Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. int113
    int113
    int113
    Фирменный гарантийный талон митсубиши с печатями продавца присутствует.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да ему бесполезно объяснять, ож же прочел по диагонали. Хотя данные привел, что нужно 3.4 квт и воздушка справлялась но не экономила, но данные для него пустой звук, Хотя машинка была полностью Заводская без переделок, но и это мимо.
    То что у нас на Югах холодно это сказки для тех, кто на ДВ живет, можно даже не спорить. Понят не будешь вообще никак и никогда, и то что при -25 уже все госы/садики/школы сидят дома, при -27 уже ЧП. когда Волга промерзла на 1.2м ... но это же мелочи, всего то неделю две, все рисованные графики в нете средняя по палате. Пусть им и верит.
  3. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    50 примерно. Два дня.
  4. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Володь, наверное ты прав. Мы на машинах по Ахтубе ездили, видимо у них холодней)
    И грунт там никакой, песок.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Кто продавец? Таганрог?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    (50/3)*4= 67 тыр в сегодняшних ценах + 2 дня работы по половинке МРОТ в день = 80 тыр на 8 квт.
    Тепловой насос ВТН, 600 тыр - нам для сравнения, втюхивают именно его...
    За 400 тыр гликолевый ТН, с удовольствием продаст и Миша. Не говоря уже о Санташе, Саге и т. д.
    За лохов нас тут держат. Что делать будем?
  7. int113
    int113
    int113
    @Gaunt, как вы говорите не связывайтесь с теми, кто может подать в суд.
    Все документы у тэмзит есть, а их налоговые дела меня мало интересуют).
    Лучше, чтоб хоть какие то документы были подтверждающие приобретение. Для вашей схемы работы это не возможно.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чек от Темзит на этот внешний блок отсутствует. Это факт.
    Дальше вы лечите про установку 8 тыр.
    Не блок, не сертифицированный установщик, к вам не приезжал - прилетал.
    Всё делалось на месте - удаленно.
    Только перелет Москва - Сахалин, стоит от 13 тыр рублей. Туда-сюда скататься стоит 60 тыр.
    Объясните, откуда взялась цифра 8 тыр за установку?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Потому что это стандартная установка кондиционера. Только внутренний блок темзитовский, потому стандартная установка фреона и всё. Местоположение блоков - стандартное и пофиг.
    С гео всё вообще еще проще, если гликоль - лишь стандартное подключение труб. Но... но гарантировать результат по теплу при "стандартном" внешнем блоке (особенно переразмеренном, как в данном случае) - легко и непринужденно. А вот геоветку под ГТН кому-то нужно делать - это не внешний блок на тумбочку поставить. Видишь разницу?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вижу разницу - кондиционерщики, квалифицированные и оттестированные Темзитом, на Сахалине в избытке.
    Сантехников и чернорабочих с лопатой, приходится выписывать с большой земли, за лям.
    Не то чтобы видно, вонь от Сахалина до Урала дошла.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Держут. И верить больше нет смысла.
    1. стоит рекуп.
    2. модернезировал систему отопления увеличив радиаторы.
    3. стоит там еще Одна сплитуха, Вроде купер но могу ошибаться.
    4. проскакивали сообщения что есть тены в его внутреннем модуле. хотя писал что тенов нет. :(
    5. Замена бойлера на другой.
    Даже считать не стал, во сколько это все могло выйти, переделок ну очень много.
    кстати монтаж был Или автором или еще кем-то, 8к это похоже на трубы, так как 5/8 и 3/8 по бухте с утеплителем столько и выходят, так как гайки тоже просил в комплекте :aga: и где-то писал про косяки при монтаже.
    Короче все грустнее некуда. И потом кого-то @int113 считает сказочниками, экономными или привирающими, да еще и не адекватно сравнивающими Системы.
  12. int113
    int113
    int113
    ахаха, все взрыв)
    И да у Темзита счет на оплату).Вы на карточку бабки берете?
