Спасибо! Нет, у Сильвер Доллар соцветие не рыхлое, плотное, состоит из стерильные цветов. Округлое, нет кончика.
Я бы все же серединку основательно прочистила и хорошие сильные побеги укоротила на треть где-то. Почему - после распускания листьев все серединка окажется в тени, внутренние ветки будут угнетаться, цветение на них слабое или даже вообще не процветут. Но по-любому внутри соцветий не видно. Укоротить для того, чтобы не получить "этажность". Прорастают то в основном верхние почки и дадут ещё сколько-то длины. В результате может получиться ярус сверху и "юбочка" ниже. Ну или юбку убирать, поднимая всю крону выше. И ещё. Я стараюсь вырезать горизонтальные ветки даже крепкие и толстенькие - позапрошлой весной отломило ветку с таким горизонтальным участком прямо по стволу, то есть расщепило ствол. Жалко было.
Я бы нижний ярус убрала - слишком горизонтальные ветки. И верх тоже укоротила прилично. При слабой обрезке - на Вашем фото это хорошо видно - как раз и получаются длинные оголённые ветки, которые тоже уходят в горизонталь. Да, так высоту набирает дольше, зато костяк прочнее.
@яаааа, спасибо за Ваше мнение. Зимний куст сфотографирован с задней точки обзора и по фото кажется, что загущен. Но куст широкий не только в фас, но и в профиль, причём то, что смотрит на зрителя короче где-то на полметра. Я куст вижу со всех сторон, он точно не загущен, основные ветки отходят равномерно во все стороны. Снижать высоту кроны пока не буду, посмотрю на цветение этим летом, отрезать всегда можно, только потом обратно не приставишь.
@Ksucha049, не только Вы, но и я все попутала, только сейчас увидела. Вы мне про Даймонд Руж, а я Вам про Вимс Ред. Весна, равноденствие...
Всем доброго, солнечного дня! Прошу помощи советом Прошлым летом приобрела укоренённые черенки метельчатых гортензий сортов Скайфул (Hydrangea pan. 'Skyfall' PBR) и Полярный медведь (Hydrangea pan. 'Polar Bear' PBR), и один черенок групнолистовой Forever&Ever Pink Early Sensation, который скорее всего пересорт. На зиму они были пересажены в тех. горшки 2л и зарыты вместе с розами в прикоп в теплице. Вчера открыла, вроде бы все живы. Визуально это по 2 хлыстика в каждом горшочке. Как мне их правильно обрезать пока не поздно, на 2 почки каждую ветку? Можно попытаться отрезанное укоренить? С гортензиями «на Вы», полный чайник Спасибо
Да, поэтому и разместила в этой теме. Самое простое в моем случае, боясь навредить, это оставить по паре почек, а потом можно выкладывать видео, аналогичное размещённому выше «это я не правильно отрезала в прошлом году» Понятно, что у всех свои грабли, но хотелось бы пойти «проторённой дорогой». Мне не хотелось бы вырастить развалившийся куст от не правильной обрезки. Если эта веточка не для этого, прошу прощения
По приходу посылки корневой фактически не было, были две тонюсенькие ниточки, нынешние веточки и ниточки вместо корней. Все лето простояли в Р9 по кустом смородины. Наверное в начале сентября перехвалила в Р9.
Однозначно укоротить. Срезать кривое, оставив максимально ровные вертикальные участки. А сколько там почек получится - сами смотрите. И лучше если верхние оставленные почки будут смотреть наружу. Ещё. Бы сначала не сильно обрезала, просто чтобы при пересадке не поломать. Потом посадила максимально ровно - там на фото, мне кажется, кустик посажен криво. А потом уже дорезала. Это все про метельчатые. Крупнолистные пока вообще не резала бы - если она была в прикопе в теплице без укрытия, то вообще не известно, что там перезимовало, может и совсем под ноль придется сносить. Но понятно это будет только в мае.
@fOksa10, а при перевалке, корневая наросла? Я бы побоялась что то трогать, если корневая не очень. Разве что санитарную обрезку на две почки.
Когда переваливала, Р9 полностью был заполнен, до зимы корневая подросла, из нижних отверстий корни не торчат, но думаю что не все так плохо. Относительно уровня поверхности, горцы посажены ровно, это сам чертёночек был такой кривенький, поэтому так и кажется. Поэтому и с вопросом обратилась, как мне их подрезать так, что бы можно было хоть 2-3 штамбика сформировать, а не лежащие на земле веточки
В теплице в прикопе это так: вырыта траншея 40 см в глубь, поставлены все горшки, пересыпаны сухим торфом, засыпаны по максимуму им же. По краю траншеи уложены в мешках опилки, сверху на них уложен лутрасил в два слоя*80. Сверху заложено такими же мешками с опилками. После снегопада засыпано все снегом. Не думаю, что там был шанс замерзнуть.
Это уже радует. КАк вариант, можно посадить так, чтобы ветки были направленны вверх, корневая то нарастет в любом случае как надо. Подождем что подскажут профи.
