будет 37 градусов.
    При 1К, 25 процентов, 37,5.
    Соответственно, уставку можно поставить поменьше.
    Если разделить конденсатор на два, то верхняя температура конденсации упадет ещён 1К-2К.
    Т. е. уже можно выиграть 3-4К при наличии гидрострелки и снятии тепла предконденсатора в радиаторы...тут народ не подписывается.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, ты трындишь! ;) :) На гидро стрелке ты минимум 10гр теряешь! ;) :) Хорош загонять! ;) :) Парень ты шороший но вот остановиться не можешь! ;) :)
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это все эмпирическим путем определено или есть расчеты, тесты?
    Гидрострелка подходит в некоторых случаях для высокотемпературных котлов, у нас же ТН.
    И паразитный обмен по малому кругу будет всегда увеличивать подачу.
    Термоголовки на батареи нельзя?
    Как это все регулировать?
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    На бытовых нагрузках гидрострелка избыточна, работает как шламо и воздухоотделитель даже если предположить корректный подбор насосов пользователем- расход в котловом контуре должен на 10% превышать суммарный расход контуров вторичных.
    Гидравлический эквивалент гидрострелки в быту состоит из двух тройников.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Расчёты показали, что циркули разлетаются как пирожки;)
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Гидрострелка ещё как буферный теплоаккумулятор выступает.
    IMG_20211020_121416.jpg IMG_20211020_121313.jpg IMG_20211020_121322.jpg IMG_20211020_121307.jpg
  15. komend
    komend
    komend
    Удивительно...А хоть один владелец Темзита поставил теплосчетчик? Пока вижу одно...Есть ГТН от Деда Мароса... у уважаемой ketsrk...По ее словам (которым я верю, это не рекламный лозунг от пордрядчика с его +6) все данные сходятся.
    Но раз девушка сумела купить и установить этот теплосчетчик почему производитель Темзит не может купить такой же, установить и показать в реальных графиках тот самый СОР? хотя в своей ветке они честно (честь им и хвала) признали, что в их статистике СОР скажем так носит технический характер и не является Истинным...(то есть он программный, сильно зависит от датчиков и т. д.) Правда это не мешает им вкидывать рекламные лозунги о своем шикарном СОР (хотя опять же к чести Производителя не они пишут этот бред, просто скромно ставят плюсики)
