Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Темзитовский самый маленький попросить блок сменить на 12, и вот. Да и можно ещё проще и дешевле.
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Дом будет сверху. Та будет в границах фундамента. Дом будет почти пассивным. Опыт есть строительства. Дельта будет больше. Сейчас в ТП крае стоит на 27С, ну и теплоемкость воды 1040 по моему Вт.
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну осталось Михаилу прокомментировать этот момент.
    Ну и ещё позже будет строится здание, большое. На доме просто хотелось обкатать идею. Здание будет на 1500 м2. Там цена ТН будет внушительная ну и получить такую мощность от сетей походу будет сложно. Если только тянуть высоковольтку. А температура нужна будет в 36С стабильно. Но это уже другая история.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот сильно сомневаюсь. в теории может, на практике...:um: Или куча денег.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @iBesher, 2 квт, я сдаюсь.
    Вам хватит ВТН. Даже в моих условиях, будет КОП=2-2.5.
    Можно взять любой, самый мелкий сплит - инвертор на 410 газе, залить туда пропан и пошаманить с датчиками. Работать будет.
    Да и простая корзина, сплетенная из трубки алюминиевой или медной, аля ДХ безвентиляторный - работать будет.
    Сделайте южную сторону, как на видео, что я ссылку давал. Дешево и сердито.
    С целой стены, можно прокачивать воздух через ТН, и пополнять теплоаккумулятор.
    Сам же аккумулятор, я бы сделал из бетонных колец и поместил в середину дома, либо сделал из них фундамент.
    У мамы есть сад, думал туда домик поставить. Но его надо приподнять примерно на метр. За 40 лет один раз затопило.
    Ничего кроме обычных бетонных колец, под легкий дом, мне на ум не приходит.
    Сейчас полно химии, делающей бетон водонепроницаемым. Лей что хочешь.
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Возможно и так. Утепление минимум 300 будет, это уже хорошая заявка на успех. ПВУ с рекупом, хорошие стеклопакеты. ТА такой ёмкости перестраховка и приличная.
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Даже обычный пластификатор снижает прочность в два раза. Чревато смывом фундамента.
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Кстати я тоже сильно сомневаюсь:)]. Пока считаю и оптимизма не прибавляется. Хотя есть вариант уменьшить ТА. Но в случае неудачи, его не переделаешь в мастерскую или погреб для хранения варенья)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего смывом?
    Что мешает связать кольца дополнительно бетоном?
    Вы собираетесь построить скворечник на 60 квадратов, из пенополистирола. Да его на одно кольцо, при желании, установить можно.
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Хз, откуда возник полистирол. Представляешь ТА из колец хотя бы на 10 тонн? Их вниз закапывать, или в горизонте разбросать? А как раскидать теплообменник, как забирать тепло из нескольких емкостей? На самом деле это не так все прям просто. Иначе ваши ТН никому не вперлись бы. СК на 7.5 кВт стоят сотку. Заводские... на форуме полно примеров самоделок в три раза дешевле минимум.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это высокотемпературные, они вакуумные желательно и дорогие.
    С ТН, они не нужны.
    Достаточно черной поверхности, закрытой поликарбонатом или стеклом.
    Легко. Одно кольцо диаметром 2.5 метра, высотой метр, это 5 кубов.
    3 метровое кольцо, 7 кубов.
    Метр ниже уровня пола, метр выше уровня потолка, вот уже 25-35 кубов.
    Причем вся эта конструкция, может быть несущей - можно опереть легкое перекрытие.
    Поставил посередь дома или сбоку - и всё. Теплопотери греют дом.
  12. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Не всем подойдет +19-20 градусов в доме. Мне лично нравится +22, некоторым +24 и больше.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там вроде стройка идёт, давно за темой не следил, вернее перестал когда про ТН перестал ТС информацию выкладывать, видать нечем хвастаться.
    Хотя тепловой насос всё же, привыкайте, иначе красивого СОРа не видать.
  14. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    То есть ТН с красивым COP не может обеспечить даже +22 в доме?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Он покроется плесенью и протухнет так и не успев откупиться.
