Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На СОР ещё сильно влияет конструкция ТН, правильный подбор комплектующих, правильное управление ЭРВ,. Правильная заправка хладагентом. Температура кипения и конденсации не однозначно определяет эффективность. Поэтому важно иметь измеритель СОР. Два разных ТН в в одинаковых условиях не покажут один и тот же СОР! Даже Дед говорил, инвертор это +1 к СОР, трехфазный инвертор ещё +1 к СОР.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это было относительно давно, купили экспериментальную модель, сейчас такой ТН стоит совсем других денег
  3. int113
    int113
    int113
    Цены какого года?
    Сейчас все можно взять за 180к.
    А в то время, когда вы покупали свой гтн, втн стоил 140).
    Добавляем 200+100 контур 300к.
    Против 140
    160к будет лет 50 отбиваться.
    Не убедили совсем.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На сколько удлинил?
    Как же так получается, кипит -15С, значит СОР низкий, но платёжка при этом устраивает...
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кстати, даже в -27С СОР ВТН составляет 1,6, это далеко не единичка
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Похоже это вы немного не в курсе. Геоконтур закладывается ниже глубины промерзания, верхний ярус на глубине 1.5 метра, нижний, на глубине 3 метров.
    Замечательно себя ведёт. Температура на поверхности, никаким образом не влияет на контур, расположенный ниже глубины промерзания. Это если мы говорим про горизонтальный контур. Про вертикальный даже говорить не стоит, там погода наверху, однозначно побоку. То же самое и с переливной системой, температура воды в водоносных, всегда одной температуры, плюс/минус пару градусов. Но, это не наш случай.
    Вы на скрины то смотрели? Чуть выше в сообщении выкладывал? Кипение в плюсе, что в начале отопительного сезона, что в конце. Какие -15? Да, было такое когда то, в первый год использования, Михаилу, выше, уже ответил по этому поводу.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Я правильно понял, первый год СОР на геотн всегда плохой, потому что земля усаживается? Вероятно это надо учитывать в окупаемости...
  8. int113
    int113
    int113
    Да если сравнить суточное потребление при таких температурах ВТН с ГТН то хотя бы разницу в рублей 20 получить:)].
    Это все приемущество :hello:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Еда на 25 метров, общая длина трёх лучей многоэтажки, получается 70 метров. Миш, забудь уже про -15, я ж тебе говорю, земля уплотнилась, контур совершенно по другому стал работать.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, это верно. Нужно ли учитывать в окупаемости, не знаю, многие ли запускают отопление и сразу вселяются? Чаще всего, после запуска отопления, ещё сезон идёт отделка. Если это так, то можно на первый год эксплуатации, добавить пару тысяч лишних киловатт.
  11. int113
    int113
    int113
    Мне не интересно начало отопительного сезона.
    Больше интересует, как себя будет чувствовать контур в феврале и январе, март, апрель, май.
    Какое кипение будет, насколько контур просядет.
    И во сколько такой контур обойдется.
    И самое главное сможет ли успеть восстановится к новому отопительному сезону за короткое и холодное лето.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Температура грунта не изменяется при условии правильного расчета геоконтура. Обычно это 20 Вт/м. В некоторых грунтах и при особо длинном отопительном периоде может уменьшаться до 10 ватт на метр. Это значит, что на геоконтур 10 кВт нужно 500-1000 метров трубы. Несколько сотен литров антифриза. Если сильно недоразмерить геоконтур, айсберг вокруг него обеспечен
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, вы не поняли. 100к геоконтур и 100к ТН.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Готов купить дроида с баком 300 литров за 100к. Куда бежать?
    ,P.s. геоконтур закопал 200 метров, обошлось примерно в полтинник. Даёт 4 кВт, горизонтальный, глубина 1,2 метра, расстояние между траншеями 5 метров. Плодородный слой сильно постралал, хотя экскаваторщик очень старался. Плодородие почвы сильно ухудшилось, супруга очень расстроилась. Пожалел уже несколько раз о своем эксперименте
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кстати говоря, у меня достаточно сухая глина на участке, у экскаватора гидравлика просто выла, когда он с трёх метров глину доставал. Если же на участке будет высокий УГВ, то, владелец такого участка, можно сказать, вытащил счастливый билет, там будут совершенно другие цифры кипения и СОР. Там с первых минут геоконтур в работу полностью включится.
