Гортензия метельчатая: обрезка, формирование
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем Близнец, 05.10.20.
  1. MarinaSerg
    MarinaSerg
    MarinaSerg
    Спасибо! Вот и думаю пойдут нулевые или нет :):um: Штамб в прямом смысле там не нужен, только очень низкий и как-бы не штамб :aga: В общем придется рискнуть, если не получится заменю на молодую и буду сразу воспитывать :)]
  2. Мика45
    Мика45
    Мика45
    Север Московской области
    Я бы наверное рискнула обрезать, как Ксюша показала.
    Но эту ветку убрала бы, она поврежденная. Может пока не на кольцо, ну а вдруг спящие почки проснуться.
    Моя то Ванилла обрезалась снегом, я б на такие пеньки ее резать не стала. Но за счёт периодического омоложения, иногда очень сильного (пару раз например я с ней на полном серьезе прощалась), она обрастает как молодая, очень неплохо, сейчас снег ее не тревожит и я потихоньку убираю на кольцо, старые повреждённым ветки.
    Не тороплюсь. Но методично, каждый сезон, даа года подряд лишаю ее веток, как подрастает замена.
    Если же куст не отреагирует на омоложение, или, плохо отреагирует.
    То да, уже легче заменить. Место у вас хорошее.
  3. Ksucha049
    Ksucha049
    Пьём чай с Алисой
    Ksucha049
    Пьём чай с Алисой
    Московская область
    @MarinaSerg, Марин :)] ТЫ конечно, можешь попробовать но при неравномерной низкой обрезке она не раскачивается. У неё красивый скелет на ногах. При том что она любитель разваливаться, ее лучше содержать по ее природе и вести грибом. Верхний плоский ярус режется всегда на 2 почки и получаем куст который держит ветки и соцветия. Не всегда идеально, но от неё иного и не ожидаем. Сейчас если обрежешь эти 3 ветки, возможно и получишь 4 новых но я не видела пышных от низа кустов Ванилы.
    вот посмотри мои на более страшных ногах, смотрятся хорошо. У меня между ними кусты пузыреплодника темного. Стригу его ниже верхнего яруса Ванилы, кусты частично закрывают ноги. Можно было бы зелёный стриженный заборчик вокруг неё вырастить. Самшит можно если не на прямом солнце.
  4. яаааа
    яаааа
    яаааа
    А этого никто не скажет. У меня многие кусты при очень низкой обрезке давали активную поросль поросль от пенечков, но не полноценные нулевые побеги. Хотя здесь уже выяснили, что настоящих нулевых, которые по сути являются корневой порослью, метельчатые гортензии не дают никогда. Из земли побеги вырастают из спящих почек на заглубленной части первичного ствола. На совсем старых частях веток почки просыпаются неохотно. А у вас в самом низу, похоже, именно такие участки. При частых омолаживающих обрезках относительно молодых участков достаточно, есть из чего выбрать. У вас таких да ещё и ровных совсем мало. Поэтому либо формировать заново на основе единственной прямой молодой ветки либо на нескольких, но уже стричь выше, где древесина моложе и явно есть почки.
    Хотя, если не жалко рискнуть потерять куст, то можно просто порезать весь на пень и посмотреть, что получится. Ваш сорт не дефицит, заменить не сложно. И просто начеренковать можно.
  5. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Я тут подумала, что можно 2 в одном - сделайте короткую обрезку на основе одного или нескольких побегов, а обрезки начеренкуйте - обрезков там хватит. Не понравится результат обрезки - будет готовый саженец на замену и точно по сорту.
  6. Ksucha049
    Ksucha049
    Пьём чай с Алисой
    Ksucha049
    Пьём чай с Алисой
    Московская область
    @MarinaSerg, у меня длинные и очень корявые ноги :)]:aga:, у Ванилы моей ;). Ветки формирую и ниже ярусом и ещё некоторые лежат, кусты темные прикрывают не выделяясь пр этом. Фотрмируй, не обрезай очень коротко, вырастишь черенки и заменишь. Но думаю к этому времени у тебя будет красивый куст. :victory:
  7. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    С кривыми ногами? :)]:)]:)] Я свою Ваниллу сразу на костыли поставила...и Лайм Лайт, и Вимс Рэд... и Фантом! :)]:)]:)]:)] лучше пару-тройку лет перетерплю, но будут ровные ноги! :|:
  8. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Может кто подскажет - можно ли сохранить эту метельчатую гортензию (* Самарская Лидия *), на подоконнике до весны. На данное время 12.12. 2021г. - вот такая сидит у меня дома (из оставшихся) в Москве .
  9. Alla_43
    Alla_43
    Alla_43
    Киров
    Обычно дома уличные растения страдают от сухого воздуха, появляется паутинный клещ. Если наблюдать за растением и обрызгивать из пуливелизатора без фанатизма, шансы есть дотянуть до весны. Но если есть непромерзающая лоджия, то лучше туда при температуре +5-10С
  10. ИгорьГортензия
    ИгорьГортензия
    ИгорьГортензия
    Приморский край
    Кто может подсказать способы, как притормозить или замедлить пробуждение почек на черенке? Читал где-то в интернете, что есть способы, но раньше это было для меня не актуально, поэтому такую информацию не сохранил.
    Может кто-то сталкивался с такой ситуацией и при укоренении использовал такие методы.
  11. ИгорьГортензия
    ИгорьГортензия
    ИгорьГортензия
    Приморский край
    Делать зимой нечего - размышляю по поводу укоренения черенков. Теплый низ - холодный верх.
    Продумал вариант с теплым полом, за основу взял пленочный.
    Сам по себе пленочный теплый пол экономичен и безопасен. Этот тип теплого пола удобен тем, что укладывается на готовую поверхность и его можно включать сразу после укладки напольного покрытия - ламинат, линолеум, ковролин. Выставить нужную температуру (20-25 градусов) и все готово для размещения горшочков. А холодный верх - будет помещение в погребе. У нас там температура 0 градусов.
    Если такой способ поможет нарастить корневую и не распускать почки - это был бы отличный зимний вариант.
  12. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    При Т пола 20-25 температура воздуха будет гораздо выше 0.
  13. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Вот, на 15 марта 2022г., стоит такая метельчатая гортензия из черенка 2021г, у меня на балконе. Она с листьями. Простояла всю зиму. Сейчас как ее обрезать ? На 2 почки лучше или на одну ?
  14. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Всем добрый! Я б вот так обрезала:|: Inked2022 март 15.03.2022_LI.jpg
  15. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Близнец, Это на 2 почки - я так понял. Правильно ?
