Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Может, но полы будут тактильно ледяные, минус 1 от СОРа уже терпимо тёплые.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Присоединяйтесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/24853412/
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В моем доме, требование по теплу одно: теплые полы должны быть теплыми.
    Путем жестких издевательств над супругой, было установлено: 25 по ламинату и 26 по плитке.
    Если ниже - сразу крик. В результате, температура в доме болтается +23+26.
    Боюсь включать теплые стены, это означает 24+ всегда.
    Тем не менее, подачи выше 32С не бывает. Просто площадь дома, по отношению к стенам, большая и теплый пол сделан 20 трубой, 10 веток по 100 метров.
    Красивым КОП не бывает. Бывает расчетным.
    Реальность же такова, что абсолютно все поднимают температуру. Ибо топить ТЭНами, отдавая по 15 тыр ...+16+19 тепло. Топить ТН, отдавая 3тыр, и 22 холодно.
    Поскольку в ВТН, как и в ТЭНах=электрокотле, есть ограничение по мощности - статистике верить нельзя. Особливо, если в доме нет маленьких детей.
    Любой поставит отграничение. Сюрпризы в виде ползарплаты за свет, никому не нужны.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Он, это поликарбонат или стекло?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    И то и то, поликарбонат вообще не стоит рассматривать из за его недолговечности, расширений, да и мутнеет сам по себе от уф.
    Герметичности нет, начнет влагу сосать, а дальше плесенью всё порастет.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    на нашем местном форуме есть товарищ и уже его последователи кто коллектор под воздушку из пивных банок делает, и оно работает, а товарищ вообще в автономке живет
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Абсолютно верно! Разница в стоимости 12 и 18 ККБ небольшая, поэтому не стали вводить в прайс еще одну модель. Там их итак несколько десятков...
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Автономка по солнцу без доп источников энергии?
    Он что то недоговаривает...
    Это тоже самое как верить в то, что есть не надо, достаточно сходить в лес и берёзу обнять.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Альтермолог, Хорошо, СК сгниет.
    Вакуумные трубки, если только колбы привезти, сложно будет довести до ума?
    Дешевые они, просто копейки.
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Вот именно поэтому я тут и пытаюсь узнать как сделать геоконтур в условиях высокого угв и плывунов. Хочу по примеру @СТАСНН использовать геоконтур для преднагрева воздуха перед рекуператором. Вы скинули видео замывания контура водой под давлением, но без конкретики. Несколько страниц назад человек пообещал рассказать о конструкции буровой, которую можно быстро собрать на коленке, но опять же никакой конкретики и пропал. Рыть экскаватором не буду затянет яму сразу же, пройденный этап.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Какая вам конкретика нужна?
    Берешь трубу полипропиленовую, на давление 10 атмосфер, у неё стенка тонкая...
    С одной стороны одеваешь компрессионный фитинг - полиэтиленовые трубы на них соединяют, подключаешь мощный насос с водой - хоть из скважины бери.
    И толкаешь другой конец в землю.
    Если как вы говорите плывун - залетит за 5 минут, руками делается.
    Дальше снимаете фитинг, и внутрь толкаете зонд.
    вытаскиваете трубу - зонд остается в земле.
    Я брал медь 5 мм и разворачивал петлей.
    Можно взять 5/16 вниз, развернуть и подняться 1/4. Такой зонд можно заправить любым газом.
    Можно вообще толкать 25 трубу - ребенок справится,
    Вниз трубка 3 мм, вверх 4 мм стенка 0.4
    Пойдет для 32 газа. Я сделал 5мм, стенка 0.5 мм, поскольку ценник был приятный и заказчик не захотел экономить 15 тыр на меди.
    Реально в земле, похоронили на 40 тыр, сейчас это было бы 50. С тонкой стенкой - считай пополам.
    24 зонда по 7.5 метров. Два куста. 180 метров не трубы - зонда, за 50 тыр материал, бурил сам заказчик. 300 руб получается - что ещё надо?
    На 7 квт по холоду - два ТН на 22 инверторном мице.
    Причем каждый из них, 99% отопительного сезона, справится в одиночестве.
    Просто прикинули х. к носу - гидрострелку для резервного ТЭНа все равно делать, ТЭН тоже не бесплатный - хороший электрический котел, нынче полтинник стоит.
    Получили резервирование на двух ТН, благо, размещены в гараже - шум предсказуем.
    Я этот проект так и не доделал. некогда сейчас.
    выясню края работы ДС скрола для американского рынка, и плотненько займусь ДХ.
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Спасибо. Весной попробую. А как выглядит зонд на конце? Там нужно как-то паять трубку что бы разворот в обратную сторону получить?
    Газ мне не нужен, контур будет подключен прямо к радиатору преднагрева.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Коллектор дешевле тащить в сборе.
    Рекомендую прикинуть на ГВС.
    Возьми 200л в сутки с дельтой 45гр, посмотри какая площадь нужна для нагрева в летнее время, потом умножь на три, получишь межсезонный, потом умножь ещё на два, получишь среднегодовой.
    Закрой воду, а там поговорим.
    Также интересен бюджет закрытия ГВС, желательно с расчётом, что бы каждый мог подставить свои данные.
    200*45*1,16=10440Втч всего
    (час работы твоего ТН, рубля три-четыри с твоим СОРом и тарифом).
    Вот тоже самое и с СБ, если не можешь закрыть бытовуху, то и про "помощь" отоплению нет смысла разговор заводить.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мне и рекупа не надо. Здесь есть целый поселок - землю многодетным раздали.
    Стоит на горе, газ не предвидится.
    С другой стороны, многодетные строят дома из говна и палок. Страна у нас такая - либо дети и сосальное жилье, либо без детей - как-нибудь.
    Интересно притащить именно колбы, потому-что дешево страховать.
    И добить здесь термосифоном - резко сокращается количество проблем.
    СК нужен не столько для КОП, сколько гарантированно отогреть короткий контур. Это совершенно другие требования.
    Если уже зарплата составляет 100 руб в час, желающий сам сможет собрать.
    И потом, достаточно дешево получается собрать из оконного профиля, со стандартными запчастями.
    Стоят ведь окна, не гниют. Почему здесь должны гнить?
    6.5м ПВХ профиль, отечественный, стоит едва 1.500 руб. Закрепил его на стену и алга.
    В чем засада?
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Да не сгниет... тут по 10 лет уже у людей работают.
