Добрый день. Подскажите как лучше поступить. Гортензии с ОКС 12 дней назад посадила в горшки, потом осмокот добавила, стоят на открытом балконе, но солнца там не бывает. Почти всех обрезала, почки есть у всех. Через неделю в принципе уже будет готово место под них на даче. Пересадить их или ждать пока корни весь ком оплетут в горшке?
Я бы высадила...особого смысла держать гортензии в горшках, я не вижу, если место под них готово... Если сможете аккуратно перевалить, не разрушив ком земли, то они и не заметят...
а вот это врят ли, я бы подождала. из горшков можно все лето высаживать, заодно и в сортности убедиться, чтобы потом не пересаживать.
Ну не знаю, у меня прекрасно получается перевалить... Пролить заранее и хорошо обжать горшок... Так то у меня самой миллион горт в горшках сидит, нет времени высадить, но если место готово, то я не стала бы возюкаться с горшками...
А я хотела еще спросить: у меня мой раздавленный и обломанный практически в ноль. куст пока не подает признаков жизни. Для пластиковой 5 л бутылки он широковат. По размеру хорошо подходит большой 35 л горшок. Можно им накрыть, или нужно обязательно прозрачный пластик, чтобы нагревалась земля как через линзу. Мне кажется, что черный пластик на солнце тоже греется.
Я бы накрыла, главное - чтобы были отверстия для отвода горячего воздуха. Задача этой процедуры - защита от ветра, который может засушить крошечные почки быстрее, чем они наберут силу... Совсем недавно в какой-то теме был пост о том, что для развития почек нужна определенная влажность. Вот эта влажность от земли и будет сохраняться под любым дышащим укрытием.
@sep784, Спасибо! Я тоже думала, что смысл есть. Сейчас туча пройдет очередная, и пойду накрою. Меня воодушевило то, что зимовавшие в прикопе саженцы из осеннего Лесково под горшками, заметно опередили своих собратьев в ОГ. А уж те, которые под лутрасилом зимовали, уже с листочками. На них весенний полив Плантафолом в сочетании с укрывным произвел самое благоприятное действие. Надеюсь на успех.
Если накрыть черным горшком, получим повышенную влажность, застой воздуха и, примерно, двойную температуру. Если на улице +10, то под горшком +20. Если на улице +18, под горшком +36. Прекрасные условия для гнилей и перегрева. На мой взгляд лучше вообще ничем не накрывать или куском лутрасила. Чем естественней тем лучше. У растений свой разум и он им позволил выжить в течении мильёна лет.
Я при посадке роз укрывала горшками, но все с дырками хорошими в дне, так как пятилитровок здесь нет, только масло подсолнечное, и все замечательно, работало точно как бутылка без крышки
Замечательно. У меня транспортные горшки с дырками в донышке и разрезами на ребре донышка. если земля прогреется до 20 градусов, заработает корневая. И возможны нулевые побеги.
Если можете убрать при появлении почек и повышении температуры на улице, почему бы и нет, как эксперимент. Корневая и так работает у гортензий, это же не томаты у которых при температуре почвы ниже +10*С жизня заканчивается.
С Днём Победы, ура ура ура! Ну у меня горшки идут в ход сейчас только на крупнолистные. Сегодня вышла делишки поделать, меня сначала окатил крутой ливень, потом град мелкий. Вот я побежала горшками всех прикрыла. И хорошо, потому что пошёл крупный град со снегом и укутало все белой пеленой. Никакой проблемы с горшками не было. Отверстия хорошо проветривают.
Как хорор читается Я, когда розы прикрывала, у нас уже жара стояла, я не присутствовала в саду по несколько дней и даже побеги не были бледные, когда открыла, хватило и влажности и не сопрели от жары и света хватило
@mamulyatka, так и было, чёрное небо, резкие порывы ветра разогнали наши. Только не понятно что, по моему выгнали солнце
