Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У нас есть район, где тупо пропадает давление газа в сильные морозы. Все импортные встают - наши древние работают.
    Исправлять ситуацию не собираются. Видимо, считают это за стихийное бедствие.
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Договорились.
    Тем более в этом году поставил на систему ВКТ7 (поверенный:)). СОР "правильный" заодно узнаем.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну пока так будут считать и будут мёрзнуть.
    Мне конечно интересно, насколько падает давление, но наверное такой инфы нету? (А измерять - не поеду)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Про давление, со слов людей, у которых тупо отключались котлы.
    Это был ответ газовщиков.
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Это где такое произошло?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не суть. Я думаю, что истинная причина не в иссякании скважины:) https://www.forumhouse.ru/posts/27227553/
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот тут задумался над оптимизацией нагрева батареями при низкотемпературной подаче 35..40° в отопление.
    А то получается, что в одних комнатах батареи уже нагрелись, особенно, те, которые в комнатах с ТП, а другим мало.
    Система двухтрубная.
    Сейчас на них обычные краны FAR с пропускной способностью при перепаде 1 бар Kvs = 1.6 м3ч.
    Терморегулирующий вентиль же у них уже имеет Kv при S-2° = 0.63 м3ч, при S-1° = 0.3 м3ч.
    При гистерезисе, как у меня сейчас 0.5 градуса, будет еще меньше.
    Не слишком ли станет мало протока?
    Есть еще вентили для однотрубных систем, но в доступе только Valtec, у них S-1° = 0.6 м3ч, но одна резинка на штоке - боязно ставить.
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Вот такая простенькая бурка. Мотор с редуктором на 2.2 кВт + частотник, ветлюг из труб (внутренняя толстостенная), лебедка на подъем (опускается под собственным весом). Сзади две тяги с отверстиями для установки угла бурения.
    Дальше буду модернизировать.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дим а сальники набивные делал?
    Сильно текут?
  10. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Обычные резиновые, по два с каждой стороны и по краям подшипники. Не текли вообще до последней скважины. Подлежит модернизации, возможно резиновые манжеты поставлю.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А что про долото и штанги? Этот момент как бы не дороже перечисленного вами...
  12. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Бурил самодельным долотом 90мм, штанги из обычной трубы 1" с металлобазы. Для моих глубин, меньше 21 метра, достаточно. По хорошему трубу нужно с толстой стенкой.
    Твердосплавные пластины припаяны латунью, эти изнашиваются сильно, сейчас другие.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Подключения к сети нет вообще, но есть генератор и камин, насколько помню
    Так он этим воздушным колоектором еще и теплый пол греет через печку от жигулей :)
    Попытался его видео найти, но ссылка есть, а с ютуба удалили
    Если интересно могу в личку ссылку на тему кинуть
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    адрес ?
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
    У меня братишка делал ещё прижим вниз, так Бурит просто влет. Под собственным весом долго и нудно.
