Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы извините, ... Ерунду городите.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Давайте разбираться вы сказали данфос.
    Вот данфос https://store.danfoss.com/ru/ru/Тепловая-автоматика/Теплообменники/Паяные-пластинчатые-теплообменники/c/4051
    16 и 25 очков давление, что не укладывается в рабочее давление ТН. При всем при том, что эти теплообменники малой мощности заточены работу в СО, где рабочее давление не превышает 1.5 бар.
    Озвученные мной 10 очков это дешевый теплообменник который в аккурат укладывается в идеологию собрать ТН из говна и палок.
    Специализированные же теплообменники фреон\вода не укладываются в идеалогию собрать из говна и палок ТН на коленке.
    А вот и спецификация на рабочее давление компрессора. Действительно обычный теплообменник укладывается в рабочее давление, но вот незадача, давление в ТН бывает выше 16 кг.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лёх, тоже говорил что больше 50 пластин смысла ставить нет.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы реально все воспринимаете буквально, очень грустно.
    У меня лично 2 Пто, 1 для 22 газа второй для 410. И компрессора Б/у и неочень Б/У, а если расшифровать палки, то это максимально бюджетно, значит, что что то было, что то недорого купили на том же авито. Сами спаяли и оно работает. Если считать например готовый ТН от производителя то это и будет сравнение, то из чего собрали.
    Если сказать на вашем языке, то лежал у вас Б/у резистор и вы его впаяли клиенту или себе для поделок. Будет примерно тоже самое, но это отнюдь не значит что надо брать неподходящие детали и пихать туда где им не место.
    И еще, некоторые вообще Пто не используют а используют Кожухотруб, и это тоже такие грабли и в размерах и в виде и в настройках, про теплосъем отдельная речь, но использовать с фреоном неподходящее железо, я лично таких на форуме не встречал. Вы будто из соседнего мира хотя на форуме уже давненько.
    Странно конечно теперь все выглядит, пришли без должных знаний в тему и пытаетесь доказать что земля плоская. :flag:
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @RVVFaza, Я конкретно с 2008 года попутно занимаюсь ремонтом авто кондиционеров.
    Система авто кондиционера в разы сложнее в ремонте чем все ваши самопальные ТН, т. к. нужно знать и понимать как работает кондиционер в машине в комплексе. Ваши же ТН это компонентная сборка с примитивными схемами управления. Как мне еще их воспринимать если они такими и являются и работают согласно спецификаций завода изготовителя. В любом кондее рабочее давление выше 16 очков это нормальное давление, а у обычного теплообменника 16 давление максимальное, при том что если теплообменник устанавливать как положено по назначению в СО, то рабочее давление около килограмма.
    Если в автомобильном кондиционере рабочее давление на всасе около двух, то в ТН под 16, а нагнетание в автомобильном обычно максимум двадцок, то в ТН под сорокет.
    И что по вашему может быть мне непонятно?
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну а теперь по подробней что там сложного? Дроссель? Система управления муфтой? Система выравнивания? И какой там газ, новомодный? Что там за мега автоматика такая с 1 термиком и одним клапаном, и что она будет покруче инвертера который способен куда более интересней и правильней работать?, фото я вам показывал, давление и температуры.
    И то что ПТО используются с макс давлением в 30бар вы наверное незнали, вас просто стопорнуло на 1.5 бара.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Теплообменник это ерунда все, ни кто так и не ответил на вопрос по обратной скважине для ТН вода\фреон. Что за геология грунта должна быть, что бы такой расход воды озвученный в этой теме в грунт обратно подавать на глубине, для одной скважины.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы бы мат часть подучили для начала.
    На современных авто кондиционерах зачастую не используется муфта включения. Привод компрессора постоянный. Сам кондей работает в комплексе с автомобилем, есть неисправности, по мотору которые необходимо знать и уметь устранять, для того что бы ЭБУ двигателя или блока климы дал вообще разрешение на запуск кондея. Клапана на компрессоре бывают с диодом, бывают без диода, на компрессоре бывает датчик числа оборотов компрессора, сами системы бывают с дросселем или с трв. Обмен данными между блоками, бывает, аналоговый, а бывает кан, а бывает лин, датчики давления бывают аналоговые, а бывают электронные. Помимо самого устройства, так как производителей компрессоров на самом деле на так уж и много, нужно знать как можно перешахматить и поставить схожий компрессор на машину, т. к. в наличии пуля в пулю очень часто не бывает компрессоров. А еще нужно знать алгоритмы запрета на запуск кондея, такие например как Т двигателя, Т масла двигателя, обороты двигателя, режим кикдауна акпп, уличную температуру, понимать на каком рабочем давлении система будет работать, а на каком даже если все включается не будет холодить. А тот же авто кондиционер, это ТН только работающий в обратную сторону.
  9. int113
    int113
    int113
    Из за таких особенностей такая схема очень редкая и ее не сильно любят.
    Тема на форуме есть, почему не популярна такая схема.
    Нужно чтоб очень повезло
    Вода не слишком глубоко и способность принять эту вода во 2ой
    скважине.
    Насколько помню у самого автора есть проблемы с этим.
    Септик раз с месяц откачивать приходится...
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Файл можно получить по ссылке:
    VID_20201018_161136.mp4
    https://yadi.sk/i/Em_7tEkdcQXpWw
    Говорю же, не мешайте работать.
    Осталось лишь систему отопления заполнить.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот все правильно. Отсюда получается что коп более 3 тупо недостижим.
  12. int113
    int113
    int113
    Поэтому и интересны данные по горизонтальному геоконтуру, а там ...есть тоже особенности.
    Восстановление и так далее.
    Из тех, кто считал реальный сор.
    5 получилась только на Юге).
    А чем дальше, тем уже не так убедительно.
    И кипит в минусе и сор не тот
    Нет статистических данных ...
    Одна теория
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Что вы опять сказки рассказываете, То у вас 3 куба расход воды, то у вас уже 2 куба, но даже 2 это не ложка в стакане, у вас бы это ведро максимум за пару минут наполнилось, а 3 куба менее чем за минуту.
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Расчёта окупаемости тоже не будет, как я понял?
    Я хз, там или дворцы под 1000 квадратов у клиентов или дырявые сараи, с такими теплопотерями. Мне кажется во втором случае можно было тупо утеплится и получить такой же эффект экономии.
    Ну, раз сказали что за два года окупается... значит надо верить.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы интересно мыслите, меня направить мануал читать, а сами нехотите вникнуть в процессы. И мне же говорите что Авто сложнее чем ТН, вы спросите лучше как Михаил подружил с одним своим блоком, разные версии наружек. Если вы хотите поговорить про протоколы общения. Я не авто электрик и машина моя с тем что я назвал, старая но живая, и туда еще не кто не лазил ремонтировать кондей, все новомодные протоколы и логика сделана для того что бы Сервис тоже как- то жил.
    А именно в железе отличий нет, за исключением что компрессор разборный.
    По воде, я лично вам неотвечу так как неимею Гео. У меня воздушка считай на Югах ;).
