Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это тот что в габарите 331*111?
    80 пластин получается 2,7кв.м.
    Какой тип пластин?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ничего ты не понял. Добавляем предконденатор - нагнетания завались, режим работы постоянный.
    Добавлем СК - зимой работает на холодной стороне, поднимая кипение и экономя контур.
    Летом СК прекрасно нагреет воду и без ТН.
    Пока жертвы нет, у нас и ТЭНами не разорительно.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Андрей, ты же конспектируешь. Что такое термическая длина не забыл?
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я про именно китайские ПТО, а не про фирму, сделанную в Китае, но тебе тут видней.
    Если ты про B3-052-80, то он для меня не очень, если менять, то лучще уж на B3-095-50-HQ.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    в3-030-80
    Форвон беру. Проблем нет. Вся линейка BPHE Данфосса.
    Да и европейцы, стоит заговорить об оптовой цене, делают неприличные скидки.
    Принципиально избегаю магазины с 50 и больше процентной скидкой.
    С китайцами проще.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Куда добавляем, зачем? Летом что делать будешь с этим предконденсатором?
    И ТН в дом тащить? Нет уж, пусть в подвале мерзнет.
    Или предлагаешь через предконденсатор теплоноситель гнать в БКН?
    Тоже так себе идея.
    Как это совместить в реале знаешь? И даже летом солнца не весь день есть, а вечером если помыться и утром тоже тепленькой хочется, а ночью солнца не завезли.
    Не, этот не катит, давно считал - меньше B3-095 мне смысла нет.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет Лёх, забросил я это дело, на промдизайн перешёл и застрял.
    Дай лучше прогноз В22 в испарителе на 30 и 50 пластин, 2 кило по холоду.
    Пока остановился на 30 пластинах.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Последовательно их надо, 2-3 штуки, тогда толк будет.
    Что в52, что в22, хороши на средний тепловой напор 5К. Хочешь 2.5, ставь два последовательно.
    В тыкву они превращаются, как только пытаешься добить пластинами.
  9. int113
    int113
    int113
    Пока можно резюмировать:
    1) За фулл прайс не нужен ни ГТН ни ВТН.
    2) Для максимального результата СО должно быть подогнано под требования ТН. Если не с 0 все далается. На форуме тем хватает. Димасик с теме Тэмзит требования приводил к СО для максимальной отдачи от ТН.
    Как пример:
    https://www.forumhouse.ru/threads/460490/
    сначала все плохо, после подгона СО результат улучшился.
    3) Дом тоже не должен продуваться всеми ветрами)
    4) для ВТН нужен запас либо использовать ТЭН или искать evi. Решает цена вопроса.
    5) На форуме кроме технической поддержки все тем или иным способом пытаются зарабатывать и склонить клинета в свою сторону).Бизнес и больше ничего. Все хотят кушать и обеспечить себе старость не только @Gaunt.
    Правда где то посередине и то и то работает и имеет право на жизнь. А где то не нужен не ГТН ни ВТН - газ дешевле выйдет.
    У всех разные цены на энергоресурсы, как любят говорить страна большая.
    СОР в каждом отдельном случае будет разные и может очень сильно отличатся от заявленного производителем.
  10. int113
    int113
    int113
    По ГВС от ТН есть тоже вопросы. В темах ВТН особых данных по нагреву в минусовые температуры ГВС нет. Проверил сам результат ожидаемый (в межсезонье все красиво). Он совпадает с тем, что декларирует митсубиси в своих табличках. И такой режим не самый простой для ВТН. Температура газа под 70 при подаче 50-52 и потребление...Небольшой запас есть, но это у ККБ с evi, который как бы заточен под высокий нагрев воды. Чуда тут нет. Это при -8 -9.Ночью на ВТН гвс не погреешь, ТЭН + ночной тариф.
    Лично в моем случае терпимо до -10 дальше ГГ. Ну зимой посмотрю еще в -15,насколько тяжко будет.
    При температурах ниже это изнасилование :)].
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    То есть потери на прокачку будут как минимум в два раза выше...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Потери будут ровно те, которые заложишь.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не понял почему два, ведь ты сам заложил один В30-80?
    Разговор о гликоле, перелива считай нет ни у кого.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    КОП будет ровно тот, что заявлен производителем.
    Только надо смотреть, в каком режиме заявлен тот КОП.
    Оно вроде подача 35, да дельту в конденсатор, производитель закладывает 8-12К.
    Это значит подача 35, обратка 25, средняя теплоносителя будет 30.
    Если мы говорим о ТП, это 4К максимум подача - обратка. 35 подача, 31 обратка, = 33 средняя температура теплоносителя.
    Итог - Во втором случае в доме теплее на 3 градуса.
    Но в первом случае, измеренный КОП - будет выше, из-за переохлаждения фреона.
    Вот так это выглядит, это хороший конденсатор, подача обратка 4К разницы, переохлаждение всего 2 градуса. В доме 23 градуса.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Нихрена не понял, но оооочень антиресно! :);):)
