Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я хз... вы умеете мыслить логически? Как вы думаете, для чего ТН на 70 тонн воды? Вы можете посчитать, сколько энергии можно запасти в таком объёме?
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Есть блок с эрв старт стоп, с мертвой платой, пто в наличии.
    Описание контроллера есть?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В чем удорожание? ТН на 5-6 квт, практически осталось только собрать и сделать замеры шума.
    Есть ещё одна идея, которая не дает мне покоя.
    На форуме, есть пример использования геоконтура для рекуператора тепла.
    Я прикидывал этот вариант для дома термоса, типа Андрея.
    Суть проста - из геоконтура, сначала гликоль попадает в испаритель теплового насоса, затем на предподогрев рекуператора, затем уходит в контур.
    В результате, растет эффективность рекуператора, ТН - у меньше работать.
    ТН, в свою очередь, работает на теплый пол, это 32-35 конденсации.
    Дальше фреон идет на догрев воздуха из рекуператора. Что даст полезное переохлаждение фреона 8-15К. Это единичка к КОП на ровном месте.
    В эту схему, прекрасно встраивается СК, Если рекуператор не станет узким местом, при наличии достаточного количества и качества СК, его будет достаточно для отопления в межсезонье.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Только если хотите нагреть ее до 200°- 300° с маслом до осени, но тут все зависит от размеров дома. Я бы последил за такой темой, даже интересно.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://yadi.sk/i/b50zROlHHf7qdw
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    В чем? Надо купить СК...
    ну в твоей схеме нужен мощный геоконтур. Это опять бабки. Идея вроде как хорошая, пробовал считать в рублях? Я тоже думал пробурить скважину для рекупа туда петлю опустить. Но скважину мне обещают нахаляву а так это не окупается никогда. Вроде как тепло халявное а скважина стоит нехилых денег. Я поэтому и отказался от гео, цифры красивые а цифры на входе некрасивые.
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вы хотя бы посчитайте, 300С это грубо 19000 кВтч. Мне надо будет в пять раз меньше. Если смогу сделать со сроком окупаемости в пять лет, возьмусь. Иначе нет.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Весь вопрос - сколько надо тепла.
    Скважину на воду - все равно делать. Я считал 40 метров скважины под заморозку, 4-5 квт из испарителя.
    Если СК не покупать, чем собрались греть тонны воды?
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @iBesher, 70 тонн воды, при дельте 30 это примерно 2100квт\ч Если я правильно помню, киловатт\градус на куб. Если где то ближе к югу может и даст что то. В средней полосе ...:um: Ну если только пассивный дом вокруг этого аккума тонким слоем построить. Как пятистенок вокруг русской печки:)]
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я Вас понял, удачи, если тему создадите, послежу за результатом.
    5 лет как то оптимистично. Но если получится, буду только рад за Вас :hndshk:
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Да, делать. Только если слив делать обратно, то эту воду опять надо будет греть для использования в доме. То есть скважины надо две. Да и дом будет квадратов 60, то есть надо в пике пару кВт. То есть экономически гео не вывозит. Там один насос будет жрать чуть ли не половину выхода. Да и воздушник не делают такой мощности. Походу производители ТН ровняются на дворцы из груды кирпича.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да ладно! Вам воздух вода нужно?
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Тема есть. Пока там куча народа веселится, раздавая советы где и что почитать. Поэтому меня уже раздражают советы почитать про немцев. :aga:
    Пока я считал бетон, вроде выходит дешевле, но как дёшево гидроизолировать и надежно, непонятно. Пвх мембрана удорожает проект сразу в два раза, ну и отодвигает горизонт окупаемости резко. Ведь ещё есть утепление. Хотя я может излишне загоняюсь, думая что ЭППС не выдержит температуры в 70С.
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Да, воздух вода. Просто я называю воздушником, так короче)
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
    А что есть? Где глянуть?
