Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    А сливать куда воду? И разговор под ключ. Это ключевое понятие. И ТН на два дома должен работать.
    Только кажется мне, что бы он заработал, надо будет ещё пол ляма докинуть на мелочи.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А толку от одной машинки, контур нужен, вода близко только у тебя, у остальных зеркало минимум на 30-ти метрах начинается.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На видео, грунт, песочница Будьте внимательней.
    Хоть у меня труба и уходит за пределы участка, на самом участке стоит два метровых кольца - толчек не доделал. Пробовал сливать и туда- уходит на ура.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Остальные, это кто?
    В Москве, вроде как артезианские по 40 метров всего?
    Никто не заставляет. Каждый сам знает уровень воды в своей скважине.
    Если система замкнутая - 10 метров подъема, компенсирует сила тяжести.
    Таким образом, 2-15 метров до зеркала, это 10 метров подъема+потери давления.
    ДС насос укладывается в 100вт на куб, на 10 метров подъема. Два куба - 200вт.
    1 куб - это 4 или 5.5-6 квт халявы при 8С входящей воды.
    При 11С, удалось снять 7 квт (вместо 4) с 900 литров, кипение 2+.
    30 метров, это 30-10 = 20 ,1 куб, это 200вт.
    Правда, надо слив опустить на уровень зеркала...т.е. надо вторую скважину.
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    То есть мне не светят такие сказочные условия? Понятно.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вам сколько по мощности надо?
    Скважина есть?
    Как бы 200тыр на два дома, это по 100 в рыло.
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    У меня потребности большие по итогу. Скважины пока нет, как и зданий, которые нужно отапливать. Вода, по разговорам местных от 30 метров. А так 200 пополам я вчера ещё разделил... было трудно, но я старался.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стройку начинают со скважины.
    Мое мнение, если теплопотери 2-5 квт*ч, стоит рассмотреть воздушку с ТЭНами + ТА.
    Если теплопотери 3-8 квт, надо смотреть в сторону ДХ. Тут, конечно, крайне желательно наличие влаги в грунте. В песке, влаги может не быть. Но глина - это водоупор и будут грунтовые воды...
    Если надо от 8 квт, нужен или гликолевый контур, либо перелив.
    Даже 30 метров - не помеха.
    На такой глубине, вода будет 9-10 градусов. У меня есть конструктив испарителя, позволяющий сбрасывать воду +2+2.5С, кипеть при этом, будет всего на полградуса ниже сбрасываемой воды.
    Есть классический вариант, с промежуточным теплообменником - там можно добиться сброса воды всего +1. Т. е. с куба воды, легко можно получить 7-8 квт тепла. + потребление компрессора, получаем 8-10 квт на выходе.
    При этом скважинный насос, будет потреблять 200-300 вт, не более.
    С гликолем, стоит связываться, если умещаешься в горизонт. Т. е. траншея = многоэтажка.
    Если деньги не проблема, то кустовое бурение. Здесь, на форуме, люди занимаются.
    Участок остается девственным, добавляется лишь колодец.
    Младший брат тихони, уже разогрел стяжку с 12 до 30С. Стены пока не прогрелись. В доме около 15-17С с приоткрытыми в проветривание двумя фромугами с разных сторон дома. Сейчас задача просушить дом.
    Перелив - это сила.
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Что бы с куба воды снять 8кВт, даже не учитывая тепловой напор, Вода должна быть 9С... у меня такой нет и не будет.
    А фраза про если деньги не проблема... вообще доставила. Вам Алексей, надо поработать над изложением мысли своей. Вышло, если лох, бурим кучу скважин. Народ надо эффективностью завлекать. И как то не вяжутся к меня цифры в 200Вт и 30 метров скважины с кубом воды. Тем более при мощности 20кВт это уже больше двух кубов.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вам надо физике поучиться. 100 вт на куб и 10 метров подъема, практически стандартное потребление насосов промышленных мощностей.
    Проблема была качать мало и с невысоким расчетным давлением, 1-2-3 куба и 5-35 метров, ибо кроме падения КПД насосной части, имеем никакущий КПД однофазного привода.
    Падение потребления, прекрасно видно по циркуляционным насосам. ДС жрут практически в два раза меньше, 55-60% от однофазного.
    При мощности 20 квт, потребление насоса в полкиловатта - не проблема.
    Циркуль на гликоле тоже потребляет...
    Воздухом же, эту мощность элементарно не закрыть.
    Ибо когда ТН встанет - любой, вам не хватит 15 квт-ного дешевого ввода электричества, гарантированного законом.
    Если грунтовый, для этого должен сломаться, то ВТН просто не работает в морозы.
    Да и слабо себе представляю, чтобы нашелся мудак, готовый топить 20 квт с КОП=2-3.
    Любой геоконтур окупится.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну ситуации разные бывают, у меня вот был полностью освоенный участок, то есть копать траншею вообще не вариант, да и места для нее нет.
    Тут еще нужно понимать, что над траншеей геоконтура ни какие деревья не посадишь.
    Воздушку то же не хотел, вот и осталось только бурить скважины.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лёх 200 штук стоит работа по электрике и сантехнике.
    https://www.instagram.com/p/CGmd7-oKoOM/?igshid=171hqfhfrxwyv
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Андрюх, ты прекрасно знаешь, сколько стоит железо.
    Прекрасно знаешь, что собирать одну поделку или 10 однотипных, это разница в потраченном времени всего в два раза.
    Но вот все разговоры, объяснения, разъяснения, выезды на место, согласования - это куча убитого времени. Поэтому у меня такса 30 тыр. Не из-за того, что яйца золотые, а из-за всей этой бестолковки вокруг.
    Что касается электричества - делаешь как американцы, нанизывая розетки на кабель как бусы.
    Свет отдельно, коробка над выключателем или вообще в нём.
    Количество скрытых контактов, вообще можно свести в 0.
    В любом случае, работа занимает час времени, балабольство 5.
    Вот так 30 тыр превращаются в 200.
    Нет у меня цели мотаться по объектам. Поэтому розетки, поэтому крутилка и вайфай.
    Получил ТН, прикрутил холодный контур и СО, воткнул в розетку и алга.
    Слишком много ауры вокруг ТН. Холодильник - тоже ТН, но все пользуются без особой подготовки и прочих проблем.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я поэтому и говорю, мало зарабатываешь, нужно комплексно подходить, тогда будешь как Сага на яхте рассекать.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В серию выйду, мне хватит.
    Моя целевая аудитория, люди с головой и руками.
    Или хотя бы с головой.
    Зарабатываю, для своего города, неплохо.
    Сын на заводе, те же деньги получает.
