Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мой младший занялся тепловыми насосами, говорит бизнес прибыльный)
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мой старший говорит, какая же у тебя тяжёлая работа - в прямом смысле.
    Вире - Майне так напрыгаешься, мало не покажется.
    Поэтому и охота сделать что-нибудь мелкое, килограмм на тридцать...вместо 100-150...
    Киловатт на 5 в номинале.
    Надо 10 - бери два.
    Особые требования, то на заказ.
  4. 00percent
    00percent
    far from fine
    00percent
    far from fine
    Мне нравится ваш настрой, но этого мало:) Осталось вам ещё какой никакой клиентоориентированный подход в общении проявлять и конечно озаботиться презентацией своего продукта - заявлений «будет коп *» явно мало для того что бы человек «хотя бы с головой» расстался с 100тр хотя бы.
    Вы не сочтите написанное мною за претензии, но я как ваш (да и других производителей тн) потенциальный клиент - хотел бы понимать какой кот сидит у вас в мешке.
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Кстати... тут несколько продвигателей. Михаил всегда сдержанного рассказывает а вот Алексей как о чуде чудесном. Лично я доверяю цифрам... у Алексея тут беда. Я ему тоже об этом говорю. Идеи у него неплохие, да и заточены на низкий бюджет. Вроде целевая аудитория должна быть на зависть тому же Михаилу.
  6. 00percent
    00percent
    far from fine
    00percent
    far from fine
    Согласен - с цифрами всегда убедительнее выходит. Смущает так же отсутсвие вменяемой презентации продукта, и насколько я понимаю вменяемой документации - что реально важно для реализации решений категории DIY.
    Дискутировать насчёт размеров коп я как не профессионал - не готов, но проведя анализ доступной информации из зарубежных источников (как государственных так и разного рода производителей и защитников природы), я не смог найти подтверждения существования коп 6-8 даже для грунтов США. Только в случае использования систем с СК. Как минимум - это странно.
    В любом случае - окупаемость даже при коп 4, с текущими ценами на ээ в МО (в моем случае), по моим подсчётам, более чем реальна, и по-этому я очень рассматриваю ТН как решение для отопления.
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну я так понимаю, что за презентацию надо отстегнуть форуму. Алексей в нише низкобюджетного клиента, поэтому наверное не тянет платежи... хотя скорее всего это из принципа.
    Как я понял, он против буржуев... и это пугает. Коммунисты не ценят твои деньги. Он вроде как за символическую плату решает твою проблему, но если что, гарантия это пережиток буржуазный. Я утрирую конечно, но смысл такой. Да и если что, производителя типа тэмзит можно и по суду привлечь. А как привлечь человека, который тебе просто помогает?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здесь за конкретику, предусмотрен. БАН.
    Я два раза сидел, за упоминание конкретных цифр.
    Странно, что здесь ещё терпят.
    Что касается клиентоориентированности, вам шашечки или ехать?
    Тут и так понятно, компрессор, который стоит в поделке за 200, в магазине будет стоять в поделке за 600.
    Ничего удивительного в этом нет.
    По сути, ТН, что я ореинтирую 10 кВт, есть ТН на 20квт.
    Подход у меня такой.
    В свое время, когда Чубайс толкал свои светодиодные лампочки по 800 руб...
    И светодиодам Грии молился весь мир...
    Леша просто купил в Китае алюминиевые корпуса для ламп, вместо 1вт светодиода поставил 3 Вт.
    Вместо 5вт корпуса, использовал 7вт.
    Вместо 300мА использовал 250мА...
    В результате, эти лампы собранные х. з. когда, работают до сих пор.
    Я тогда всей родне понаделал и знакомых угощал
    На сегодняшний день, сдохла лишь каждая десятая
    И то, драйвер скорее всего.
    Секрет прост, вместо почти 70С нагрева стандартной лампы, мои поделки, греются лишь до 50.
    Вот и весь секрет.
  9. 00percent
    00percent
    far from fine
    00percent
    far from fine
    Про цифры - я понял, хотя на ваших видео тоже все туманно (для меня), не понятно, что есть что.
    А документация? Вы знаете - главной движущей силой DIY в любой сфере является наличие сопроводительных документов с исчерпывающей информацией. Так как человек который собирает сам (не важно ТН или яхту) должен четко понимать - как и что делать и как и когда потом обслуживать (список запчастей или аналогов). Для массовых производителей - заменой всей этой мукулатуры является гарантийный талон и/или расширенная гарантия.
    Учитывая стоимость всего проекта - имеет смысл.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Все верно говорите.
