А эти две основных веточки отходят от одной развилки или из земли? Девочки-профи вам обязательно подскадут... Я только учусь... Но мне кажется, что надо просто вырезать все тонкое и кривое, хорошие приросты укоротить на 3-4 пары почек... И дать кусту год спокой порасти на новом месте... А следующей весной смотреть... Я бы наверно вообще убирала эти низкие развилки... Тем более, если куст нужен мощный... Но это в любом случае только в следующем году...
Ломаю голову, что вот с этим саженцем делать. Сорт М. Монт Блан. Кто получал сейчас этот сорт или у кого он есть, покажите пожалуйста свою обрезку. Очень хочется снести все и чикнуть под развилкой. Но сорт низкорослый, что-то опасаюсь так коротко и сильно резать.
А мои гортензиевые издевательства продолжаются... Кривуля Мега Минди... Не куст, а чëрт-те что... Причем он даже на фото приличнее выглядит, чем в жизни... Страх и ужас... В этом году буду его переносить в другое место, а то он с Вимс ред близко оказался, а их почти не отличишь... Причем как-то он Вимс ред проигрывает...Уберу пока в другую часть сада... А там может и вообще Начала я вокруг него плясать, и стало ещё страшнее... И увидела с одного бока три ноги... Кривоватые тоже, но хоть что-то... Ну и... Была не была... Экспериментирую по полной Выпилила на фиг все... Посажу его с наклоном, чтобы ноги поднялись вертикально... А там посмотрю... Левая, конечно, совсем страшная... Приросты горизонтальные все... А если ещё и подниму, то вообще смотреть вниз будут... Так что на следующий год наверно придется ещё короче его хряпать... А может сразу? PS: вот, к слову. Обратила внимание, что все мои гортензии очень реагируют на стороны света... Все однобокие... У меня участок вытянут с севера на юг... Причем западного солнца горты не видят...только до 2-3 часов, дальше лес закрывает...И получается, что основная видовая точка на большинство кустов сбоку от этой линии... И вот четко - с юга ветки короче, центр вытягивается сильнее, а те, которые с северной стороны - все кривули хилые... Вот и попробуй их сформируй...
Может как-то так попробовать? Или оставить на год, как есть, пусть корневую нарастит, а потом убрать все...
Обрезала Вимс ред... Тоже, конечно, куст далек от идеала, но когда цветет очень даже симпатичный... Поэтому особо жестить не стала, попыталась приблизиться к форме шарика... Не слишком ли только он густой?
Не сильно он и низкорослый, приросты поболее Сандей Фрайз выдал в первый год. Саженец был в Р9. Не понятно какого размера сейчас горшок.
Сбоку плохо видно, но кажется, что там приросты некоторые повыросли только внутрь куста... Красивой формы кустик из этого вряд ли получится... И возможно через год форму придется полностью менять... А пока, я бы резала наверно только так...
А разве низкорослый сорт формировать не надо? Почему опасаетесь? Самый плохой вариант развития событий при низкой обрезке вашего кустика какой (по Вашему мнению) Я свой еще не резала (спит он), но планирую резать на самые нижние хорошо развитые почки. Монблан - кустики крепенькие (не хилые), поэтому ниже развилки я бы почки оставила про запас... А обрезала бы чуть выше развилки, там вроде почки неплохие. И посмотреть на левом побеге на этом же уровне если есть пара почек, то на нее можно обрезать. Из всего проснувшегося оставить не больше 3-4 веток (бОльшее количество веток корневая не выкормит полноценно). А 3-4 должны вырасти хорошими и полноценно процвести. Только если планируете целый год держать в горшке, то в середине лета надо перевалить в бОльший. При посадке на постоянное место можно чуть заглубить, тогда все ветки будут выходить как будто из земли (будет красиво) Резать по Вашему варианту (ниже развилки) тоже можно, веток будет только 2, они будут еще мощнее...но запасных (спящих) почек тогда не останется... Тут решать Вам Можно над кустиком поставить баклажку, чтобы после такой кардинальной обрезки ветер не иссушил почки до того, как корни начнут "работать" и почки успеют прорасти В любом случае резать не торопитесь, кустик спит еще, есть еще время семь раз подумать и один - отрезать
На фото побеги выходят из земли на большом расстоянии друг от друга. А если эти ветки растут из одного черенка, то при посадке Вы кустик сильно заглубили...Подождите пока земля полностью оттает и вода уйдет... потом осторожно раскопаете и посмотрите - есть ли на этих двух побегах ниже земли почки. По теории вызревания эти почки должны быть хорошо вызрешими и побеги из них будут сильными... И сфоткайте раскопанный кустик еще ближе, подложив что-нибудь светлое, чтобы на светлом фоне лучше было видно темные побеги и почки. И тоже не торопитесь - в открытом грунте гортензии все еще спят... Когда покупали куст в прошлом году - в горшке какого об"ема он был?
Это пока далеко от моего понимания...чтобы листики не затеняли, там три палочки надо оставить...а так он вроде красивый, прирастает хорошо, цветет тоже симпатично...неужели там еще надо много вырезать?
Самый плохой - это если я снесу все таки все, а он возьмёт и не даст побегов. Корни то все таки ОКС. Хотя кустики этого сорта да, крепкие пришли и с приличными корнями. Жалко только что обрезанные, можно было бы начеренковать. Ниже развилки почки точно есть. Да и выше есть, просто эта загогулина «ну ни в какие ворота». В горшке держать не планирую, это просто я сегодня их вынесла на улицу и закопала на воле в свободную грядку временно. После получения посылки все саженцы рассадила по горшкам, и отправила спящих в темноту, а проснувшихся на свет поставила. Так что сажательно-копательный сезон у меня уже открыт!
