Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так и понимай.
    Насильно свои ТН не ставлю.
    Человек сначала платит за товар, И лишь потом я собираю.
    На продажу, не работаю.
    Как думаешь, долго проживу, если буду обманывать людей?
    Суммы то не маленькие.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы выкладывали видео отопления бокса, я не знаю как это называется по вашему. Оборудование установлено, тепла в боксе нет.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    "У вас дебет с кредитом не сходится", о чем вы сами в своем видео говорите.
    Цитирую:"Я бы сильно не доверял всей этой метрологии, честно говоря"
    На счет компрессора на выложенных вами видео наклейка на компрессоре митсубиши, а компрессор на который вы выложили паспорт LG
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да все сходится, Еще Декабрино писал про Коп 11 и 12, тогда была проблема куда подать это низкое тепло, Алексей как раз этот путь и использует, не задирая Конденсацию и собирая сливки с теплой воды с заведомо Правильно подобраными ПТО.
    Все.
    Если нет у вас доверия, он же выше предложил прислать нужные счетчики, проверит и покажет реальность. Но что то никто не осмеливается, тут два варианта или даром ненужна технология, или просто поговорить зашли.
    Вот реально не понимаю, что вам даст Этот Коп если СО сделана под обычный ЭЭ тен с батареями, Ничего не даст без переделок.
    Да и любой производитель не даст вам нормальных данных по Коп к вашей системе, уже тоже это обсуждали в других темах, много факторов зависит, СО, утепление, насосы, вода/земля/ воздух. Это применимо к любой технологии, но у нас на форуме ни один производитель не делает Все сам, он продал железо дальше мучайся, а как достичь протока в 3-4 куба для заветных 12-15 квт тепла его мало волнует, от этого и данные с их буклетами не сходятся.
    То что делает Алексей более интересно и производителям бы поучится у него к подходу работы и результата, но им не выгодно тратить время, им нужно продавать много что бы жить хорошо.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @RVVFaza, Вы сказки то не рассказывайте.
    Производитель компрессора указывает коп и на каких температурных режимах он достигается.
    В выложенном паспорте на компрессор LG КОП немногим более 3х и есть спецификация рабочего диапазона. Согласно которого даже если вода будет из скважины не достигается коп даже 5ть.
    Коп больше 3 да можно получить, если воду подогревать, а если вода подогретая, то зачем вообще нужен ТН можно сразу в теплообменник воду из скважины подавать. В среднем Т земли растет на 2-3 градуса на каждые 100м. Зачем все это нужно, на километр скважину пробурил и можно напрямую безо всяких там ТН сразу в теплообменник подавать. А если обычная скважина то Т там тоже обычная и коп больше 3х ну никак не будет по причине низкой Т воды в скважине. Эта Т в скважине прекрасно укладывается в спецификации на компрессор где коп чуть более 3х
    Все по тому же паспорту давление под 40кг при 13 квт\ч, это значит что переделанный обычный водяной теплообменник работает на не расчетном давлении минимум превышающее в 30 раз.
    Обычный теплообменник максимум опресовывается на 10 кг давления, а рабоче давление редко когда превышает 1.5 бар, вы же этот теплообменник "пихаете" туда где ему изначально не место.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я сейчас работаю.
    Оба компрессора примерно одной производительности.
    Миц 42 кубика, Лыжа 44.
    Для меня и инвертора, разницы нет.
    Что до гаража, там, где на видео я спотыкался об мягкую мебель, ребята сделали две комнаты + второй этаж.
    Комнаты небольшие, в каждой полутораметровый 22 панельный радиатор.
    В этих комнатах всегда тепло.
    Ну а прогревать бокс таких размеров, с учётом того, что загнать и выгнать КамАЗ с мороза, несколько раз за день, двенадцать, шестнадцать градусов работать в спецовке хватает.
    Сидеть, чаи гонять, конечно мало.
    В этом году, поставлю туда солнечный скважинный насос и ДС циркули. Сейчас в дороге.
    Будет готов свой трёхфазный драйвер - поставлю и контроллер.
    Будет полноценный инвертор.