    А с кого спрашивать потом с джамшутов).
    С вас то спроса нет, вы хитро делаете. :aga:
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы заврались, сударь.
    К вам, конкретно, лишь одна претензия - если что- то рассказываете, говорите сразу правду.
    Мы тут повоюем да разьежимся, а делу ТН, поплохеет.
    Основная беда ТН - завышенные ожидания.
    Вот чтобы этого не было, и говорите - у меня ВТН за 600 тыр, поэтому КОП при снятии 8 кВт выше среднестатистического.
    Ваши перлы про геоконтур под ключ, уместны, если ВТН куплен под ключ.
    Чего не было.
    Раз не было, так и говорите - подвернулся вариант, сделал.
    Поэтому геоконтур копать не стал.
    Последовательным будьте.
    Меня, если буду как вы разбрасываться словами, местные просто вывезут.
    И все.
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Джентльмены, может рассмотреть связку ВТН на отопление + некая отдельная ТН-водогрейка дабы уравнять условия сравнения?
    Ну или просто концептуально прояснить целесообразность отдельной водогрейки на основе некоего ТН?
    Спасибо.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я, как простой пользователь без вода-вода, земля-вода или воздух-вода вижу разницу.
    1) Темзитовский воздух-вода. Я понимаю, что можно взять внешний блок (далее список моделей) + их внутренний блок и подключить одно к другому сможет любой кондиционерщик. На основании известных цифр и публичной статистики можно гарантировать определенные тепловые режимы и им есть доверие, как по причине массовой статистики, так и по причине понятности внешних условий - они конечно отличаются по климату и влажности, но в пределах разумного.
    Можно взять всё у темзита, можно взять независимо, поддержка темзита не отличается в этом случае. Избыток/недостаток фреона или некорректную работу внешнего блока могут диагностировать по своим датчикам и дать рекомендации.
    Основная часть стоимости - внешний блок, который является афигенно массовым оборудованием (!). Она же имеет максимальный риск поломки - и тут массовость это хорошо (кто может чинить и сколько это может стоить).
    Фирменные (вместо темзита) есть у митсу, lg, наверное еще много у кого - но цена не нравится.
    Ах да, про мощность в -30. Темзит предлагает под ключ отработанный вариант с догревом и т. п. Плохой он или хороший - он работает и позволяет не закладывать ТН на покрытие теплопотерь в -30 для мск.
    2) ГТН. Массовой достоверной статистики нет. Ну или тут я её не вижу. Есть возможные претензии к тому, что одно не так, другое не так, контур короткий, земля без воды и т. п. - ни один из производителей не дает гарантию на результат по теплу и СОРу при покупке просто железки. Есть случаи на форуме, когда результат оказывается неудовлетворительным. При этом у энтузиастов это вызывает "сейчас закопаем еще одну ветку, увеличим гликолевый контур" (как пример)... а у не-энтузиастов вплоть до реакции производителя ТН "мы не будем больше с вами общаться и вас поддерживать".
    Причем когда я этим вскользь интересовался - установка под ключ стоила дорого даже в МО (1млн+). Установка не-под-ключ (с самостоятельной оценкой длины контура) - имеет риски не получить нужное тепло и не будет никого, к кому можно предъявить претензии. Ес-но для энтузастов, которые это собирают себе сами - минусом не является.
    От крупных производителей я их видел, но как-то жутко негуманно по цене.
    Отработанных вариантов для ДОГРЕВА тэном после ТН в пиковые морозы я сходу не видел. Как нормально-готовое решение.
    Вот за что sundue хочет 340 тысяч рублей за DX-контур на 9кВт (глядя на сайт), когда тут уверяют, что "в 1k$ уложишься под ключ"...
    Потому, что из этого реально-целесообразней - вопрос сложный. Готов копаться и организовывать рытье геоконтура САМ и разбираться в том, что и как - а лучше еще и пилить конструктор и автоматизацию - ГТН идеальный вариант. А вот если не готов...
