Гортензия метельчатая: обрезка, формирование
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем Близнец, 05.10.20.
  1. Miola
    Miola
    Miola
    Россия, среднее Поволжье
    Эта гортензия особенная, к ней подход должен быть с перспективой на взрослый куст. У нее побеги очень пластичные и ей трудно удерживать тяжёлые метёлки. Чаще долго стоит на подпорках. Лучше сразу ей выращивать ножки повыше, чтобы соцветия, ниспадая, не касались земли.
    Как мне видится на фото от основного ствола на разном уровне растут два хороших побега. Эти побеги и обрезать на одной высоте, это будет на 1 и 2 почки или 2 и 3 почки. Надо смотреть как расположены почки. Разбег побегов приличный, так что может и внутреннюю почку можно будет оставить.
    А на пень обрезать здесь и не получится.
    Побеги смотрятся толстыми. В диаметре они примерно как стандартный карандаш или толще?
    Из последних сообщений хороший наглядный пример у Лены (п.2923). К такому примеру желательно и стремиться. Только высоту ножек (побегов в основании) каждый выбирает сам.
  2. 260582
    260582
    Минск, Беларусь
    У ванилы фрайз стебли наверное как карандаш, может совсем чуть толще, посмотрела примеры, теперь точно понятно к чему с ней надо пытаться идти. Я вообще вначале хотела все ванилы фрайз взять, и не 5 шт, а в 2 раза больше, но благодаря форуму выбрала другие сорта, чтобы стебли стояли лучше и решила под яблоней и грушей не садить, как я поняла в тени не цветут они, там посажу туи.
  3. Klen4ik
    Klen4ik
    Елена
    Klen4ik
    Елена
    Пушкино
    Под яблоней и грушей и туи не к месту.
  4. Miola
    Miola
    Miola
    Низкая обрезка этого куста необходима для увеличения побегов в основании. А вот побеги, которые вырастут в следующем году будут ножками куста. Примерно в середине лета эти побеги лучше зафиксировать, чтобы они равномерно и красиво росли в вертикаль с отклонением не более 30С. Это будущие ножки. Они следующим летом зацветут. А осенью сориентироваться по высоте ножек. Вот такая задача на след. год. И не забывать, что гортензия влаголюбивая культура. Для лучшего наращивания корневой системы нужны подкормки, а хорошая корневая даст хорошие побеги.
    Ванилла фрайз очень красивая гортензия, ее главное хорошо сформировать. Остальные твои сорта как рабочие лошадки с прочными побегами, с ними будет проще. ;)
    Может быть я осенью ещё и заглубила бы куст до правого побега, если смотреть на фото. К осени внешний вид будет виден. И если все устроит оставить как есть.
  5. ЯTАNЯ
    ЯTАNЯ
    ЯTАNЯ
    Тольятти
    Вчера обрезала Ваниллу и Пастель Грин... сколько ни читаю, сколько ни смотрю подходя с секатором к кусту всегда непонятки. Не определюсь, как формировать ПГ. Вроде советуют коротко её обрезать, на сколько коротко? В том году выдала несколько нулевых, не цвела, все побеги сохранила и в этом процвели и те нулевые, и новые мелкие и корявые. Некоторые соцветия начали раскрываться только в октябре, а листья до сих пор не все пожелтели. Короче всю мелочь вырезала полностью, а побеги покрепче и поровнее слегка укоротила. Они не особо высокие были...см 50-60. Выйдет толк из такой обрезки или надо 2-3 почки от земли оставить на этих прошлогодних нулевых?
  6. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Сейчас, лучше верх этих веток на зиму (после обрезки соцветий) связать А вот окончательную обрезку произвести лучше весной (я это делаю за два захода.)Думаю надо это сделать весной. На три почки обрезать. А потом уже, после показывания проснувшихся почек, обрезать почки на две или как вам нравится Ветки, которые будут смотреть во внутрь, лучше удалить. И потом необходимо (по возможности, и без нее) сделать фото сейчас. Лучше посмотрите как это делается здесь, на этом форуме .