    Сейчас, старт активных продаж, останавливает невозможность назвать цену ЗИПа.
    Главным образом, драйвера и контроллера.
    В контроллер, постоянно добавляем новые функции, крайняя - холодный старт.
    Если раньше, без участия человека, ТН на переливе стартовал лишь с 18С подачи, теперь умеет с 12С.
    Чтобы было совсем понятно - когда вода на входе в испаритель 8С, и на входе в конденсатор 12С, нет нормальной разницы давлений, чтобы начал работать любой вентиль. Ему нужна разница давлений. В обычном гликолевом ТН, кипение уйдет в минус, но ТН будет работать.
    С переливом, работа в минусе приведет к обморозке ПТО.
    Хоть заморозка ему не особо страшна, но частые - точно порвут.
    Также, раньше ТН просто останавливался по превышению нагнетания, сейчас учится сбрасывать обороты.
    Совсем недавно, научился регулировать циркуль СО, поддерживается постоянная дельта в СО, стабильно работает ЭРВ...Обычный производитель, даже не будет заморачиваться.
    Мне приходится, ибо изначально теплообменники сильно переразмерянные.
    И СО в моих проектах, считается на максимум 4К разницы температур. Что в обычном режиме, всего 2-3К.
    С драйвером, тоже не все так гладко.
    По существу, нормально отработал лишь пассивный вариант охлаждения..Но там радиатор 5-7кг алюминия.
    С активным, сейчас снимаю температуры на объекте. Походу 1,5 кВт потолок.
    Стоимость пассивного 5 тыр, активного 700 руб.
    Вам, как клиенту все равно. А мне надо балансировать стоимость.
    И так, куда не плюнь.
    Как Вадим правильно подметил, конденсаторы в драйвере, могут различаться в цене на порядок.
    Стараюсь брать не откровенное гавно. Но и гарантированный бренд, это ещё 100 баксов на ровном месте.
    Силовая микросхема, это 200 рублев или 5 тыр...
    Это все скрыто от глаз обычного человека.
    Поэтому назвать цену ЗИП, я не могу.
    Будет однозначно не хуже. Но чтобы сильно лучше, в те же деньги - сомневаюсь.
    Как только связка драйвер+контроллер будет готова к названию цены, так и будет как вы там матерное слово назвали...
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    КОП = 6, подразумевается так называемый SEER/SCOP, адепты ВТН, всегда подразумевают именно эту величину. Весень, ВТН работает с КОП 4-6 и выше, зимой 2-3 или вообще не работает.
    С учетом потребления ТЭНов и получается средний КОП за сезон.
    На переливе, вода на входе в испаритель константа, она практически не зависит от уличной температуры и времени года. В моем регионе, вода +8С, в Москве также.
    Южнее, может доходить до +12С.
    Кипение перелива, это +2+4 круглый год.
    Конденсация, зависит от системы отопления. Низкая конденсация, полезна любому ТН.
    Всего три дома, из моих проектов, покажут sCOP 6 и выше.
    Во всех случаях, это утепленная отмостка и фундамент, нормальное утепление стен, не самые дешевые окна, и теплый пол 20 трубой.
    При 23С в доме, именно так и будет.
    При 24, дотянет лишь мой дом, если подключить теплые стены.
    При 26, система отопления примет монструозный вид...
    Всё хорошо с переливом ...но не каждая вода годится. И далеко не всегда, её удается утилизироать.
    Но если воду можно пить, считай газ идет лесом.
    Гликолевые системы, вполне отработают с sCOP 5, при той же СО и утеплении.
    Здесь геоконтур*испаритель*инвертор*конденсатор*система отопления*утепление = КОП.
    Т. е. это не слагаемые, это множители. Один профукал, и все обгадил.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Gaunt, Лёха, красава! Ну ты ГрандМаркетолог! Я то думал, ан нет! :);):) Прям как у нас в ГК, конденсационный котёл с КПД 110%! Хотя со своим газоанализатором на обычных котелках больше 88% не наблюдал! Вот шо инвертор окояный творит! ;):);)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Инвертор реально приносит пользу.
    Элементарно наблюдать кипение +4 и конденсацию 29-30, две трети отопительного сезона - кайф.
    Если мою систему и дом, виртуально перенести к вам, с водой +11 и средней по зиме +5...
    Думаю, можно абсолютно полностью уместиться в ночной тариф с тем же sCOP.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    У нас воды нет! Лет двадцать верховодка на 7 метрах была щас сухо! Вода на 110 м и то не айс!
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тоска...
    Походу, скоро вы к нам перебираться будете...
    Без воды - нафиг дом не нужен.