    В испарителе там в30 на 100 пластин, проток 3 куба.
    Система полностью закрытая и с атмосферой не общается.
    Думаю, солнечный насос уложится в 400 Вт.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Работать не дашь...
    https://yadi.sk/i/l3TzS480z8dQYQ
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Что значит - нет доверия? Для доверия должны быть основания, оно с бухты-барахты не возникает.
    Нормальный COP это не просто цифра, а еще условия его получения - для ТН в сборе это температура входной воды, температура выходной воды, протоки по обоим входам.
    Этого достаточно, и не важно, какая у тебя система отопления - условия входа-выхода соблюдаются, значит COP должен быть такой, какой заявлен.
    И все!
    Если нельзя достигнуть стабильных температур входа-выхода за продолжительное время (если измерения не на стенде делаются), то тогда нужны графики всех параметров, чтобы видеть так сказать процесс.
    Что это так сложно? Отнюдь, и уважающий себя производитель предоставляет такие данные.
    И чтобы появилось "доверие", эти данные должны быть еще проверены независимыми от производителя людьми.
    А то у местных тут COP на целиком ТН заявлен сильно выше, чем COP у ЕВРОПЕЙСКОГО производителя компрессора на отдельно сам компрессор.
    Не надо только китайские и еще не понятно какие паспорта с иероглифами выкладывать, у них обмануть чужака считается за честь.
    Вот по этому и нет тут доверия ни к кому, кто не предоставляет вышеуказанного.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    По поводу самих скважин, повторяю у вас что там вечный двигатель? С каким давлением обратно в скважину вода закачивается при таком то расходе? Есть такая вестчь как проинцаемость грунта, это что у вас за грунт должен быть с таким расходом воды ? А если там обратный напор в скважину подмывание грунта обеспечено что в свою очередь тянет за собой провалы в земле. Так и дом можно на участке ушатать.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Сказки значит весь форум читал От Декабрино. Если вы не читали то стоит прочесть.
    Можете дальше не верить, но при +18 улице, вот такие параметры выдает Инвертер. При минусах к -16 Коп 3 сваливается. газ 290.
    Так что можете верить можете нет, тестер правильный, проток воды тоже, доказывать и спорить нет смысла. И кстати собрано все с помощью форума и сказок от Декабрино и Алексея и Александра.
    И кстати Про теплообменники вам бы тоже почитать, а то что то вы вообще нето пишите.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Согласно вашего же паспорта, что бы коп был больше 3х, вода в скважине должна быть более 5ти градусов. Да и по А и квт там все понятно сколько будет потребление и какой коп при этом.
    Еще раз повторяю, это утопия была изначально с отоплением бокса, вы там переделали на обогрев двух небольших помещений, да это реально все, вот тока согласно вашего же паспорта, не будет там коп 8 никак.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы же вроде прошли все грабли с ТН, что вы щас говорите? Я же вроде и писал что если указан проток и вы его не выдержали и так же если съема тепла нет, или как то написал нетак что непонятно звучало? Понятно же, что да Опытного образца при которых тестят Производители недотянуть, а производителю чаще не до вашей СО и ваших хотелок, но если привезти к нему на стенд, то все у них будет в норме. Может так будет доступнее.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В системах отопления рабочее давление 1.5 и менее бар. Рабоче давление в ТН может достигать 40 бар.
    Бытовой не промышленный теплообменик около 10 бар максимальное рабочее давление.
    Промышленные теплообменники максимальное рабочее давление около 32 бар, что снова не укладывается в необходимое давление. При всем при том бытовые теплообменники заточены на отопление а не на ТН и производитель хоть и указывает максимальное давление, в реальность давление 1.5 бар максимум, потому как обычный железный котел при более высоком давлении будет раздувать давлением. 40 бар и 1.3 бар, это и есть в 30 раз
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы бы хоть зашли на сайты где продают ПТО фреон вода, хоть данфос/ ловаль, прояснили бы данные. А то вы ща сравниваете вода вода, и у вас жесткая нестыковка.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да нету никакой несостыковки. На самопальном ТН теплообменники используют вода\вода
