Гортензия метельчатая: агротехника (посадка, подкормки, болезни)
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем ЯTАNЯ, 03.10.20.
  1. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    @Klen4ik, в принципе, нитратный азот калийной селитры как раз для раннего внесения.
    @Алекс_А, если учесть, что азот мочевины перерабатывается в нитратную форму (единственную, которая может усваиваться корнями) только при температуре почвы +21, то я почти сомневаюсь, что в районе СПБ нужно использовать мочевину для кустарников
  2. missvoevoda
    missvoevoda
    missvoevoda
    А Вы сами используете аммиачную селитру?
    Читала, что ее нельзя применять на кислых почвах, на торфе, хвойном опаде (у меня все кусты замульчированы хвойным опадом), плюс это вещество взрывоопасно.
    Зачем удобрять селитрой гортензии при температуре меньше 10 градусов, когда лежит снег? А в апреле и сульфат аммония подойдет.
  3. Galkatver
    Galkatver
    Здесь живу-поживаю, ума наживаю
    Galkatver
    Тверская область, д. Изворотень
    Не применяют на кислых почвах, т. к. аммиачная селитра, впрочем как и сульфат аммония подкисляют почвы. А взрывается она только от нагрева или детонации. Иначе ее не продавали бы в садовых магазинах.
  4. missvoevoda
    missvoevoda
    missvoevoda
    Вот именно, от нагрева. Если в садовом домике на солнце будет под 40С, то неизвестно что случится)
  5. Galkatver
    Galkatver
    Galkatver
    Нуууу, если Ваш домик нагреется до 200 градусов, тогда пиши пропало.
  6. missvoevoda
    missvoevoda
    missvoevoda
    Там что-то пишут про 30С с копейками...
  7. Galkatver
    Galkatver
    Galkatver
    Не знаю, что где-то там пишут. В справочнике химика 230С. Screenshot_2022-02-20-08-43-09-65_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg
  8. missvoevoda
    missvoevoda
    missvoevoda
    Извините, но не читаю справочник химика, когда пользуюсь удобрениями. Например на сайте udobreniya. info - Аммонийная соль азотной кислоты опасна. Она может причинить большой вред, если не соблюдать условия хранения, рекомендуемые в инструкции по применению. Дело в том, что это удобрение – взрывоопасно. При нагревании выше 32,3 °C оно может взорваться. Поэтому в летнее время его необходимо хранить под навесами, или в прохладных, хорошо вентилируемых помещениях, и следить за температурой фракции.
  9. Galkatver
    Galkatver
    Galkatver
    Справочник химика официальное издание. А в интернете могут написать, что угодно. Могут просто ошибиться. Аммиачная селитра как удобрение используется издавна. Если бы она разлагалась со взрывом при 30С, это было бы невозможно.
  10. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Сульфат аммония начинает работать при температуре почвы +14 градусов. В апреле? Не в нашей зоне. Бывает такая холодная весна, что в мае снег идёт.
    Аммиачную селитру я не использую. Потому что на старте ранней весной аммофос.
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    В удобрения, выпускаемые для садоводов, уже давно добавляются специальные добавки, препятствующие самовозгоранию. Чтоб дети не проводили эксперименты.
    Несколько лет назад, кажется, в голубичной теме, было тоже высказано: "ой, нитрат аммония самовозгорается, его нельзя насыпать под кусты голубики с торфяным субстратом - торф загорится прям от солнечных лучей". Мне стало любопытно. После приготовления шашлыка в мангал с тлеющими углями кинула несколько крупинок этого удобрения, чтоб посмотреть как оно горит. Ха. Гранулы не только не взорвались, они и гореть не захотели. Стали шипеть, плавиться, растеклись, а что было дальше - понять было невозможно.
  12. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    А нам нужен калий рано весной, да еще и в соотношении к азоту 1 к 3? :nono:
  13. sep784
    sep784
    sep784
    Тверь
    Весной нужно соотношение NPK 1:3-5:1. Калия должно быть примерно столько же, как и азота. А фосфора - в 3,4,5 раз больше. Еще раз сообщения Ирины (Никоново) посмотрите...
  14. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Так вот я о том и пишу, что нам нужно на старте фосфор, но ни как не лошадиная доза калия
  15. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Так Ирина (Никоново) потому и применяет профессиональные удобрения: там все учтено, просчитано и сбалансировано.
