Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А воду вы ввиде душа или ванной принимаете? :aga: Ну так у меня в семье происходит, ванная около 250л воды, её все каждый день почему то налить хотят:mad:. Душевая кабина в другом СУ иногда высыхает гидрозатвор, приходится включать воду чтоб заполнить. Баню только гостям включаю:(. На ГВС куча энергии уходит у меня. Я про то и говорю, у всех свои вводные, свои запросы и "тараканы". Все считается ... Если хотеть считать:)
  2. 00percent
    00percent
    far from fine
    00percent
    far from fine
    Вы имеете ввиду, что для такого ГТН нужно было стоимость оборудования для догрева посчитать? Я не учел этого.
    В целом - даже так крупными мазками понятно соотношение
    Если пересчитать на 9кВт - там будет оглушительная прибавка в почти 200тр. Экономически приемлимым будет только вариант "копасть самому", но первоначальные затараты будут выше в любом случае а окупаемость слишком долгой для таких инвестиций. Главный вывод остается прежним.
    По поводу ВТН - учитывая температурную статистику и необходимость догрева, есть наверное вообще вариант брать недоразмеренный ВТН, и ориентироваться на то, что большую часть сезона он будет эффективен, а в остальное время догревать придется в любом случае - но тут нужно считать более точно, так как дьявол в деталях.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Взрослые в душе, мелкая в ванночке, вот тот всплеск это я ванную принял
    Тут может быть погрешность или стимул в том, что я жене поставил приложение мол бойлер на ночном но если надо плескаться жмакай кнопку, в итоге кнопку не жмакает но из душа выходит на 10 минут раньше чем прежде :)
    Комфорт видимо не пострадал, так как я на пиво в день трачу больше чем на гвс в месяц :) ну и соответственно меня либо в пиве перевели бы на ночной режим либо бойлер бы вернули в дневной :)
    Вообще я уверен что мы все тут развлекаемся учитывая наши копеечные тарифы на ээ
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Расползутся. Сейчас счетчики ставит сбытовая компания..Матрица нас ждет. Там цифровая подпись и онлайн.
    Своровать невозможно.
    Сейчас, вариант тихоня https://yadi.sk/i/iiGwg_OSidm7Pw,
    вернее ТН на базе этого компрессора, выглядит так https://yadi.sk/i/XnuHFQVaHt8osA
    Вайфай пока работает только под роутером, думаю победим.
    Народ интересуется не дуром. Всё же тихая работа, примерно как стирает машинка автомат.
    Скрол на магнитах.
    Мне сложно сказать, сколько будет стоить и работать воздушка на этом компрессоре, офф цены лыжи, 400-600 тыр.
    Думаю, в ГТН, инвертор сдохнет раньше.
    Режим работы, это примерно половина от возможной нагрузки по моменту и при этом, лишь половина от возможных оборотов. https://yadi.sk/i/xvYWsYXaXWmWgQ
    Положа руку на сердце - приемлемый вариант?
  5. int113
    int113
    int113
    уже давно такие счетчики стоят сами данные отправляют и никаких проблем. Давно уже никто ничего не ворует ибо потом такой штраф залепят, что мало не покажется.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А Дима за идею воюет?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Воюет - за идею.
    Работает как и я, не бесплатно.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    При 80 тырах, да ещё сидя в Лифе, зачем воровать?
    Когда спиногрызы и едва хватает на пожрать - будешь воровать. Не воровать, так разбоем займешься.
    Не по теме..но всё же - хочу миникаб миевку взять. Есть смысл в личку постучаться?
  9. int113
    int113
    int113
    не понял, но стучитесь)
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Спасибо. У меня с 1 до 2-3 метров плывуны, ниже плотная глина. Буровая когда делала скважину под воду, тяжело ее бурила. Таким методом можно ее пройти?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну отопление должно быть рассчитано на холодную пятидневку. Потому @kmvtgn и предлагал (https://www.forumhouse.ru/posts/27029548/) 16кВт, исходя из 10кВт в -15, 6кВт в -27 плюс наличие в его ТН тэна догрева и автоматики, которая им управляет. 10кВт в -15 конечно больше, чем требуется и точка соответствия будет порядка -18 IMHO. Для остального времени он будет переразмерен, это означает меньшая температура на наружнем теплообменнике (меньше льда и больше эффективность, чем меньшая модель).
    Собственно митсушний калькулятор и умеет делать эти расчеты примерно...но с учетом ГВС - я бы оставил как предложил @kmvtgn.
    А вот 6кВт гео-ТН, да и еще с учетом расходов на ГВС - требует доп. резерв по теплу. Средний СОР при этом сильно упадет, требуется выделенная мощность на СО дома в мороз и возникает еще больший вопрос о его преимуществах...
    С ГВС кстати отдельный вопрос. Лично у меня стоит 200л бойлер с таймером на ночном тарифе, с нагревом до макс. температуры. Разница день-ночь 2.7 раз кажется у меня. Не хватает только при наличии гостей, в этом случае его тупо включаем днем. Но условия и расходы у всех разные.
    PS: а еще как вариант - два внешних мульти-блока меньшей мощности и подключение к ним еще и внутренних фреоновых блоков на охлаждение.
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Я думаю сторонникам ГТН нужно не кидаться палками в ВТН, а объединиться и вместе продвигать ТН в массы. У каждого типа есть свои плюсы и минусы, в каждом конкретном случае свои особенности. Где-то лучше ГТН, где-то ВТН. Вместе можно было бы быстрее сформировать рынок ТН в нашей стране.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Даже с траншеями - если я хочу не руководить эскаваторщиком, разнорабочими, закапывающими трубу и пр - а закакзать под ключ - выходит дорого. С бурением - еще дороже. Стартовые вложения велики для не-энтузиастов.
    А в совсем холодных регионах нет статистики восстановления геоконтура.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Загнать трубу можно под любым углом.
    Хоть горизонтально.
    Для ДХ важно, наличие воды. На видео, как раз две трети зонда оказываются в воде.
    По финансам, такой геоконтур, обойдется примерно 10 тыр квт*ч. Это похоронится медь в земле.
    Ну и собрать зонды в кучу + магистрали, на том обьекте обошлось в 25 тыр по июльским ценам.
    Там два куста по 3.5 квт по холоду, ушло 50 тыр меди в землю. +25 тыр магистраль = 75 тыр.
    Две смены бурили, руками, хозяин с товарищем - выжрали 3 литра водки и мяса 4 кг.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мы так и делаем :hndshk:
