Строительство современного одноэтажника с плоской кровлей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DC_user, 14.10.20.
  1. DC_user
    DC_user
    DC_user
    отсыпаю кирпичным боем - все говорят это лучший вариант. потом в августе еще довезу кирпичного боя, и отсев асфальта, им расклиню бой. отсыпка постоянная, навсегда.
    минимальный заказ - полсмены, 4 часа, из них час на дорогу до объекта и три часа на работу.
    на сегодняшний день трактор вызывал 4 раза. еще понадобится для рытья траншей до канашки и воды, потом засыпать их и потом на планировку финальную проезда.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Плотность известна?
  3. DC_user
    DC_user
    DC_user
    250кг на куб.
    но я уже пересчитал на смарткалке. получилось что оптимально будет все таки 10 см 15 пенопласта и 15 см псбетона
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Газобетон - самый дерьмовый стройматериал.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Громкое и безосновательное утверждение - обобщение. Взял и плюнул в 60% потребителей, делающих, между прочим, вполне осознанный выбор.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Полистиролбетон сильно прочнее? а если кувалдой? :)
  7. DC_user
    DC_user
    DC_user
    я дико извиняюсь, но насколько я понимаю, ваш оппонент вообще не приводил прочность как аргумент)
    Да и в целом, сломать можно все.
    Я не принижаю достоинств тех или иных материалов. При строительстве дома следует учитывать массу параметров. Для себя я определил основными, такие параметры как скорость монтажа коробки, не зависимость от квалификации строителей при ее возведении, отсутствие целой кучи спорных моментов требующих знаний от ширины блока до выбора клея, от выбора армопояса до выбора утеплителя.
    В моем случае все достаточно просто, недорого и эффективно.
    В первую очередь потому что под боком несколько подобных производств. В другой точке страны, я бы выбирал исходя из других материалов, по балансу стоимость/выгодность владения.
    как ситуация выглядит у меня:
    на ленту уложил краном плиты, на плиты уложил краном коробку, и уложил плиты перекрытия. фундамент мне обошелся 310 т. р., перекрытия 540 т. р, коробка 800 т. р. кровля 300 т. р. остекление 450 т. р, инженерка 600 т. р.,электрика 180 т. р.
    фундамент стоит 28 дней, 1 день монтаж перекрытия, 2 дня монтаж коробки, 1 день монтаж перекрытия, 3 дня монтаж кровли. 22 дня монтаж остекления, месяц на инженерку+электрика. не считая ожидания набора крепости фундамента, срок готовности дома два месяца за 3200 т. р. На мой взгляд отличный показатель.
    возможно стоит добавить расходы на геологию+топосьемка 40 т. р., планировка участка и проезда 150 т. р.(на данный момент) и покупку участка. Но при желании дом можно построить и без них, а участки могут быть и за 100 тысяч и бесплатный по наследству, так что стоимость возведения дома и общее количество затрат это разные вещи.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    это обычно имеется в виду "по умолчанию"
    Это аргумент, а не просто "ххххх самый дерьмовый".
    Интересно пронаблюдать процесс!
    p. s. я бы залил полы по грунту с трубами ТП, вместо плит...
  9. DC_user
    DC_user
    DC_user
    буду выкладывать информацию по мере накопления и наличия времени)
    отмечу только, что я не претендую на исключительную правоту в своих действиях) в первый раз вообще оказался причастен к стройке
  10. DC_user
    DC_user
    DC_user
    изначально был план ушп и ТП.
    В итоге инженер убеждал что с моим грунтом, наличием газа, и требованиями проекта, целесооьразнее именно мзфл с подпольем. Посоветовался на форуме в профильной ленте - там подтвердили что это действительно так. В итоге имеем то что имеем)
  11. DC_user
    DC_user
    DC_user
    Кстати единственное что до сих пор смущает: инженер настаивал на отсутствии продухов в ленте. Собственно так и построили, при том что и сама лента в уровень с высотой грунта изготовлена. Таковы требования проекта. Но до сих пор терзают сомнения, правильно ли я сделал. Решил что буду наблюдать пару лет, если появится повышенная влажность в подполье, придётся решать вопрос вентиляции.
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А ты пробовал кувалдой? Я пробовал. ПСБ гораздо эластичнее. Будет скорее мяться, чем трескаться. Говнобетон просто развалиться. По нему зачастую и бить не надо, он и сам растрескается.
    И это вообще не показатель. Постучи кувалдой по поризованной керамике или по силикатному кирпичу (более плотная реинкарнация говнобетона) - результат будет один. Монолитный ЖБ форевер!
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
  15. artembb
    artembb
    artembb
    как в лужу пернул
