Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    В характеристиках написано про канонические 11 кВт тепловой мощности https://www.mitsubishi-climate.ru/PUHZ-SHW112YHA.htm Думаете врут?
  2. int113
    int113
    int113
    ну это лучше чем 8 кт котел? Я забываю что у вас всегда всю зиму -25).Расширяйте кругозор и берите отопительный сезон в целом. Вот в самые минусяки и получается разница 2 с ээ котлом.
    Большего от ВТН никто и не ждет.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Алексей, там и картинки есть. Голословными заявлениями разбрасываетесь, нехорошо это
  4. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Там ещё интересные есть цифры:
    Гарантированный диапазон наружных температур при обогреве –28 ~ +35°C — ГВС,
    –28 ~ +21°C — отопление
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Мануал я почитаю, спасибо, но у вас он на 50 % крутился по вашим же картинкам.
    Или вы хотите сказать что он на половинной мощи может кушать 4 квт ?
  6. andrey2033
    andrey2033
    andrey2033
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Дело не в том, что написано.
    4.4*1.7= 8 квт максимально.
    Был выбран переразмерянный ТН. И выбор правильный.
    Но это не значит, что ТН на 8 квт за 100 тыр, отработает также эффективно.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    @int113
    Вот табличка с данными, с вашего блока, при плюсовой погоде он кушает получается больше, а у вас при минусе потфакту меньше.
    Вообще ничего не понимаю.
  9. int113
    int113
    int113
    я знаю одно 50% ограничение максимум что он смог взять 4,2 в самые минусяки. При 30% 3,3квт, при 20% 2,4 квт. Я же не знаю как там работает ограничение через контроллер
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Пренебригает только Алексей, я так понял из за применяемого 32-го газа, больше я не понимаю но почему нельзя греть воду ТН, хотя если шкалит нагнетание, то почему бы не поставить предконденсатор и не греть попутно воду. Короче мне вообще непонятно зачем ТН, если он ГВС не готовит.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да, мне вас не понять.
    Срок окупаемости против ТЭНов по ночному тарифу какой?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ГВС это бак, потом все остальное.
    Народ тупо ставит мелкий внешний блок в подвале, и греет воду.
  13. int113
    int113
    int113
    я вам отвечал какой у меня ночной тариф смотрите. Он выше чем ваш сельский, а дневной 4,67 выходит.
    на радиаторах запасать особо некуда.
    С тэнами сравнил, дофига выходит в сутки.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    8 квт укладывается чисто в ночной тариф. Емкость только нужна.
    Добавляем обычный сплит из Эльдорадо с бесплатной установкой.
    Всё, проблема решена - с тем же sCOP, выраженных в деньгах.
  15. andrey2033
    andrey2033
    andrey2033
    нужна реализация с конкретными цифрами, а так одно словоблудие
