Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Качественно и грамотно сделанная работа не может стоить копейки! :);):)
  2. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А сколько будет потреблять?
  3. int113
    int113
    int113
    Меньше, чем с evi. Тут вопрос, в другом.
    45 это почти предел для воздушки.
    Работать будет на пределе.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    СОР ориентировочно 1,7 в таком режиме. 7 кВт / 1,7=4,11 кВт.
    https://www.forumhouse.ru/threads/357924/
    Здесь много картинок работы в -20 и -26. Есть доступ к многолетней статистике объектов в Мск, СПб и других регионах
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..С ходу можно перенести в раздел ВТН;) последнюю цепочку постов
  6. int113
    int113
    int113
    Наверное берется цена фирменного ТН. Митсубиси, хитачи.
    При этом гтн самодельный должен быть.
    Почему не взять фирменный гтн nibe.
    Сколько он там стоит).
    Можно взять самодельный ВТН из говна и палок)
  7. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Тогда точно не для меня, у меня 2 этаж радиаторы... а гтн может и 55, по крайне мере 45 это спокойно
  8. int113
    int113
    int113
    Лучше в тему ГТН vs ВТН.
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Что и требовалось доказать, для межсезонья пойдёт, а вот дальше ...
  10. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Согласен, тема о другом!
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я русским языком озвучил - мощность и цену ТН, способного выдать 11 квт при -25С на улице.
    Либо твой вариант за 200тыр + печь за 200 + дрова к ней.
    Дуру не включай, в таком ТН, будет стоять скрол минимум на 5 квт по мотору, и цена такого оборудования далеко не 200 тыр.
    Твои 6-7квт, с геоконтуром выдаст не самый крупный ротор. Как раз на таком и собираю, в надежде уложиться в 1000 баксов.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, не забывай, геоконтур ты не делаешь клиенту, а переносишь этот головняк на голову клиента! Типа это его проблемы! Давайка у Вадима спросим сколько ему контур обошёлся? А ВТН купил, кондиционерщик смонтировал и работает! И на ГТН должно масса факторов совпасть, не кривые руки копателя, водонасыщенный грунт, не застроенный и без деревьев участок! Блин, не слишком ли много? А, ещё чуть не забыл, правильный дом с утеплением на мульт и ТП с Ф 32мм! :);):);):)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это у тебя работает.
    У меня - ползимы будет работать ТЭН.
    Уточняй местность, где будет РАБОТАТЬ.
    У нас, установка кондиционера стоит 4 тыр.
    Хочешь сказать, готов поставить ВТН за пять?
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    У нас 2500₽! Или с Эльдорадо и видео бесплатно! Карл, бесплатно!
    Даже если я щас беру 20000₽ за установку ВТН, то это мелочь, это даже на спирт нехватит для геоконтура! Какие сто тыщь для геоконтура? Так что если смотреть по экономике то все надо учитывать! И Лёха, как только начнёшь на поток делать, то и инструмент понадобиться, и всякой мелочовки куча нужно будет, тут и кончатся твои 3мрот.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Класс.
    Кстати, про геоконтур - абсолютно все мои клиенты хотят шефмонтаж СО и то, что могут сделать сами -предпочитают экономить.
    Не надо пугать ценой геоконтура. В отличии от ВТН, срок службы контура на порядок выше.
    ВТН, в условиях России - сидеть и ждать газ.
    Это времянка.
    Никто не спорит, при существующем строении, ВТН вообще может оказаться единственным возможным ТН.
    Но при новом строительстве, если хотелки размера дома укладываются в горизонтальный контур, или есть вода в скважине - газ можно не ждать.
    И это тоже факт.
    ВТН - времянка, и этим все сказано.
