Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сколько выдает куб газа?
    Раз наблюдал КПД, должны быть цифры.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    В этом году не мерял, а калорийность газа даётся всем снабжаемым организациям для расчета. В прошлом году давал, где-то писал ...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Эээ брат. За калории платят юрики, если это обговорено контрактом.
    Мы платим за кубы.
    Калорийность газа, с разных месторождений различается. мне попадались цифры от 8+ до 12+квт*ч в кубе газа.
    Зависит от содержания этана, ацетилена и т. д.
    У себя, намерил 8.78 при температуре на минимальных настройках турбированного котла и 15С в помещении. При нормальной температуре, подозреваю, КПД будет ниже.
    Плюс потребление турбинки, но это мелочи. И циркуль в котле, тоже мелочи...Циркуль ТП, не считаем...
    Считаю, у нас хороший газ. Горит синим пламенем.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    И як же ты это сделал? Расскажи.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поставил тепловой счетчик. А как иначе?
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну это немного не правильно. Газ при максимальном расходе на конвекционных котлах надо считать, так же ты не тарировал воздух и не всем несколько нюансов. Так что больше 9 кВт в м3 будет.
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    То, о чем вы пишете, будет правильно для продавца газа. Обычному потребителю важно знать реальное количество тепла, которое он получит сжигая газ в своем котле.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Опять мочало! Главное что б платёжка устраивала?
    Существуют стандартные методы, почему бы их не использовать? А то потом получают и 9 и 8 коп! С таким же успехом пользуем попугаев! :);) И на крайняк 8,78 кВт с м3 газа это вполне не плохо! И если вы утеплите дом то вам и газа надо будет меньше, но только ГК стоит 35000₽, и СО для него будет стоить в разы меньше чем для ТН! И ПТО для ГК стоит 5000₽ а не 80000₽ как для ТН и купить можно в течении пары часов! А для ТН сколько ждать придётся?
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Причем тут это все вообще? Я про ТН даже не заикался. Вы когда дом будете газом топить, будете и воздух тарировать и котел на максимуме гонять и другие идеальные условия создавать для максимального выхода из газа? Я лишь о том, что считать надо в реальных условиях.
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    На счет системы отопления. Первый этаж у меня на УШП, трубы обошлись в 28т за бухту. Второй - сборно-монолитное перекрытие, трубы тоже заливались сразу в перекрытии, так же за бухту 28т. Коллекторы взял в сборе 2шт - по 30т. С насосом да, шиканул взял грюндфос 32-80 за 16т. Вот и вся моя система. Сильно дорого?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Опять ты про свой лям?
    Теплый пол, обходится примерно 4 тыр на 1 квт мощности без циркуля.
    Это дешевле радиаторов.
    Сейчас стандарт PE-RT 20 труба, 28-29 руб метр в 200 метровых бухтах. Если дом большой, то 100 метровыми петлями. Если небольшой, по 67. Если из расчета, 6 метров на квадрат, получается больше 7-8 петель, дом большой, если меньше - маленький и надо делать по 67 метров.
    Коллектор с расходометрами, примерно 100 баксов.
    Расширительный бак 1000.
    Ну и обвязать 3-5 тыр.
    Вот убей, не понимаю, зачем заморачиваться супер-пупер трубой и всякими наворотами.
    Под тобой что, ещё 18 этажей юристов живет?
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Как ни странно, да! При пнр ГК это все делается! ;):)
  13. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Что да? У вас котел во время эксплуатации все время на максимуме шпарит?
    Не хотел сравнивать газ с тн, но раз уж вы начали приведу ещё раз свои цифры. Газ у меня стоит 7,6р куб, если возьмём даже 9кВт с куба, хотя реально меньше, то получим стоимость киловатта 0,84р. Электричество у меня 2,7р/кВт. Берём среднегодовой коп ВТН - 3. Итого 0,9р/кВт. Практически паритет по цене. Но газ мне стоит подвести в два раза дороже чем обошёлся ВТН. Добавим сюда ещё обязательный договор на обслуживание газового оборудования.
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Да, наглеют газовики, обслуживание платное. У меня в этом году меняли подстанцию, почти сутки не было электричества. Никто не пришёл, не попросил на новые провода или ещё за что. Никто не просит денег, за просмотр счетчика... да и подключение копейки.
    Но походу что то будет меняться, недаром разговоры идут уже о бесплатном подключении газа. .
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Площадь дома тоже так себе показатель.
    Я ни где не видел, чтоб продавали "ТН с геоконтуром для отопления дома Х м2", обычно продается "ТН с геоконтуром на Х кВт" или отдельно - ТН X кВт и геоконтур Х метров.
    При стоимости геоконтура в рублях за метр приходится выбирать впритык.
    Потому как если перезакладываться, то "окупаемость" может никогда и не наступить.
    ТН покупается для экономии, если денег девать некуда - топят электричеством или тянут газ.
    Ну как сказать, да не водонасыщенный, но в подвале вода весной и летом во время дождей.
