Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я делал балансировку батарей штатным регулировочным клапаном по температуре обратки с каждой батареи, добивался одинаковой температуры обратки у всех батарей. Потом в стояк батарей врезал балансировочный вентиль и душил его до тех пор пока обратка со стояка не сравнялась по температуре с обраткой из пола. В итоге получилось что в пол первого этажа уходит больше тепла, и в результате получил полный баланс температур в доме. Только батареи второго этажа переразмерянные.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вторую неделю на улице -20С, в доме 24.
    Вода на входе 8.5С, первые два датчика просто закреплены на американках, но разницу показывают более-менее верно
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Горячая сторона - здесь датчики показывают более или менее верно
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Общий КОП системы около 6.
    Насос из скважины 250-280вт, циркуль 80-100, В сумме 2-2.1 квт.
    На выходе должно быть около 12 квт. Проток убивать счетчиком неохота.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Как то не кашерно, вот шо инвертор животворящий делает! СОР даже до троечки недотягивает... Пичалька... А вот у Лёхи 6! :);) Вот шо инвертор животворящий делает! ;):)
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так. Геоконтур + инвертор = газ идет лесом.
    Справедливости ради, супруга нюх потеряла...пришлось докинуть дров.
    Обычно держу обратку 28. Этого хватает для поддержания температуры плитки выше 26С, ламинат выше 25. В доме 23-24-26...В зависимости от уличной температуры.
    Тут важен хороший проток в СО...
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Что за насос у вас? Рабочая точка что-то типа 2,5 м3 20 метров? Грундфос даёт такие параметры энергопотребления только для консольников со встроенным частотником типа скала 2.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Китаец, солнечный.
    ДС мотор внутри +драйвер бесщеточный.
    Работает на постоянке от 19 до 60 вольт.
    Конкретно у меня, хватает 24В.
    Одна неприятность - приходится использовать кабель большого сечения.
    4*2.5, подключен 2*5 .
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Есть ещё одна неприятность- достаточно мощный блок питания, ватт на 600.
    Я так понимаю официальных продавцов с сервисом у нас нет, если что-то умерло, то тащить из Китая...
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Кстати, вопрос по гибридной схеме: на форуме есть темы по доработке сплит-систем в воздух+вода-воздух для работы на переливе или грунтовом контуре при низких температурах, есть темы по переделке в воздух-воздух + вода для снятия части тепла теплообменником.
    А жизнеспособна ли конструкция воздух+вода-воздух+вода, т. е. сплит работающий на переливе при низких температурах, тепло с которого снимается частично фреоновым внутренним блоком и частично теплообменником для теплого пола, без режима приготовления ГВС?
    Подозреваю что есть нюансы, делающие нецелесообразным такой девайс...
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Rjavii, Перелив выходит дешевле любого воздушного ТН, да и вообще любого ТН.
    Проблема лишь в качестве и количестве воды на входе.
    Кондиционирование, при наличии воды, легко делается тупо на воде из скважины.
    В мастерской, скважинный потребляет 80 вт и качает почти куб, вода у меня близко и система замкнутая.
    Ничто не мешает прогнать эту воду через внутренний блок с включенным вентилятором.
    ВТН, чтобы кипел +4, нужно входящий воздух от +10 для внешнего блока за 600 тыр при снятии 8 квт, либо +12+14 для внешнего блока за 200 тыр на те же 8 квт.
    По факту, при такой температуре уличного воздуха, отопление понадобится 1 час в сутки...и понадобится ли вообще - особенно весной...
    Т. е. слив ВТН полный.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Крайний проект, тупо сразу два скважинных + два блока питания.
    Скважинный+блок питания на 400вт, выходят 12 тыр здесь. какой-нибудь местный АС однофазник, стоит столько же.
    И это 100мм насос, который на полной мощности, выкачивает мою скважину к чертям собачим.
    Жрет при этом 800вт. Потолок 40 метров, 7 кубов на самоизлив.
    75мм подешевле и легче, здесь обходится 10 тыр вместе с блоком питания. Этот может надуть 70 метров.
    он и стоит в мастерской - с удаленными лишними колесами. оставил всего два.
    Внутри, стоит обычный драйвер велосипедного мотор-колеса. Ограничение по потребляемому току 10А (примерно).
    Думаю, если удалить пару колес с насоса 100мм, потребление ещё упадет на 10%. Только мне это не нужно, ТН способен выдать 20 квт ...Полезно для разогреть дом после отключения света.
    Блоки питания с указанием вольтажа и обычной крутилкой, зависли где-то.
    Идея простая - подкрутил и компенсировал подзабитые фильтра. И залез когда появится время.
    Мне приходится чистить два-три раза в год. Если для ТН, наличие мелких частиц фиолетово - вымывает.
    То для сливной магистрали, а она у меня 70 мм, переход течения воды в ламинарный поток = выпадение осадка.
    Причем выяснил это в прошлом году - всю зиму гонял китайца на 60В. Испытания, прежде чем людям предлагать.
    Сейчас, в режиме 2+ куба, наверняка фильтра доживут до весны.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это неверная информация. У тебя нет практических данных чтобы делать такие заявления
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мне не нужны практические данные.
    который за 200. там стоит компрессор на 22 кубика - ровно тоже в утюге.
    не стоит мне рассказывать, как работает кондиционер.
    который за 600, там компрессор 44-65 кубиков...но и в нем перегрев получают в испарителе.
    Такой стоит в тихом, только без впрыска. впрыск необходим чтобы уронить нагнетание, ну и на большой разнице кипение/конденсация будет приход в КОП = 0.2-0.4. При кипении +4 и конденсации 25-28, впрыск даже не запустится.
    Если есть какой, с полностью залитым испарителем или РТО - название в студию.
    Чудес не бывает.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну хоть иногда включай голову. Кипение зависит от площади испарителя. При чем здесь объемная производительность компрессора?
