Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну при работе ТЭНа СОР1 показывает же, или опять кручу верчу?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Зачем, у них вроде встроенный, не?
    А я ей не верю. Слишком ревностно она относится к своим железкам.
    Есть такие люди - будут с пеной у рта доказывать, что у них все самое лучшее.
    У них цель не обмен мнениями, опытом, а показать какие они молодцы, везунчики и т. п.
    Данные сходятся с чем? C платежкой?
    Как она поняла, в каком режиме работал ТН, если у нее в качестве логгера выступает фотоаппарат?
    По этому и говорю, что с точки зрения форума и наработки знаний, а так же доказательств чего-либо, ее установка бесполезна.
    Не понимаю, зачем постоянно нести этот бред? Что значит "программный"?
    В любом теплосчетчике стоит микроконтроллер и в нем программа. В любом теплосчетчике так же есть датчики. Их так же можно криво прилепить.
    Теплосчетчик проверяется просто - по встроенному или включенному последовательно тэну.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Производитель подтвердил, что встроенный СОРомер, не выдает точных показаний. Встроенного теплового счётчика у них нет, есть набор датчиков, которые непонятно как крепятся и программа, это можно использовать только для оценочных суждений, но никак не как точный прибор для измерений.
    Дальше можно не продолжать. Такая позиция, тоже имеет право на жизнь. Баба Яга всегда против, независимо от любых аргументов.
    Ещё раз, у Тэмзита нет теплового счётчика. Есть набор датчиков, установленных произвольно, с которых неким образом снимаются показания, и, неким образом, в некой программе, которая постоянно обновляется, обрабатываются и выдаётся некий результат. В силу того, что производитель имеет доступ к программе, точность этих данных подвергается большому сомнению.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что он мог подтвердить? Наш копомер правильный, если что не так, подавайте в суд на Митсубиши:aga:
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это относится к любому оборудованию, спроектированному и устанавливаемому людьми, включая теплосчетчик.
    Чем не устраивает проверка и калибровка по тэну?
    Не любых, а хреновых.
    Ну так и посмотрите заявленную погрешность у отдельно-продаваемого теплосчетчика и от чего она зависит.
    И как ее можно испортить монтажом.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Отлично регулируется протоком и инвертор работает по обратке.
    Это инвертор - лишнего не даст.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лёх, как не крути, никак не получается, обратной связи с той стороны гидрострелки нет.
    Наверное разговор про dx инвертор под фазовый переход, там СОР стоит на заднем плане.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Уже попадал на соединение нескольких контуров тройниками, ладно когда у тебя газ, и можно поджать и выровнять.
    Если речь про ТН, то сначала поднимаешь мощность протоком, и лишь когда невозможно увеличить проток в проблемном месте, остается только поднимать подачу.
    Поэтому насосы вовсе не лишние, а позволяют экономить температуру конденсации.
    И диагональ - обязательна.
    Тут градус, там градус, поток в конденсаторе эффективно использует теплообменник - ещё градус.
    Вода сначала большей частью в радиаторы, затем в пол - ещё градус-два, смотря как зажали проток...
    Вот тебе 5К на ровном месте. А это +1 к КОП, за который меня тут гнобят.
    Именно поэтому САМ занимаюсь шэф монтажом, ибо обосрать любой самый навороченный ТН, может единственный шаровый на 25, внутри которого шарик на 16.
    ТН, это не котел. Если через ПТО качать слишком мало, он превращается в тыкву.
    Небольшой дом, с только ТП или радиаторами, на 5-8квт, прокачать б30-36 реально.
    Если расход нужен 2+ куба, то одним насосом не получится.
    Всё уже пройдено.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нихрена не понял, извини. Ночами работаю, голова плохо варит.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как твоя обратка поймёт что высокотемпературной СО тепла столько не надо, но это первое, второе в низкотемпературную СО пойдёт много кипятка. Нужна обратная связь СО с контроллером, работая по обратке будет или недотоп или перетоп.
    Вопрос простой, СОР во главе или мы гидрострелку с циркулями продаём?
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха ты не хочешь ни чего слышать! ;) :) Стрелка снижает подачу из-за подмеса на 10 гр. Это факт! ;) :) ты за каждый градус борешься, а тут на ровном месте 10 теряешь! ;) :) По твоему это минус 5 СОР! ;) :)
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это он так переохлаждение шифрует, от это СОР тоже растёт;)
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот это поворот... ;) :)
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Всё в дом, всё в дом, учись студент;)
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Была тут тема про стрелу, я ещё там роги запарил. ;) :) С Екб по-моему форумчанин был и стрелу под 5гр расчитал гиганскую, я ещё с ним из-за этого и закупился, а потом подумал, посчитал и допер что он прав! ;) :) но ему без неё было никак, а Лёха её чё та везде тулит... Аж подозрительно шото... ;) :) ;) :)