    • 0-02-0a-5aab1e1b308314f0ecc46209823670f80caaee8173104b0b0e43c0743840a8de_a31a8f7b.jpg
  7. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Без фото, гадание на кофейной гуще!)
    Если были нулевые, я бы только их оставила, зачем всякие корявки плодить? Но повторюсь, надо фото, а то я одно про нулевые нафантазировала, а на деле, может, обнять и плакать:aga:
  8. Сельчанка1
    Сельчанка1
    Сельчанка1
    Владимирская обл.
    Девушки, поделитесь пожалуйста опытом.
    Какие сорта гортензий, при черенковании одревесневшими черенками, укореняются труднее?
    И какие сорта гортензий, при зеленом черенковании, дают маленький процент укоренения?
  9. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Московская область, Балашиха
    Добрый вечер! У меня Самарская Лидия ни теми, ни теми категорически не желает размножаться :no:
  10. Klen4ik
    Klen4ik
    Елена
    Klen4ik
    Елена
    Пушкино
    Думаю всё индивидуально. У меня как раз Самарская Лидия очень хорошо укоренилась зелеными черенками. Денталь де Горрон сплошное фиаско. И мне показалось, что зеленые черенки укореняются легче чем одревесневшие. И процент укоренения несравнимо выше.
  11. ЯTАNЯ
    ЯTАNЯ
    ЯTАNЯ
    Тольятти
    Я написала, что всю мелочь вырезала, оставила только те побеги, что поровнее и покрепче из того что есть. Фото сделаю. Спасибо.
  12. ЯTАNЯ
    ЯTАNЯ
    ЯTАNЯ
    Тольятти
    @tradesman, я всегда режу осенью, весной могу что-то подправить слегка, но это редко. За зиму ничего не ломается, т. к связано и снег с крыш не сползает ни на кого. Именно эту горту (Пастель грин) пришлось обрезать в ноль прошлым 2021 летом слишком поздно, поэтому в тот год не цвела. Просто пытаюсь понять для этого сорта ноги вообще нужны или нет? Вам спасибо за Ваш опыт.
  13. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    У меня Пастель Грин, этой зимой обрезанная сугробом в ноль, проснулась только к концу июня. Зацвела в сентябре. И то не на всех побегах. С первым легким заморозком я укрыла ее лутрасилом, чтобы продлить вегетацию. Очень успешно: цвела и зеленела. Но в прошлый четверг я у нее обрезала зеленую верхушку на уровне пожелтевших снизу листьев (40 см от земли) и накрыла 35 л горшком. Горшок от снега, который сбрасывают с крыши, надежно закрепила к земле и обложила по кругу кирпичами в 4 ряда. Надеюсь, что перезимуем. Ножки будут невысокие.
  14. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @ЯTАNЯ, Каждый из нас решает сам - когда ему лучше обрезать гортензию. Здесь без нареканий каких-либо. Ну а вид гортензий, каждый определяет сам, как ему больше нравится. Я в прошлом году, а точнее в эту весну, у брата, обрезал три гортензии. Оставил по две почки на ветке. Тонкие вообще убрал. Названия писать не буду - так вот две из низ отцвели, а вот третья, пустила завязь, но не зацвела. Но побеги были очень мощные см 2 наверное ..В чем дело - не могу сказать. Как многие пишут год такой. У меня немного другое понятие, конечно и год такой и еще дело в том, что я очень ее обрезал. Посмотрим на следующий год .
  15. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Хочу добавить. Я уже не первый раз так поступаю. А теперь окончательно убедилась в правильности поступка.
    Навела меня на эту мысль крупнолистная гортензия Форева Ред, которая каждый год отрастает от корня и цветет в октябре. Ей, наверное, тепла не хватает.
    Зато под укрытием лутрасилом в 2 слоя в сентябре гортензия прекрасно росла, распускались и цвели едва сформировавшиеся бутоны.
    В прошлом году я ее пораньше прикрыла и к концу октября вырос красивый цветущий кустик.
    Этот опыт я перенесла на метельчатую. И пока очень довольна.
